Halogeny zaparowały od środka po dwóch dniach od zakupu
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » śr wrz 20, 2006 9:20 pm
Wiajcie, zakupiłem halogeny dalekosiężne i wrzuciłem je na dach. Wszystko pięknie działa i super świeciło, ale halogeny mi w środku zaparowały. Czy nie będzie to źle wpływało na ich działanie?
Wprawdzie po kilku minutach działania świateł para zniknęła, ale obawiam się, że jak przyjdzie zima, to zamiast pary pojawi się w środku lód, a to już nie rozpuści się tak szybko. Poradźcie co robić. Z góry dziękuję! Pozdrawiam!
Post autor: klucz13 » śr wrz 20, 2006 9:40 pm
Powinny być koreczki w lustrach i należy je wyjąć przed montaniem
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » śr wrz 20, 2006 10:03 pm
nie bardzo wiem, o jakie koreczki chodzi.
Mam te halogeny:
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... /123927792
hajdi
Post autor: hajdi » śr wrz 20, 2006 10:13 pm
klucz13 pisze:Powinny być koreczki w lustrach i należy je wyjąć przed montaniem
w lustrach ?czy w obudowie raczej ?
king cab 2.4
ramcharger 5,9
Post autor: klucz13 » śr wrz 20, 2006 10:18 pm
W takich to nie wiem :( miałem kiedyś podobne ale nie parowały Jak ma chermetyczne lustra z przodu i jak odparowało to powinno być OK
Klamer
Re: Halogeny zaparowały od środka po dwóch dniach od zakupu
Post autor: Klamer » śr wrz 20, 2006 10:23 pm
a-d-i-k pisze:Wiajcie, zakupiłem halogeny dalekosiężne i wrzuciłem je na dach. Wszystko pięknie działa i super świeciło, ale halogeny mi w środku zaparowały. Czy nie będzie to źle wpływało na ich działanie?
To po co jezdzisz w wodzie po dach ? :)
Nadal ześwirowany...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw wrz 21, 2006 7:07 am
a-d-i-k pisze:ale obawiam się, że jak przyjdzie zima, to zamiast pary pojawi się w środku lód, a to już nie rozpuści się tak szybko. Poradźcie co robić. Z góry dziękuję! Pozdrawiam!
Lod sie rozpusci...bo zarowki grzeja :)21
Nikos
Post autor: Nikos » ndz wrz 24, 2006 5:09 pm
Zobacz czy masz koreczki do odpowietrzenia.... sprawdz tez uszczelke miedzy szklem a tylna oslona halogenu
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » ndz wrz 24, 2006 8:36 pm
okazało się, że coś przywilgotniało jeszcze w trakcie składania ich, bo jak się podgrzały i je rozkręciłem, to para zniknęła. Ciekawe jak będzie po pierwszych deszczach. Pozdrawiam!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz wrz 24, 2006 8:46 pm
a-d-i-k pisze:okazało się, że coś przywilgotniało jeszcze w trakcie składania ich, bo jak się podgrzały i je rozkręciłem, to para zniknęła. Ciekawe jak będzie po pierwszych deszczach. Pozdrawiam!
gwarancje masz przeciez...
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » ndz wrz 24, 2006 8:59 pm
tak, po 6 godzinach montażu mam ściągać i wysyłać? :) wolę osuszyć i samemu coś z nimi zrobić :)
Post autor: klucz13 » ndz wrz 24, 2006 9:03 pm
a-d-i-k pisze:tak, po 6 godzinach montażu
:o
A coś Ty im robił :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz wrz 24, 2006 9:09 pm
ilu godzzinach?
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz wrz 24, 2006 9:21 pm
LR_Olek pisze:
ilu godzzinach?
co sie czepiasz, niektorzy gazika kilka lat maluja :)21
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » ndz wrz 24, 2006 10:20 pm
LR_Olek pisze: ilu godzzinach?
no sześciu niestety. Nie jestem elektrykiem, a wymyśliłem sobie ciekawą instalację. Wszystko zrobiłem sam od początku do końca. Od pomalowania pałąka, przykręcenia światełek do podłączenia elektryki. Zrobiłem nową instalacje prosto od aku, zabezpieczyłem to odpowiednio. No i zrobiłem zapalanie dwóch wewnętrznych i dwóch skrajnych - na stałe i z długimi. Działa i nic się nie pali :)
Tylko 6 godzin pracy i tyle uciechy. A teraz przygotowuję fajną osłonę na te światełka :)
A w przyszłym tygodniu montaż roboczych z tyłu :) to dopiero będzie frajda :D
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn wrz 25, 2006 6:46 am
a-d-i-k pisze:
:D
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » pn wrz 25, 2006 9:18 am
Muszę uściślić :)
a-d-i-k pisze:No i zrobiłem zapalanie dwóch wewnętrznych i dwóch skrajnych - na stałe i z długimi. Działa i nic się nie pali :)
Działa i nic się nie pali, poza światełkami :) Światełka się palą, i to jak! Ale instalacja się nie pali :)
Żeby nie było, że robiłem na darmo :D
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn wrz 25, 2006 10:20 am
Ja bym tam robił wszystko na osobnych włacznikach, jak pomotasz halogeny z długimi bez "rozłącznika" to ci się może policja przyp...lić
a na badaniu tech też będziesz musiał się tłumaczyć :roll:
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » pn wrz 25, 2006 12:02 pm
porobiłem wszystko na osobnychm dlatego robiłem 6 godzin :)
Dwa wyłączniki mam - jeden dla wewnętrznych, drugi dla skrajnych świateł.
Każdy z wyłączników działa w trzech pozycjach: 0 - wyłączone, 1 - załączane z długimi, 2 - włączone ciągle. Wszystko oparte o 4 przekaźniki i solidne przewody.
Podobny układ robię teraz dla roboczych z tyłu: 0 - wyłączone, 1 - z wstecznym, 2 - włączone ciągle.
Wróć do „Elektryka”
