Optima pod wyciągarke
kulik666
Post autor: kulik666 » pn wrz 20, 2010 2:54 pm
Witam, mamkie pytanie??
Zakupiłem do mojego Patrola Y60 akumulator Optima Blue Top 75 Ah /BT DC 5,5/
czyli mozna powiedzieć że jedna z mocniejszych jakie oglądałem :D , podpiołemją i zamontowałem
wyciągarke KingOne TDS-16.5 12V - 7484 kg , wszystko pięknie działalo do puki nie musiałem tego użyć,
Wybraliśmy się z chłopakami żeby to sprawdzić, porządnie się zagrzebaliśmy , linę podpieliśmy do drzewa no i próbujemy a po chwili akumulator pada, auto zgaslo i lipa nie mialo siły odpalić, miałem stary zwykły akumulator luzem w aucie tak więc podpiołem kablami pod Optime , udało nam się wyciagnąc używajac drugiego akumulatora no i po jakimś czasie auto tez odpaliło na załączonych dwoch akumulatorach, pojezdziłem trochę , auto zgasiłem no i już nie odpalilo :( .
Mam pytanie w czym jest problem bo od nie dawna w to się bawie a słyszałem rózne opinnie o tych Optimach, może wina alternatora ? , rozrusznik wymienialem i kręci,
Przemm
Re: Optima pod wyciągarke
Post autor: Przemm » pn wrz 20, 2010 4:59 pm
hej
takie sugestie:
1. moze nowka optima byla rozladowana? naladowac i sprawdzic, lub podjechac do sklepu maja testry do akumulatorow, moze rzeczywiscie jakies uszkodzenie
2. Nie masz ladowania? , rozladowales nowa optime w drodze i klops, sprawdz napiecie ladowania, na klemach , za alternatorem, ... moze regulator moze alternator... trudno zgadywac
3. Zle cos podlaczone i zwiera?, jakies klopoty wczesniej?
4. w sumie lato, ale jak miales padniete aku to mogles rano nieodpalic, diesel troche pradu potrzebuje, jak krotko jezdziles, to sie tak szybko nie naladuje, padniety aku trzeba wyjac i delikatnie i powoli naladowac, a do optimy miec do tego odpowiedni prostownik...
P.
gri74
Post autor: gri74 » pn wrz 20, 2010 7:36 pm
a jak podłączyłeś windę ?? chodzi o masę
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
kulik666
Post autor: kulik666 » pn wrz 20, 2010 8:20 pm
Ogólnie to profesionalna firma się tym zajmowala, więc powinno być wszytko Ok, dziś rozmawiałem z jednym kolesiem co ma większe pojęcie ode mnie i mówil że mozliwe zę alternator jest za slaby i powinienem zmienić ten stary albo drugi zamontować ??
I jakim prostownikiem można ładowac optime?? o jakims zmiennym prądzie??
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pn wrz 20, 2010 8:28 pm
kulik666 pisze:Ogólnie to profesionalna firma się tym zajmowala, więc powinno być wszytko Ok
A zobacz gdzie tan kabel masowy wychodzący z windy jest podłączony....znaczy - gdzie się kończy :wink:
kulik666
Post autor: kulik666 » pn wrz 20, 2010 8:55 pm
Jutro sprawdzę , to to jaka z tym moze być przyczyna bo zabardzo nie wie jaka może byc tego przyczyna??
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn wrz 20, 2010 9:27 pm
Kiedy do Was dotrze że Optima nie nadaje się do ciągłego doładowywania
Optima działa podobnie do aku telefonu
Na uj się nadaje ... szczególnie do samochodu :roll:
Zadajcie sobie trudu i poczytajcie na forach w usa ....
