zaq
Post
autor: zaq » śr wrz 20, 2006 11:02 am
Zwariowała mi elektryka, a prawie w ogóle się na tym nie znam.
Ale od początku. Jest napięcie w instalacji. Nie mogłem jednak zakręcić rozrusznikiem. Wymieniłem włącznik elektromagnetyczny rozrusznika - dalej to samo. Jak wspomniałem jest napięcie, tylko że: włączenie każdego odbiornika prądu powoduje zakłócenia drugiego włączonego. Np. kiedy włączę lampkę w środku i np. awaryjne to widać rytmiczne przygasanie lampki. Jak włączę radio i np. dmuchawę to słychać to w głośnikach. Już nie mam żadnego pomysłu gdzie szukać. Proszę o jakąś wskazówkę bo nawet nie mogę auta odpalić.
Krecik
Post
autor: Krecik » śr wrz 20, 2006 11:09 am
masa uwalona
popraw przewód, kleme, dopięcie do budy i ramy
Krzysiek
zaq
Post
autor: zaq » śr wrz 20, 2006 11:11 am
Krecik pisze:masa uwalona
Też tak pomyślałem ale: klemy ok, przewód ok, masa do budy sprawdzona, masa od silnika do ramy też. Ale będę jeszcze szukał gdzie się coś z masą mogło zwalić.
Krecik
Post
autor: Krecik » śr wrz 20, 2006 11:13 am
jakie napięcie na akumulatorze
jakie objawy po podpięciu innego aku / podłączeniu go kablami do tego aku ? jakie napięcie przy pracujacym silniku i alternatorze ? jaki odczyt wartosci prądu zmiennego!! (nie stałego tylko zmiennego) podczas pracy alternatora ?
Krzysiek
Jacko
Post
autor: Jacko » śr wrz 20, 2006 12:44 pm
zaq pisze:Krecik pisze:masa uwalona
To sprawdzaj masę (podłączenie do '-', gdy jest on na karoserii) konkretnych odbiorników. Opisane objawy to typowy brak masy.
Pozrawiam
Jacko - Rzeszów
UAZ 469B 1979 ~ Oryginał
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » śr wrz 20, 2006 1:16 pm
Krecik pisze:jakie napięcie na akumulatorze ???
Nie bardzo rozumiem o jaki prąd prąd zmienny chodzi? Czy chodzi o zawartość skłądowej zmiennej w prądzie alternatora, której to duża wartość może pojawić się w przypadku uszkodzenia układu prostującego?
Poza tym tak sądzę że wszystko to dzieje mu się przy wyłączonym silniku, gdyż jak napisał nie może go odpalić. A korby pewnie nie ma.
zaq
Post
autor: zaq » sob wrz 23, 2006 6:27 pm
Problem załatwiony. Powody były dwa: zwalona stacyjka i niedoładowany akumulator.
