Zarówki tylko coś jażą!!Co to moze być??
Są to hologeny Hella chrominium.Jak sie wlonczy je, tylko troszeczke sie jąża a na tablicy rozdzielczej troszke przygasa przez chwile wlonczenia klawisza i zaraz jest normalnie.Co to może być????
Lub zmień żarówki z 24V na 12Vkender pisze:Jak się tylko jarzą - za małe napięcie - jak przygasa - za wielki prąd - wniosek - masz gdzieś przebicie niewielkie - mógł ci przekaźnik paść albo kabel gdziesik zwiera do masy/przepalił się - kabelki wymień
klucz13 pisze:Lub zmień żarówki z 24V na 12Vkender pisze:Jak się tylko jarzą - za małe napięcie - jak przygasa - za wielki prąd - wniosek - masz gdzieś przebicie niewielkie - mógł ci przekaźnik paść albo kabel gdziesik zwiera do masy/przepalił się - kabelki wymień
A może nie wiedział ....
Zuzia 1,6 Vitara
uwaga: nie patrz w światło lasera pozostałym okiem
