Akumulatory żelowe - jak ładować ?
BARENZ
Post autor: BARENZ » śr mar 04, 2009 5:19 pm
Cześć Panowie !!
Pływam sporo łajbą na silniku elektrycznym i aku zwykłe szybko siadają. Załatwiłem sobie dwie żelówki 50 Ah bo podobno dużo dłużej trzymają. I tu nasuwa się pytanie: Mogę ładować to cholersto zwykłym prostownikiem ??
Oczywiście prostownik posiada płynną regulację prądu od 0 do 15 amperów.
Frota 2.3 DTR trochę zmotana, Patrol y60 2.8 + 2 cale, Monterey 3.1 - Dawniej
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
wojtek_kom
Re: Akumulatory żelowe - jak ładować ?
Post autor: wojtek_kom » śr mar 04, 2009 7:35 pm
Jeżeli żelowe , maksymalnie 14.1V - NIE.
Jeżeli AGM-y - maja podane napięcie 14,4, 14,8?
Nissan-y
BARENZ
Post autor: BARENZ » śr mar 04, 2009 11:20 pm
Musisz jaśniej bo w ogóle nie jarzę o co chodzi :o
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
Dżek
Post autor: Dżek » czw mar 05, 2009 2:55 am
Przede wszystkim pytanie czy masz prawdziwą żelówkę czy quasi-żelówkę?
W pierwszym przypadku elektrolit jest unieruchomiony w postaci żelu; generalnie zaleca się specjalne ładowarki impulsowe, a nie zwykłe prostowniki, chociaż część ludzi twierdzi, że to tylko marketing :)21
W drugim przypadku elektrolit jest unieruchomiony w absorpcyjnej masie szklanej i stąd nazwa technologii AGM, czyli Absorbent Glass Mat. AGM-y często błędnie nazywane są żelówkami. Nie wymagają one specjalnych ładowarek.
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
A.F.
Post autor: A.F. » czw mar 05, 2009 7:36 am
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
pawely60
Post autor: pawely60 » czw mar 05, 2009 7:55 am
Dżek pisze:Przede wszystkim pytanie czy masz prawdziwą żelówkę czy quasi-żelówkę?
Zapytam wprost czy zwykłą żółtą optime mozna ładować zwykłym prostownikiem z płynna regulacją ,czy trzeba zakupić ceteka?
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
A.F.
Post autor: A.F. » czw mar 05, 2009 8:25 am
Wg oficjalnej strony producenta można:
http://www.optima-batterien.eu/uploads/ ... _55_en.pdf
Optima NIE JEST akumulatorem żelowym.
JEST akumulatorem typu AGM.
http://www.1st-optima-batteries.com/
busz
Post autor: busz » czw mar 05, 2009 9:09 am
pawely60 pisze:Zapytam wprost czy zwykłą żółtą optime mozna ładować zwykłym prostownikiem z płynna regulacją ,czy trzeba zakupić ceteka?
Optimę możesz ładować każdym prostownikiem do "normalnych" akumulatorów, albo cetekiem. Ja kupiłem takiego a'la ceteka w lidlu za 55 zł i ładuje wszystko, od optimy po centrę.
GG 2626465
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 05, 2009 10:21 am
Zapytam wprost
Czy zawiadamiasz swój alternator listownie, faksem czy emailem, że właśnie wsadziłeś piękną żółtą optimę zamiast parszywej centry i ma się z nią obchodzić jak z płatkiem róży? :roll:
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » czw mar 05, 2009 5:25 pm
ja tam swojemu samiemu powiedziałem, żeby się cieszył bo dostał żółtą optimę :)21 ale olał mnie :roll: :wink:
Dżek
Post autor: Dżek » pt mar 06, 2009 1:07 am
A.F. pisze: Optima NIE JEST akumulatorem żelowym.
Dokładnie - niestety, jak pisałem, na stronach WWW bardzo wielu sklepów figuruje jako żelowy. Sam tak kiedyś myślałem :oops:
BARENZ
Post autor: BARENZ » pt mar 06, 2009 7:40 am
jak się kapnąć, że żelówka to żelówka ??
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt mar 06, 2009 9:22 am
BARENZ pisze:jak się kapnąć, że żelówka to żelówka ??
Po opisie na aku. np. napięcie maksymalne 14.1.
Nissan-y
busz
Post autor: busz » pt mar 06, 2009 9:01 pm
To ja przy okazji spytam, może ktoś będzie wiedział;
Czym naładować akumulator Hawker - zielony, stalowy, waży z 10 kilo i pochodzi z jakiegoś wojskowego sprzętu - haubicy albo działa? Cały stalowy, może pracować w każdej pozycji. Nie jest to hawker z upsów.
GG 2626465
A.F.
Post autor: A.F. » pt mar 06, 2009 9:02 pm
Hawker produkuje akumulatory AGM do sprzętu wojskowego.
Nie mają jakichś super wymagań co do ładowania.
Oczywiście bez przesady z prądem ładowania - 1/20 - 1/10 pojemności i OK.
Btw, to od września 2008 akumulatory AGM są produkowane w Polsce i ceny mają przyzwoite :wink:
http://www.allegro.pl/item565913673_aku ... ajder.html
W sumie nie ma powodu żeby AGM były 2 razy droższe od standardowych kwasiaków.
Wróć do „Elektryka”
