Czujnik cofania
Drako
Czujnik cofania
Post autor: Drako » czw sty 11, 2007 8:37 am
Chcialbym zamontowac czujnik cofania do HDJ
Czy ma ktos jakies doswiadczenie z tego typu urzadzeniami.
Czy warto zainwestowac wiecej i wsazdic np z wyswietlaczem lcd ? A jakwg was sprawa kamery cofania ? tylko ze to chyba sa duzo wieksze koszta, wiec raczej odpada ( wole drozszy czujnik , jak byle jaka kamere z najnizszej polki)
Moje wytycznie
- musi byc w miare trwale (samochod czasami bedzie w lekkim terenie jezdzil
- musi miec mozliwosc odlaczania ( zeby mi na lace w orach nie pikaj jak nienormalny - potrzebuje go tylko do miasta)
- musi byc z dobrych materialow ( nie interesuja mnie badziewia za 29.99zl
-z przynajmniej 4 czujniki
Bede wdzieczny za wszystkie uwagi , bo zupelnie sie na tym nie znam
pozdawiam Drako
Błażej
Post autor: Błażej » czw sty 11, 2007 8:47 am
Od ciebie zależy, jak rozbudowany czujnik cofania chcesz mieć. Czy najprostszy z dwoma czujnikami i buzzerem, czy rozbudowany z czujnikami z tyłu i przodu i wyświetlaczem. To tylko kwestia kasy i zamiłowania do bajeru. We wszystkich czujniki są hermetyczne i zbliżonej konstrukcji, tak więc się nie musisz martwić o ich trwałość. Ich montaż jest dokładnie opisany w instrukcjach, a na wyposażeniu w zestawie dostaniesz specjalne wiertło do wykonania otworów na wymiar.
Co do podłączenia, to też kwestia dodania jakiegoś wyłącznika w obwód zasilania urządzenia i po sprawie. Nie ingerujesz przecież w jakieś obwody auta.
Kamera może być narażona na zbyt trudne warunki i w twoim przypadku raczej odpada (jest jeszcze delikatny monitor).
Drako
Post autor: Drako » czw sty 11, 2007 9:06 am
a znasz moze jakas dobra marke takiego szpeju ?
a na allegro jest maser tego http://www.allegro.pl/item156787741_par ... cd_fv.html
selim
Post autor: selim » czw sty 11, 2007 9:23 am
Valeo
ceny od 300-550 zł
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Błażej
Post autor: Błażej » czw sty 11, 2007 9:47 am
Kolega chwali, zdaje się, Steel Mate. Ja nie mam zdania. Montuje, co klient przywiezie. Minęły mi czasy nawracania i wyjaśniania...
Drako
Post autor: Drako » czw sty 11, 2007 9:53 am
Błażej
Post autor: Błażej » czw sty 11, 2007 9:56 am
Ja montowałem taki, że miał jeszcze dwa czujniki z przodu. Przydaje się w wyższych autach przy dojeżdżaniu do jakiś niskich przeszkód. Jak sobie przypomnę, to podam model.
Drako
Post autor: Drako » czw sty 11, 2007 10:09 am
Błażej pisze:Kolega chwali, zdaje się, Steel Mate. Ja nie mam zdania. Montuje, co klient przywiezie. Minęły mi czasy nawracania i wyjaśniania...
http://www.allegro.pl/item154076619_abs ... iecie.html
cenca zkosmosu.
Jak narayie sklaniam sie do tzch valeo.
Błażej
Post autor: Błażej » czw sty 11, 2007 10:12 am
Nie. Tamte były tańsze. Znajdę, to podam model i cenę.
selim
Post autor: selim » czw sty 11, 2007 10:50 am
ZESTAW 1 /zawiera 4 tylne czujniki oraz sygnał dźwiękowy/ - ok.300zł
ZESTAW 2 /zawiera 4 tylne czujniki oraz kolorowy wyświetlacz do zamontowania na lusterku wstecznym lub desce rozdzielczej / -360zl
ZESTAW 3 /zawiera 4 tylne czujniki oraz kolorowy wyświetlacz do zamontowania na desce rozdzielczej/ 400zl
ZESTAW 4 /zawiera 4 przednie czujniki oraz sygnał dźwiękowy/ 300zl
ZESTAW 5 /zawiera: 4 czujniki przednie, 4 czujniki tylne, wyświetlacz montowany na desce rozdzielczej/ 550zl
ZESTAW Nr 6 - DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH /zawiera 4 tylne czujniki, wyśw. montowany na desce rozdz. oraz kabel o dług. 10m/ 430
tak mniej wiecej kształtują sie ceny wyjściowe
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Balkandriver
CZUJNIK COFANIA
Post autor: Balkandriver » śr sty 24, 2007 5:51 pm
A czy dołączone tam wiertełko do zrobienia otworów na czujniki nadaje się tylko do wywiercenia w plastikowym zderzaku , czy da radę zrobić otwór w blaszanym również. I czy więcej niż jeden otwór?
BALKANDRIVER
Frontera Long 2.8 TDi
http://www.fotolandia4x4.com - relacje, zdjęcia.
Bart03
Post autor: Bart03 » śr sty 24, 2007 5:58 pm
Drako - teraz drzewa same z nienacka atakuja i najlepszy czujnik nie pomoze - zawsze sie jakies trafi :)21
Błażej
Post autor: Błażej » śr sty 24, 2007 6:59 pm
Kształt zęba raczej wskazuje na plastik i drewno. Po metalu to się będzie ślizgać. Ale w blasze chyba będzie nawet łatwiej wywiercić najbliższym rozmiarem i rozwiercić to jakoś. Bo wymiar tego czujnika jest jakiś kosmiczny. Kilkanaście milimetrów z jakimiś cyferkami po przecinku.
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr sty 24, 2007 9:52 pm
wiertalem tym w stali... bez problema przewiercilo 4mm blache w uchwycie zderzaka tylniego w gr-e... 6 dziur cztery po 1,5 mm i 2 po 4 mm i frez nadal zyje... a jego wymiar 20 mm, czujniki maja takie paski gumy po bokach sluzacej do trzymania czujnika w otworze...
Wróć do „Elektryka”