Nahen
Post autor: Nahen » wt wrz 21, 2010 7:45 am
No ale żółta opitma... :cry: :cry:
kulik666
Post autor: kulik666 » wt wrz 21, 2010 7:47 am
Niebieska
Adamo
Post autor: Adamo » wt wrz 21, 2010 8:21 am
Igor909 pisze:Kiedy do Was dotrze że Optima nie nadaje się do ciągłego doładowywania
Musisz to koniecznie powiedzieć producentom samochodów w USA, którzy wkładają optimy jako aku pierwszego montażu :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt wrz 21, 2010 9:17 am
srurututu ... na 10 założonych Optim 8 ma raklamacje
Nahen
Post autor: Nahen » wt wrz 21, 2010 9:35 am
kulik666 pisze:Niebieska
Aaaa to przepraszam ;)
Już wiem !! N stronce Optimy jak byk widać, że niebieska robi tylko na motorówkach i na jachtach na wodzie, stąd problemy na lądzie pewnie ;)
Moze jakby ją wozić w akwarium robiłaby lepiej?? :)21
kulik666
Post autor: kulik666 » wt wrz 21, 2010 3:24 pm
Optima niebieska niczym się nieróżni od żółtej , ma tylko wyjscie na klemy z góry a nie z boku i śą one odporne na sól słoną, czyli najpier mozna ja zareklamować , zobaczymy jka sprawi się nastepna,
Ale druga sprawa , dziś auto odpaliłem na kable od drugiego auta, troche pojeżdziłem więc powinna się naładować, a jak zgasiłem znowu nie odpalilo więc myślę ze coś jest nie tak z ładowaniem,
Nahen
Post autor: Nahen » wt wrz 21, 2010 3:26 pm
Z ładowaniem albo akumulatorem. Wiesz jak Aku jest dupnięty to choćbyś go atomową prądnicą ładował to nic z tego nie będzie.
kulik666
Post autor: kulik666 » wt wrz 21, 2010 3:28 pm
Ok, to najpierw podłącze jeszcze inny akumulator i zobaczymy co jest nie tak, dam info
Adamo
Post autor: Adamo » wt wrz 21, 2010 3:31 pm
Nie żebym się czepaiał...ale to czy jest prawidłowe ładowanie można zmierzyć miernikiem za 10zł :)21
Nahen
Post autor: Nahen » wt wrz 21, 2010 3:54 pm
Tam za darmo można bierzesz w łapy oba przewody i wiesz ;)
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 21, 2010 5:31 pm
Mam właśnie zamiar zadobyć taką Optimę z nadwornego sklepu, czyli co ten akumulator nie nadaję się do samochodu ?? To do czego on służy ?? Do telefon trochę za ciężki :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt wrz 21, 2010 7:30 pm
zagaj1 pisze: To do czego on służy ??
Kup zobaczysz :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 21, 2010 7:50 pm
Nie chciał bym popełnić tak kosztownego błędu :)21 . Miałem Cherokee KJ i tam był fabrycznie żelowy akumulator ale nie pamiętam jakiej marki :-? A Optima sądziłem że będzie hulać i ma odrazu super boczne klemy do obciągarki :)21 a tu mówisz że trzeba by raz w tygodniu alternator załączać jak się prąd skończy :lol:
gri74
Post autor: gri74 » wt wrz 21, 2010 7:59 pm
ja mam ponad 4 lata i... nadal działa
Diffland .pl
i wiele innych )
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 21, 2010 8:04 pm
NO to nie wiem, kogo słuchać :-? . Sądziłem że jak dam te kilka stówek więcej, będę miał wyśmienity aku, co mi wytrzyma o wiele więcej niż zwykły, a tu opinie że jednak lipa. To warto tą Optimę czy standardowego BOSCHA lepiej ??
ginawa
Post autor: ginawa » wt wrz 21, 2010 8:13 pm
niektórzy kupują jeszcze exida .
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt wrz 21, 2010 8:16 pm
zagaj1 pisze:NO to nie wiem, kogo słuchać :-? . Sądziłem że jak dam te kilka stówek więcej, będę miał wyśmienity aku, co mi wytrzyma o wiele więcej niż zwykły, a tu opinie że jednak lipa. To warto tą Optimę czy standardowego BOSCHA lepiej ??
Za Optimę kupisz 2 duże Warty i jeszcze na sporo browaru Ci zostanie ... kiedy je zajeździsz ?
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt wrz 21, 2010 8:22 pm
No w sumie racja :D ale tak się człowiek nasłucha o tych żelowych że takie oh i ah to tak se pomyślałem że też se kupie :)21 a tu jednak nie tak różowo :lol:
Wróć do „Elektryka”
