Ile wat pobierają podzespoły
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » sob kwie 10, 2010 2:24 pm
Kombinuje z elektryką w swoim UAZie i zastanawiam się ile wat (mniej więcej) trzeba liczyć dla:
wentylatora chłodnicy,
silnika nawiewu,
silnika wycieraczek,
klaksonu?
za podpowiedzi dziękuje z góry.
Marek
UAZ 469B (r.1981)
silnik Ford 2,3 granada
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
A.F.
Re: Ile wat pobierają podzespoły
Post autor: A.F. » sob kwie 10, 2010 2:53 pm
ZoltanBerg pisze:Kombinuje z elektryką w swoim UAZie i zastanawiam się ile wat (mniej więcej) trzeba liczyć dla:
wentylatora chłodnicy - ok. 100 - 120
silnika nawiewu - ok. 60 - 70
silnika wycieraczek - ok. 50
klaksonu? - ok.60 - 80
Tak przeciętnie :wink:
Zapłon iskrowy 40 - 50.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
ZoltanBerg
Post autor: ZoltanBerg » ndz kwie 11, 2010 10:09 am
Dzięki za podpowiedzi.
zauważyłem ze w mojej instalacji dla wentylatora chłodnicy ktoś założył bezpieczni 30 A. Moim zdaniem to dwa razy za dużo mam rację ?
Marek
UAZ 469B (r.1981)
Kopia Simexa
LPG/Benzyna
A.F.
Post autor: A.F. » ndz kwie 11, 2010 10:13 am
ZoltanBerg pisze:Dzięki za podpowiedzi.
Nie za dużo.
W momencie startu silnik wentylatora pobiera chwilowo znacznie więcej mocy niż nominalna.
JarekK
Post autor: JarekK » ndz kwie 11, 2010 10:14 am
nie do końca, z tego co pamiętam silniki pobierają na starcie dużo większy prąd (5-8 razy*) niż przy normalnej pracy
*http://www.sciaga.pl/tekst/27254-28-opi ... ktrycznych
o ktoś był szybszy - nienawidze Cie :)11
Błażej
Post autor: Błażej » pt kwie 16, 2010 5:25 pm
To standardowej wielkości zabezpieczenie tego obwodu. Przy rozruchu silnik pobiera znacznie większy prąd. Tak samo jak żarówki.
Najlepiej podglądnij sobie wielkość zabezpieczeń w innych pojazdach. Wentylator chłodnicy 30A, wentylator nawiewu często nawet 20A. Światła pozycyjne 10A, światła główne też z reguły 10 - 15 A. Wycieraczki też z 15A, bo czasem mają ciężko i silnik chodzi pod dużym obciążeniem.
Dodatkowo w większości samochodów obwody są łączone po kilka na jeden bezpiecznik (np. stop, kierunkowskazy) i wtedy musisz zsumować prądy.
Bardzo fajną, prostą i odporną instalację ma fiat 125.
A bardzo fajną skrzynkę bezpieczników ma fiat 126 el lub cc. Bezpieczniki płytkowe i miejsca na przekaźniki. Do tego mała. Trochę większa jest skrzynka od poloneza.
bst
Post autor: bst » pt kwie 30, 2010 1:02 pm
Pytanie podstawowe od czego masz ten wentylator chlodnicy.
Ja do vitary mam wsadzony went. od jakiegos audi o mocy 350W.
W czasie startu pobiera ok 80A :)
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Wróć do „Elektryka”
