Optima - roztopiła się klema ?????
Post autor: Zbowid » ndz kwie 06, 2008 10:08 pm
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Otóż wyciągałem z opresji kolegę i nagle stanęła wyciągarka. Zaglądam pod maskę a tam przewód prądowy wisi :o Zaglądamy dokładniej a tam śruba wypadła z bocznego przyłącza - ołów się wytopił :o Czy ktoś miał taki przypadek ?? Aku jest na gwarancji ma dopiero 4 miesiące i taki wstyd... :evil:
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 06, 2008 10:10 pm
za cienkie kable zaczęły się grzać i popłynęło...
Post autor: Zbowid » ndz kwie 06, 2008 11:06 pm
Kable się nie nagrzały i nie roztopiły. Dlatego pytam bo jestem trochę zdziwiony...
reeb
Post autor: reeb » ndz kwie 06, 2008 11:12 pm
Temperatura topnienia: ołów ca. 327 °C, miedz ca 1080 °C
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
seburaj
Post autor: seburaj » ndz kwie 06, 2008 11:26 pm
tylko wczesniej by mu izolacje na kablach zjarało...
robok rzępoli w harapuciu
reeb
Post autor: reeb » pn kwie 07, 2008 7:27 am
niekoniecznie np.
wg norm (izolacja) przewodów zaplonowych chyba w najwyzszej klasie,
powinna wytrzymac temp. 250stC przez min godzine, a 220stC maja ciaglej pracy...
Sun Tzu
ap4x4
Post autor: ap4x4 » pn kwie 07, 2008 7:40 am
Wygląda na winę za cienkich kabli do wyciągarki.
Nadmiernie się rozgrzały i wytopiły klemę.
Nie jest to wina Optimy więc gwarancja raczej nie wchodzi w grę. :x
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Danio BB
Post autor: Danio BB » pn kwie 07, 2008 8:46 pm
Niekoniecznie za cienkie kable, wystarczy skorodowane albo luźne połączenie.
Post autor: czesław&jarząbek » pn kwie 07, 2008 8:50 pm
Danio BB pisze:Niekoniecznie za cienkie kable, wystarczy skorodowane albo luźne połączenie.
dokładnie
ap4x4
Post autor: ap4x4 » wt kwie 08, 2008 9:09 am
czesław&jarząbek pisze:
dokładnie
Cienkie kable - korozja - luźne połączenie
Powoduje szybszy wzrost temperatury
Tołdi
Post autor: Tołdi » wt kwie 08, 2008 7:35 pm
wyciągnij wnioski z ostatnich trzech postów.
A teras weź pyrę ( ziemniaka) , wytnij nożem otwór trochę większy jak klema, trochę ołowiu do jednej ręki , kabel podłączony do przeciwnej klemy w drugą rękę i cheja. :lol: Jak ostygnie, pyrę zdejmij i wyrównaj nalaną klemę pilnikiem. :wink:
Prest
Post autor: Prest » pn kwie 14, 2008 11:24 pm
ap4x4 pisze:Wygląda na winę za cienkich kabli do wyciągarki.
Przy długości przewodu około 1,5 metra , przekrój 25 mm2 to za mało ??
Stawiam na luźne połączenie , bo z tego co wiem to przewód nowy i zaciski błyszczące.
FZJ80
Post autor: klucz13 » pn kwie 14, 2008 11:34 pm
Prest pisze:
A ja stawiam na gówniany wyrób Optimy, odwalili fuchę :)3
XchaosX
Post autor: XchaosX » wt kwie 15, 2008 1:54 am
ta jadą na renomie.
Post autor: Zbowid » wt kwie 15, 2008 5:41 pm
No to ja stawiam na Tolka banana :)23
Luźne połączenie - możliwe - ... słowem popiję wodą :)21
tomek 79
Re: Optima - roztopiła się klema ?????
Post autor: tomek 79 » wt mar 10, 2009 3:35 pm
na pewno luzna klema, wlasnie smietnika chcialem odpalic i sie tylko zadymilo z pod machy ,wylaze patrze a tam klema peknieta poluzowana ,na szczescie nie stopilo slupka w optimie tylko nadpalilo,alez bym sie :)11
Dafit
Post autor: Dafit » wt mar 10, 2009 5:31 pm
tak jak mowili poprzednicy, luzna klema. Mialem kiedys taki wlasnie przypadek i efekt identyczny.
Samurai 1.6 16v... in progress....
