Elektryczna pompka paliwowa
Witam!
Rzucam temat w elektryce. Pojawiło się pytanie o elektryczną pompkę paliwową do silników benzynowych. Jest to podobno rewelacyjne urządzenie!!!
Interesują mnie WSZYSTKIE informacje na ten temat!!!
Władek - Kraków
Niby rzeczywiście lepsze jest wrogiem dobrego, ale wychodząc z takiego założenia powinniśmy do dziś posługiwać się kamieniem łupanym!wupasek pisze:jesli dlugo krecisz, znaczy sie cos masz nie tak, u mnie na ogol jak wyciagne ssanie, chwile zakrece i odpala, a poza tym im wiecej elektryki w Uazie tym gorzej (przynajmniej ja tak uwazam)
jak mawiaja "lepsze jest wrogiem dobrego"
Władek - Kraków
- czesław&jarząbek
Nieprawda, bo te o których ja mówie są to wirnikowe niskociśnieniowe i idealnie nadają się do gażnika.czesław&jarząbek pisze:do gazników są specjalne pompki elektryczne-membramowe, bo ciśnienia które generuje wirnikowa do wtrysku gaznik może nie utrzymać i bedzie ciągle przelany
L-R DISCOVERY 300TDI
- czesław&jarząbek
ale ja mam...taniejZBYCHU pisze:Nieprawda, bo te o których ja mówie są to wirnikowe niskociśnieniowe i idealnie nadają się do gażnika.czesław&jarząbek pisze:do gazników są specjalne pompki elektryczne-membramowe, bo ciśnienia które generuje wirnikowa do wtrysku gaznik może nie utrzymać i bedzie ciągle przelany
Posiadam takie coś membramowe, wymontowałem to z rosyjskiego webasta tylko moje to słabe jakieś, awaryjnie to by mogło być ale zamiast zwykłej pompy to nie bardzo - myśle zastosować je do odpowietrzania diesla tylko czy ON membramy nie zlasuje?czesław&jarząbek pisze:do gazników są specjalne pompki elektryczne-membramowe, bo ciśnienia które generuje wirnikowa do wtrysku gaznik może nie utrzymać i bedzie ciągle przelany
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
[/quote]
Posiadam takie coś membramowe, wymontowałem to z rosyjskiego webasta tylko moje to słabe jakieś, awaryjnie to by mogło być ale zamiast zwykłej pompy to nie bardzo - quote]
Tak ruscy w "webaście" w Zaporozcu i enerdowcy w ogrzewaniu chyba do Robura takie pompki robili ale to badziew był i wiecznie się jak nie styki w wyłączniku ciśnienia paliły to membrany pękały i wydatek paliwa był za mały żeby gażnik dobrze pracował
Od starych VW podchodzi bez problemu.Władek pisze:Niby rzeczywiście lepsze jest wrogiem dobrego, ale wychodząc z takiego założenia powinniśmy do dziś posługiwać się kamieniem łupanym!wupasek pisze:jesli dlugo krecisz, znaczy sie cos masz nie tak, u mnie na ogol jak wyciagne ssanie, chwile zakrece i odpala, a poza tym im wiecej elektryki w Uazie tym gorzej (przynajmniej ja tak uwazam)
jak mawiaja "lepsze jest wrogiem dobrego"Stąd też moje zainteresowanie tematem. Ma ktoś może taką pompkę? Gdzie jej szukać? Od czego to było?
Wizyta na szrocie lub na allegro. Kosztuje grosze.
A co do krecenia rozrusznikiem to zanim zaczniesz krecic wypadalo by kilkanascie razy podpompowac pedalem gazu i zapala bez problemu.
Disco 300 ES
dokładnie....takie pompki są powszechnie spotykane w motocyklach - jest najlepsza - sama się wyłącza po nabiciu ciśnienia...popytaj u hien motocyklowych....zakładasz na przewód paliwowy, podłączasz do plusa po kluczyku i to wsio...czesław&jarząbek pisze:do gazników są specjalne pompki elektryczne-membramowe, bo ciśnienia które generuje wirnikowa do wtrysku gaznik może nie utrzymać i bedzie ciągle przelany
Ja sobie wymyśliłem takie coś:
Montuję właśnie do UAZ-a zbiornik paliwa od Peugeota 505 - jest w nim utopiona pompka. W P505 jest jeszcze druga - mocniejsza - pompa poza zbiornikiem. Ciśnienie generowane przez tę utopioną jest stosunkowo niewielkie. Planuję wykorzystanie jej do zrobienia obiegu paliwa ze zbiornika do zbiornika
A do tej instalacji dopiero podłączę oryginalną mechaniczną pompę .... Efekt, który chcę osiągnąć jest taki, żeby na wejściu pompy mechanicznej paliwo zawsze "było". A ciśnienie będę musiał ustawić na tyle niskie, żeby mi się oryginala pompa mechaniczna nie "skleiła". Ciekawe, czy to zadziała ...
Dodam tylko, że silnik to V8 5.2l
Pozdrawiam,
KG
Pozdrawiam,
KG
