diody LED
MirasII
diody LED
Post autor: MirasII » czw mar 01, 2007 1:12 pm
Na co wrażliwe są diody LED??
Dwa razy kupiłem LED na 12 V, żeby podłączyć jako kontrolki i :
1.po krótkim czasie przesłay działać czyli świecić. W tym czasie korzystałem z "matki" do rozruchu i aku był ładowany jakim "szybkim" trybem.
2. Sprawdzałem na aku jakim kolorem świecą i z czterech dwie przestały działać.
Wiem że krótszą nóżką podłacza sie do "-"
Pytanie dlaczego padają?? albo jak zrobić żeby wytrzymały dłuzej.
Lutowanie następnych już mi sie nudzi.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw mar 01, 2007 1:22 pm
"Normalna" dioda LED ma prąd maksymalny około 30 mA. Aby taką diodę podłączyć pod 12V należy dać w szereg z nią rezystor. Wartość jego obliczysz z prawa Ohma R=U/I, co da Ci około 400 omów. Daj rezystor 470 omów, bo to wartość typowa i o mocy 0,5W.
Nie dotyczy to oczywiście diod, które fabrycznie przystosowane są do pracy przy wyzszych napięciach, bo w swojej strukturze mają wkomponowane elementy ograniczające prąd.
MirasII
Post autor: MirasII » czw mar 01, 2007 1:33 pm
No właśnie kupowałem na 12V wiec nie powinno byc problemu, jedne świeca a inne nie. Statystycznie rzecz biorac to jeszcze dwa zakupy i powinny świecić wszystkie.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw mar 01, 2007 1:45 pm
Tia one i moze sa na 12 V, ale jak je zasilisz np. 16 V to jak sadzisz co sie stanie ? A jak sadze nawet zwykly prad ladowania z alternatora mozesz miec 14 V. Jedna dioda to wytrzyma inna nie, ot co.
A tak BTW. Swiat zchodzi na psy skoro juz nawet na tym forum rozmawia sie o LEDach zamias zarowek. Nastepnym tematem bedzie jak spycic na niebiesko dysze spryskiwaczy.
Adamo
Post autor: Adamo » czw mar 01, 2007 1:51 pm
Marcin-Kraków pisze:Nastepnym tematem bedzie jak spycic na niebiesko dysze spryskiwaczy.
Nawet bym dla jaj zrobił w parchu...ale jak chodzę po masce to mogę rozdeptać :)21
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw mar 01, 2007 2:08 pm
MirasII pisze:No właśnie kupowałem na 12V wiec nie powinno byc problemu, jedne świeca a inne nie. Statystycznie rzecz biorac to jeszcze dwa zakupy i powinny świecić wszystkie.
Made in China i wszystko jasne. Kup na 24V - ciemniej będą świecić przy 12V ale pewnie dłużej wytrzymają.
MirasII
Post autor: MirasII » czw mar 01, 2007 2:57 pm
A są na 24 V ??
Niebieski szlaczek to się daje pod progi :wink:
A może jakiś oporniczek do tych 12 V, żeby mozna było zasilać np. 14,5 V?
JayJay
Post autor: JayJay » czw mar 01, 2007 3:12 pm
ja zawsze zakladalem rezystor i nigdy nie mialem problemu z nieswiecacymi diodami. W moim SJ tez mam diodowe kontrolki ale dioda+rezystor i jest OK. Uwazam ze tak jest lepiej niz te diody co niby sa przystosowane pod 12V.
Samurai SJ410
Toyota Hilux
Biga
Post autor: Biga » czw mar 01, 2007 9:28 pm
Adamo pisze:
Wstaw zdjecie to lans bedzie komplenty :)21
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw mar 01, 2007 9:41 pm
a jaki dokladnie kolor led-ow stosujesz ?
MirasII
Post autor: MirasII » pt mar 02, 2007 8:28 am
Czerwony, zielony, zółty i niebieski.
ap4x4
Post autor: ap4x4 » pt mar 02, 2007 8:50 am
Ja to tylko FIOLETOWE. :)21
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt mar 02, 2007 8:52 am
a gdzie kupujesz ten kolor ?
ap4x4
Post autor: ap4x4 » pt mar 02, 2007 9:36 am
Miskiller pisze:a gdzie kupujesz ten kolor ?
Kupuję białe i maluję flamastrem. :)21
MirasII
Post autor: MirasII » pt mar 02, 2007 9:47 am
Sklep dla elektroników, tam gdzie rezystory, tranzystory itp. Z zewnątrz niektóre sa białe ale świecą kolorowo, ale np. czerwona jest czerwona. Ma to jakies znaczenie??
DanielF
Post autor: DanielF » pt mar 02, 2007 1:28 pm
Moze lepiej sprobuj zwykle diody w szeregu z rezystorem. Tak z 1k, albo policz sobie R=(max. napiecie-0,7V)/max. prad diody, zaokraglone w gore na wszelki wypadek :D, jak dasz za duzy bedzie najwyzej slabiej swiecic, tylko spytaj jaki prad didody, bo np. 'superjasne' chyba wiecej ciagna . A w ogole, to nawet nie wiedzialem ze sa diody na 12V :o
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
LR_Olek
Re: diody LED
Post autor: LR_Olek » pt mar 02, 2007 9:13 pm
MirasII pisze:Wiem że krótszą nóżką podłacza sie do "-"
a to roznica jakas? :o
Miskiller
Re: diody LED
Post autor: Miskiller » pt mar 02, 2007 9:16 pm
LR_Olek pisze:a to roznica jakas? :o
prad plynie od plusa do minusa ale tylko teoretycznie...
Biga
Re: diody LED
Post autor: Biga » pt mar 02, 2007 9:55 pm
Miskiller pisze:
Prad plynie wszedzie, wszedzie tam gdzie mu sie na to pozwala :)21 i nawet jak sie nie pozwala to tez plynie tylko wolniej :)21
Re: diody LED
Post autor: klucz13 » pt mar 02, 2007 9:58 pm
Biga pisze:
Miskiller pisze:
Kiedyś było" panta rej" a taraz "panta in aerozol" :)21
Salata123
Re: diody LED
Post autor: Salata123 » pt mar 02, 2007 11:28 pm
LR_Olek pisze:
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » sob mar 03, 2007 2:02 pm
MirasII pisze:A może jakiś oporniczek do tych 12 V, żeby mozna było zasilać np. 14,5 V?
Przeważnie dawałem 800Ohm i było git. 600-800Ohm.
LR_Olek
Re: diody LED
Post autor: LR_Olek » sob mar 03, 2007 5:41 pm
Miskiller pisze:
a mi sie wydawalo cale zycie ze obojetnie jak sie co podlaczy...no no...jakas nowa fizyka powstaje :lol:
Re: diody LED
Post autor: klucz13 » sob mar 03, 2007 7:24 pm
LR_Olek pisze:
Miskiller pisze:
To se aku odwrotnie zapodaj i napisz nam co się stanie :)21
LR_Olek
Re: diody LED
Post autor: LR_Olek » sob mar 03, 2007 8:47 pm
klucz13 pisze: To se aku odwrotnie zapodaj i napisz nam co się stanie :)21
Lo jezu....,to kazde dziecko wie.
Ale zarowke to mozesz se podlaczyc inaczej.... :roll:
Wróć do „Elektryka”
