Centralny zamek problem
Przemy
Post autor: Przemy » wt mar 24, 2009 9:20 pm
Mam problem z Centralnym zamkiem w pajero II
z kluczyka zamykają się tylko drzwi które zamykamy, natomiast jak otwieram kluczykiem to jest tak:
otwieram stronę kierowcy to się otwierają drzwi kierowych + bagażnik, otwieram drzwi od pasażera otwiera się wszystko.
Próbowałem podłączyć to pod przez przekaźniki do centralki od alarmu ale dzieje się to samo.
Może macie jakąś rade dla mnie?
[J. Piłsudski].
gg1196424
kpeugeot
Re: Centralny zamek problem
Post autor: kpeugeot » wt mar 24, 2009 9:31 pm
wygląda jakby instalacja była od anglika
żle coś jest spięte
musisz sprawdzić ile kabli odchodzi od siłownika zamka kierowcy a ile od pasażera
tylko jeden siłownik jest główny w twoim wypadku to siłownik pasażera
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Post autor: klucz13 » wt mar 24, 2009 9:32 pm
Przyzwyczajć się :)2
Przemy
Post autor: Przemy » śr mar 25, 2009 8:33 am
po kablach widziałem ze jest niby ok. Moze siłownik szwankuje?
Z anglikiem to nic wspólnego nie ma bo mam faktury zakupu od nowości z niemiec, bo kupiłem od pierwszego właściciela.
[J. Piłsudski].
gg1196424
KML1
Post autor: KML1 » śr mar 25, 2009 11:26 am
Wychodzi na to że masz 2 siłowniki sterujące, zamień je na chwile i wtedy sprawdź, jak będzie działać to padło sterowanie w siłowniku, a jak będzie tak samo, to coś dalej w instalacji lub samym sterowniku centralnego.
Błażej
Post autor: Błażej » śr mar 25, 2009 8:33 pm
Od początku.
Centralny oryginał, czy dokładany?
tutaj się chyba trochę zamotałeś:
Rozwiń tą myśl :d
Napisz jeszcze raz jak to działa i jaki to zamek. Jak i do czego to jest spięte? Alarm? Sterownik radiowy?
Bo usterek może być kilka: uwalony switch, rozregulowany siłownik, padnięty siłownik, przerwany przewód...
Przemy
Post autor: Przemy » śr mar 25, 2009 9:11 pm
działało tak od początku. Centralny jest fabryczny. Ja dołożyłem alarm i chciałem to spiąć razem ale wystąpił właśnie taki problem jak napisałem i dalej nie wiem. Jak nie dojdę to zostanie jakiś elektryk co zakłada centralne... i zapewne będzie chciał ażeby były nowe....
[J. Piłsudski].
gg1196424
Błażej
Post autor: Błażej » śr mar 25, 2009 11:15 pm
Wygląda na padnięte switche w siłownikach. Teraz doczytałem to zdanie, które mnie zmotało :D
Albo poprzecinane przewody w przelotkach drzwiowych. Sprawdź, czy tam nie masz nic pouszkadzane.
Najlepiej dostać się do wiązki siłownika i sprawdzić, co tam się pojawia na przewodach sterujących. Możesz zajrzeć na elektrodę i poszukać opisu do swojego auta.
A jeśli się na tym nie zbytnio znasz i nie masz ochoty na rozgryzanie idei japońskich elektryków, to oddaj to do jakiegoś rzetelnego alarmiarza, który ci to ładnie zepnie z alarmem.
A swoją drogą, jak siłownik jest zużyty/uszkodzony, to faktycznie najlepiej go wymienić na nowy. I w starszy autach często nawet fabrycznie były montowane siłowniki wyglądające jak uniwersalne. Zastąpienie oryginalnego uniwersalnym też nie jest trudne. Zazwyczaj udaje się wykorzystać istniejące cięgła.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt sie 04, 2009 8:52 pm
Możesz mieć też siłowniki syfem zapchane ( czyli do wymiany ). Ja po kilku wymianach onych przyzwyczaiłem się :)21
Wróć do „Elektryka”
