Światła w UAZie
Tomasz Tarnowski
Światła w UAZie
Post autor: Tomasz Tarnowski » wt lis 07, 2006 12:24 pm
Drodzy proszę o namiary do elektryka najlepiej z Gdyni ale niekoniecznie. Problem polega na tym, że działają w moim zmocie światła postojowe oraz długie-brak świateł mijania. Ciekawostką jest to, że ten samochód jeździł w Policji a "chłopcy" mieli to najwyraźniej w dupie, że świecą komuś po oczach. A może ktoś z forumowiczów wpadłby do mnie na piwko i obejżał tą cudną instalację ?
Jacko
Re: Światła w UAZie
Post autor: Jacko » wt lis 07, 2006 1:40 pm
Tomasz Tarnowski pisze:Drodzy proszę o namiary do elektryka najlepiej z Gdyni ale niekoniecznie. Problem polega na tym, że działają w moim zmocie światła postojowe oraz długie-brak świateł mijania. Ciekawostką jest to, że ten samochód jeździł w Policji a "chłopcy" mieli to najwyraźniej w dupie, że świecą komuś po oczach. A może ktoś z forumowiczów wpadłby do mnie na piwko i obejżał tą cudną instalację ?
Tak nieśmiało się zapytam: przełączasz światła mijania/długie nożnym przełącznikem?
Jacko - Rzeszów
UAZ 469B 1979 ~ Oryginał
Tomasz Tarnowski
Re: Światła w UAZie
Post autor: Tomasz Tarnowski » wt lis 07, 2006 1:49 pm
Jacko pisze:
Tak nieśmiało odpowiem NIE
Tomasz Tarnowski
Re: Światła w UAZie
Post autor: Tomasz Tarnowski » wt lis 07, 2006 1:51 pm
Jacko pisze:
Jak tam pomnik pizdy w Rzeszowie ? Jeszcze stoi ?
Jacko
Re: Światła w UAZie
Post autor: Jacko » wt lis 07, 2006 10:03 pm
Tomasz Tarnowski pisze:Tak nieśmiało odpowiem NIE
To spróbuj przełączyć. A pomnik ma się dobrze.
Jacko - Rzeszów
Tomasz Tarnowski
Post autor: Tomasz Tarnowski » śr lis 08, 2006 11:06 am
Gdzie ten przełącznik ? Czy to nie jakiś żart ?
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr lis 08, 2006 2:23 pm
Tomasz Tarnowski pisze:Gdzie ten przełącznik ? Czy to nie jakiś żart ?
powinieneś mieć go pod lewą nogą taki wystający
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr lis 08, 2006 2:25 pm
a tak wogóle to jak długo masz UAZa bo niechce mi się wierzyć że nie wiedziałeś o tym przełączniku. :o
Tomasz Tarnowski
Post autor: Tomasz Tarnowski » śr lis 08, 2006 2:31 pm
Olek1605 pisze:a tak wogóle to jak długo masz UAZa bo niechce mi się wierzyć że nie wiedziałeś o tym przełączniku. :o
Uwierz mi, że nie ma tam tego ustrojstwa ale wezmę latarkę i jeszcze raz sprawdzę. Cała ta instalacja to masa dziwnych przeróbek i poklejonych kabli.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr lis 08, 2006 3:52 pm
zapodaj zdjecie i najlepiej sciagnij instrukcje do uaza
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » śr lis 08, 2006 4:14 pm
przekaźniki jeszcze sprawdź
a elektryk to byle jaki zrobi uaza :lol: bo filozofi w tym nie ma
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr lis 08, 2006 4:19 pm
w takim razie jak nie widaćto raczej nie ma on się odrazu rzuca w oczy, coś musisz mieć strasznie tam namotane
Jacko
Post autor: Jacko » śr lis 08, 2006 8:35 pm
A ja myślałem, że daję się podpuścić :D
Tak jak Ci pisał Olek, przełącznik świateł mijania/długich masz na lewo od sprzęgła. Wciśnięcie powoduje zminę z mijania na długie i na odwrót. Tak powinno być, gdy go nie ma, to napewno ktoś motał w instalacji.
Pozdrwiam
Jacko - Rzeszów
Tomasz Tarnowski
Post autor: Tomasz Tarnowski » czw lis 09, 2006 10:44 am
Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
JA'JACEK
Re: Światła w UAZie
Post autor: JA'JACEK » ndz lis 12, 2006 1:54 am
Tomasz Tarnowski pisze:(...) A może ktoś z forumowiczów wpadłby do mnie na piwko i obejżał tą cudną instalację ?
Trzeba jeszcze wiedzieć gdzie, bo pod nickiem jakoś nie widać...... :roll:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
LR_Olek
Re: Światła w UAZie
Post autor: LR_Olek » ndz lis 12, 2006 10:11 am
JA'JACEK pisze:
w Twoim podpisie "Mazury" to tez zbyt ogolne,aby ktos wiedzial skad masz przyjechac... :)21
Tomasz Tarnowski
Post autor: Tomasz Tarnowski » pn lis 13, 2006 8:21 pm
A proszę bardzo ul. Borówca Wielki Kack. 0602 272 084
Wróć do „Elektryka”
