.... oraz przy bloku, głowicy lub kolektorze....?LR_Olek pisze:a kto o zdrowych zmyslach ciagnie jakiekolwiek kable kolo wydechu?ArchAdaM pisze:Tylko w dużej bliskości silnika i tłumików rozważałbym sprawy temperatury - kable budowlane są do bodajże 80 st. C.
To, że plastik izolacji tak samo wygląda nie znaczy, że jest taki sam.
Ale @krauss pytał się o:Niva'94 pisze:Przewody do instalacji samochodowych mają oznaczenie na przykład LgYs (L - linka miedziana, g - o podwyższonej giętkości, Y - polwinit, s - samochodowy). troszeczkę ten polwinit jest zmodyfikowany pod kątem olejów, benzyn i podwyższonej temperatury pracy oraz nierozprzestrzeniania płomienia. Ale i normalne (bez literki "s") też można stosować w AMATORSKICH konstrukcjach, ja różnicy nie zauważyłem.
a YDY to zdaje się, że drut jest - nie linka.klasyczne kable wielożyłowe (np OWY, YDY 2x2,5)
