sterowanie świecami, a obrotomierz
Adamo
Post autor: Adamo » czw gru 18, 2003 11:54 pm
Czy ktoś może wie co ma wspólnego sterownik świec w GR-e z obrotomierzem?
Wywaliłem to urządzenie, bo mi się nie podobało. Świece przerobione. Tylko obrotomierz nie działa. Czy sygnał tylko przechodzi przez sterownik i wystarczy połączyć właściwe kabelki, czy w tym sterowniku jest w jakiś sposób przetwarzany?
Za odpowiedzi z góry dzięki :)21
banan
Post autor: banan » pt gru 19, 2003 9:57 am
nie wiem...podeślij schemat to ci powiem...
Biga
Re: sterowanie świecami, a obrotomierz
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 12:56 pm
Adamo pisze:... co ma wspólnego sterownik świec w GR-e z obrotomierzem?...
:o :o :o
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 1:00 pm
banan pisze:nie wiem...podeślij schemat to ci powiem...
dzięki, ale jak bym miał schemat tego sterownika to bym nie musiał pytać :roll:
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 1:02 pm
Biga pisze:
:o :o :o
a co :)5 zdziwiony :)5 :lol:
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 1:07 pm
Adamo pisze:
Biga pisze:
:o :o :o
Nie bede ukrywal ze dosyc mocno. Tak na chlopski rozum to sterownik świec dziala tylko przy rozruchu a obrotomierz zlicza impulsy z czujnika odbrotow i zwiazek tych urzadzen generalnie maly jest. Chociaz moze sterownik tez chce znac predkosc obrotowa silnika (tylko po co mu to?)
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 1:13 pm
Biga pisze:
Adamo pisze:
Biga pisze: :o :o :o
Po to, że po uruchomieniu steruje dogrzewaniem świec na 6V. Aby mógł to zrobić to potrzebuje informacji: temp.silnika, prędkość obrotowa itp.
Zresztą po wpięciu sterownika obrotak zaczyna działać.
Niestety nie mam schematu tego gówna i nie wiem czy sygnał przechodzi tylko przez sterownik, czy jest np.wzmacniany. No i jeśli tylko przechodzi to nie wiem które kabelki połączyć żeby zaczął działać obrotak :-?
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 2:15 pm
Aaahhhaaa :roll:
Potrzebny reczny maly oscyloskop i sie znajdzie gdzie sa impulsy i jak wygladaja.
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 2:30 pm
Biga pisze:Aaahhhaaa :roll:
W ten sposób znajdę tylko przewód którym dochodzi impuls do sterownika :-?
a który idzie od sterownika do obrotaka :)5 nie chce mi się deski rozbierać żeby sprawdzać miernikiem ciągłość przewodu :-?
pozatym dalej nie wiem czy będzie działało, czy w sterowniku coś się dzieje z sygnałem :-?
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 2:46 pm
Adamo pisze:
No to trzeba odlaczyc strownik znalezc kabelek od impulsatora podlaczyc sterownik i znalezc drugi taki co ma ta sama czestotliwosc. Porownac poziomy napiec i juz wszystko jasne bedzie.
zbig
Post autor: zbig » pt gru 19, 2003 2:58 pm
Biga pisze:..No to trzeba odlaczyc strownik znalezc kabelek od impulsatora podlaczyc sterownik i znalezc drugi taki co ma ta sama czestotliwosc. Porownac poziomy napiec i juz wszystko jasne bedzie.
Bułka z masłem.., to nie to co płyta do wyciągarki.. :)21
"Dobrze mówię proszę pana ?" 8)
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 3:01 pm
Biga pisze:
Adamo pisze:
Dobry plan :lol: Ma tylko jedną wadę :-? Niem mam tego jeb... sterownika :cry:
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 3:04 pm
zbig pisze:
No wiesz elektronika latwiejsza niz mechanika jest :D
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 3:10 pm
Adamo pisze:Dobry plan :lol: Ma tylko jedną wadę :-? Niem mam tego jeb... sterownika :cry:
No to troche komplikuje sprawe :-? Pozostaje metoda Macajewa czyli eliminacja przewodow ze stalym napieciem i zwartych do masy. Potem badanie omomierzem pozostalych w stanach silnik chodzi i nie chodzi.
Chwila przerwy na medytacje i browar, a potem drucik i na krotko.
Ile przewodow dochodzi do tego sterownika?
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 3:28 pm
Biga pisze:Ile przewodow dochodzi do tego sterownika?
spora wiązka :-?
Post autor: czesław&jarząbek » pt gru 19, 2003 3:31 pm
gamonie jesteśta...całkiem niedawno ktoś tu dokładnie opisał czym steruje i jak działa ten sterownik
szukać
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 3:58 pm
Search activated :D
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 7:20 pm
Dezinformacja miala miejsce. Tematy byly 2 ale w kazdym uczestniczyl Adamo (w jednym nawet mial dostac schemat - czy dostal nie wiem) ale w kazdym byla mowa o zamontowanym sterowniku, no nigdzie nie bylo linku do schematu.
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 10:20 pm
Bo wcale nie było mowy o schemacie samego sterownika :-?
Opisy dotyczyły jedynie sterowania świecami. O obrotaku ani słowa nie było.
Poprostu Cześkowi się zdawało :)21 . Plackowi jednemu :)21 :wink:
contik
Post autor: contik » ndz gru 21, 2003 10:25 am
Czesiek, Czesiek pokaz rogi... :)21
banan
Post autor: banan » ndz gru 21, 2003 6:53 pm
musisz licznik wywalić i znajdziesz raz dwa co połączyć...
Biga
Post autor: Biga » sob gru 27, 2003 11:35 pm
banan pisze:musisz licznik wywalić i znajdziesz raz dwa co połączyć...
bo tam znajdziesz karteczke o tresci "Adamo, zeby podlaczyc obrotomierz podlacz bialo-zielony do czerwono-niebieskiego i niebieski do zielono-czerwonego, a potem zmostkuj 31 do 15a i zacznie dzialac" :D :D :D
Adamo
Post autor: Adamo » ndz gru 28, 2003 8:40 pm
Biga pisze:
:)21 :)21 :)21
Biga
Post autor: Biga » ndz gru 28, 2003 9:02 pm
Kombinuj schemat do Twojego syfa to zrobimy w godzinke. :D
Jak nie jest to mozliwe to jakas hale zeby dalo sie pracowac i damy mu rade :D
Adamo
Post autor: Adamo » ndz gru 28, 2003 9:19 pm
Biga pisze:Kombinuj schemat do Twojego syfa to zrobimy w godzinke. :D
Dzięki :)21
Mam obiecany schemat po świętach :)2
Wróć do „Elektryka”