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt mar 10, 2009 8:25 pm
Też tak kiedyś miałem, tyle, że nie przy wyciągarce, ale przy normalnym odpalaniu silnika. A że ja akurat dłubałem pod maską, a kto inny odpalał, to się przyjrzałem :)21
Tylko syknęło, i słupek akumulatora już był w środku. Nawet sekundy nie trwało. :wink: (wyglądało to tak, jakby zapalił się łuk elektryczny)
Od tamtego czasu zawsze sprawdzam, czy klemy dobrze siedzą :)21
BARENZ
Post autor: BARENZ » czw mar 12, 2009 10:07 pm
Miałem kiedyś podobną sytuację w zwykłym sznajderze, Pływam na silniku elektrycznym i lużne połączenie z akumulatorem spowodowało wytopienie się połowy jednej z klem.
Z tego co mówisz raczej sto procent właśnie taki powód :cry:
Frota 2.3 DTR trochę zmotana, Patrol y60 2.8 + 2 cale, Monterey 3.1 - Dawniej
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
Rommiller
Re:
Post autor: Rommiller » wt lut 16, 2010 9:47 pm
Tołdi pisze:wyciągnij wnioski z ostatnich trzech postów.
Z tym pyrkiem to autentyczny patent?? W patrolu 160 (24V) pękła mi klema i przy odpalaniu pół słupka wypłynęło, a że to Optima to chętnie bym go naprawił zamiast wymieniać aku. Słyszałem, że drzewiej były do tego jakieś specjalne grzałki z foremkami, moze ktoś wie gdzie tego szukać??
Zastanawiam się też czy boczne podłączenia Optimy wytrzymają prądy rozruchowe. Wie ktoś może jaki tam jest rozmiar gwintu??
Y61 RD28TI Australia służy
W260 RD28T gania wraki między remontami
Y60 RD28T w trakcie remontu
N2O
Post autor: N2O » wt lut 16, 2010 9:56 pm
Niestety na 24V to klemy odpływają baardzo szybko przy luźnym połączeniu.
GG: 3215824
DamnIt!
Re: Re:
Post autor: DamnIt! » wt lut 16, 2010 10:50 pm
Rommiller pisze:
jeśli wytrzaśniesz skądś(tokarz) tulejkę o wymiarach wewnętrznych słupka akumulatora to będziesz potrzebował jeszcze baterię cynkowo-węglową - czyli najlepiej najtańsze R14. Nie żadne alkaiczne - nie nada się. Rozbierasz taką baterię delikatnie aby nie uszkodzić węglowego "patyczka" który jest biegunem "+" tejże baterii. Wyjęty patyczek dobrze jest zaostrzyć z jednej strony papierem ściernym. Później zakładasz tulejkę od tokarza na upalony słupek, łączysz gruby kabel do drugiego słupka i owijasz nim kilka zwojów na ten węglowy patyczek. Następnie chwytasz go kombinerkami i "lutujesz" uszkodzony słupek akumulatora zaostrzonym końcem wypełniając ubytki w słupku za pomocą czystych kawałków ołowiu. Podczas pracy dobrze jest działać impulsowo - lutowanie, krótka przerwa, znowu lutowanie i znów przerwa. A wszystko po to, aby zanadto nie obciążać niepotrzebnie akumulatora. Węglowy patyczek podczas lutowania rozgrzewa się do czerwoności i przy okazji zapobiega ordynarnemu zwarciu.
Post autor: Zbowid » śr lut 17, 2010 9:59 am
Niezły patent...typowy dla centusiów :)23
Rommiller
Post autor: Rommiller » śr lut 17, 2010 8:12 pm
Ten patent z rdzeniem z baterii jest doskonały. Jako formy użyłem nowej klemy maksymalnie rozkręconej. Włożyłem jeszcze kawałek folii aluminiowej, żeby ołów nie wypłynął przez szczelinę.
Odpowiadajac na moje własne pytanie: Klemy boczne w Optimie jak najbardziej wytrzymują prądy rozruchowe pod warunkiem, że klemy główne są w dobrym stanie. Po wypaleniu się połowy głównej klemy stwierdziłem, że z wnętrza akumulatora wychodzi cienki słupek, na który jest nalany kaptórek przechodzący dalej w klemę boczną.
Za sruby calowe do klem bocznych zapłaciłem 6zł razem z podkładkami. Nie są piękne pozłacane, ale chyba mogę powiedzieć, że przechytrzyłem firmowy sklepik.
Zbowid pisze:Niezły patent...typowy dla centusiów :)23
Nooo, sęp ze mnie jak skór...syn. Pięć nocy nie mógł bym spać jakbym roczną Optimę wywalił przez spaloną klemę. Wolałem rozebrać baterię za 3zł i poświęcić pół godziny niż kupić nowego RedTopa za osiem stów. Mam coś ze szkota...
Post autor: Zbowid » śr lut 17, 2010 8:25 pm
:lol: 8)
Wróć do „Elektryka”
