podłączenie radyjka
sbb
podłączenie radyjka
Post autor: sbb » ndz maja 30, 2010 12:11 pm
drogie bravo, jest sobie autko z którego wyłażą kabelki
i jest radyjko które też ma ich sporo
pytanie jak to wszystko ze sobą podłączyć żeby radyjko grało
z radia wystaja nastepujące kabelki
para szarych
para fioletowych
para białych
para zielonych
sądzę , że to do głosników
jest tez kabel żółty z karteczką z napisem Battery to prąd ?
jest też kabel czerwony skręcony razem z tym żółtym
te dwa połączone są z kablem czerwonym, pomarańczowym i zółtym, które w kostce są osobno
jest tez kabel czarny - to masa ?
flaki z samochodu mają kolor
czarny
fioletowy z czarnym paskiem
biały
jakis taki różowy
fioletowy skręcony razem z czerwono-różowym
who is who ?
jakby sie komus nudziło to może powiedzieć co z czym skręcić ale tak żeby z radyjka nie poszedł dymek, bo tak to już umiem :wink:
zagaj1
Re: podłączenie radyjka
Post autor: zagaj1 » ndz maja 30, 2010 12:24 pm
Żółty skręcony z czerwonym to prąd czyli +
czarny - masa czyli -
Te kolorowe dobrze zgadłeś to głośniki tu musisz sobie metodą prób i błędów dojść który jest lewy i prawy oraz przód tył
"te dwa połączone są z kablem czerwonym, pomarańczowym i żółtym, które w kostce są osobno" - to może być antena i zasilanie anteny jeżeli występuję wysuwana elektrycznie.
"flaki z samochodu mają kolor
czarny - masa lub kabel antenowy bo tez jest zazwyczaj czarny, ale na pewno byś odróżnił antenę od masy
biały
jakis taki różowy
fioletowy skręcony razem z czerwono-różowym - najprawdopodobniej prąd (+) sprawdź probówką za włączonym zapłonie
Podsumowując jeżeli dobrze podłączysz czerwony (prąd) i czarny (masa) z tymi w aucie no to radyjka nie spalisz, z tymi głośnikowymi możesz kombinować do woli raczej nic się nie spali :)21 Jeszcze jedno, bardzo często na obudowie radyjka jest nalepka z rozpisko i obrazkiem kabelków który kolor od czego. Pozdro
sbb
Post autor: sbb » ndz maja 30, 2010 12:29 pm
dobra dzieki
ide kombinować i szukać prądu i masy w tych kablach samochodowych
zobaczymy co będzie
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz maja 30, 2010 12:32 pm
Powodzenia :)2 :)21
sbb
Post autor: sbb » ndz maja 30, 2010 3:09 pm
graje :)21
dzięks
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz maja 30, 2010 3:46 pm
Niema za co :)21
Post autor: PiRoman » ndz maja 30, 2010 5:29 pm
sbb pisze: ide kombinować i szukać prądu
W sumie to Cię nawet lubiliśmy... :)21
Jak już znajdziesz pary poszczególnych głośników, to pobaw się też w prawidłowe podłączenie + i -. Nic się nie stanie, ale jak są odwrotnie podłączone to "sobie przeszkadzają" i meloman jest zawiedziony. Częsty błąd u tunerów audio w "golfach", za sprzęt dali na giełdzie całe "czy stuwy" a gra gorzej jak seryjne w "pikoczento" dziadka... :)21
sbb
Post autor: sbb » ndz maja 30, 2010 5:39 pm
PiRoman pisze:
tu melomanów nie bedzie
radyjo ( całkiem przyjemny pioneer ) pochodzi z audi kumpla co to miał kupic frelka ale kupił wypasiona fure od handlarza z giełdy
a autko to cieńki z oryginalnymi głosnikami z przodu i jakimis dwoma różnymi z tyłu
ale graje więc oki jest
Post autor: PiRoman » ndz maja 30, 2010 5:42 pm
No i bosko no... :)2
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr cze 02, 2010 9:35 pm
PiRoman pisze:
Prosty sposób na określenie biegunów głośnika:
bierzesz bateryjkę 1.5v (paluszek np) i przytykasz do niej kabelki od głośnika. Jak membrana "wyjdzie" do przodu, to "+" głośnika jest tam, gdzie "+" baterii, Jeżeli schowa się, to na odwrót.
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw cze 03, 2010 8:19 am
Dobre nie wiedziałem :)21 :)2
Wróć do „Elektryka”
