Padły kierunkowskazy suzuki samurai
manias79
Post autor: manias79 » pn lis 08, 2010 8:07 am
Cześć,
szukajka nic nie znalazła, więc pytam od razu: Panowie! dzisiaj rano padły mi kierunkowskazy. Kiedy włączam kierunki, nie słychać nic, cisza, jak w grobie. Sprawdziłem żarówki - ok, sprawdziłem bezpiecznik - ok, teraz co mam zrobić dalej? Dodam, że jestem laikiem w tej materii, a głupio jeździć bez kierunkowskazów :)3
Acha, dodam, że nie działają mi też awaryjne...
tszewc
Re: Padły kierunkowskazy suzuki samurai
Post autor: tszewc » pn lis 08, 2010 8:58 am
To najprawdopodobniej poleciał przerywacz (przekaźnik kierunkowskazów).
Taki podobny do zwykłego przekaźnika - jest oznaczony na dekielku przykrywającym puszkę z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Polecam wymianę.
Samurai2 - on gada!
manias79
Post autor: manias79 » pn lis 08, 2010 9:14 am
Ok. Jeżeli nie przerywacz, to stawiam na zasyfiony kombajn. Szukałem trochę w necie, można to ustrojstwo wyczyścić, troszkę podreperować.
Pzdr :)2
Update 09-11-2010: Sprawdziłem wczoraj, według "oryginału" przerywacz powinien być w lewym górnym rogu puszki bezpieczników... niestety wesoły elektryk kiedyś zrobił jakieś doświadczenie, i tam przerywacza nie ma - spięte są natomiast "na krótko" przewody wyjściowe od przerywacza z innymi trzema przewodami.Muszę poszukać dokąd prowadzą. Rany, niezłe puzzle mnie czekają :)11
manias79
Post autor: manias79 » wt lis 09, 2010 10:28 am
Więc mam taki plan działań:
- sprawdzić działanie połączeń kostki od "kombajnu" (według instrukcji, przy włączonym lewy kierunku powinien być prąd w 1 i 3 złączu)
- jeżeli nie będzie połączenia w kostce, sprawdzę, czy gdzieś nie przerwał się któryś z przewodów
- na końcu sprawdzę przerywacz (najpierw muszę go zlokalizować, gdyż jak pisałem wyżej, wesoła twórczość pewnego pana pokrzyżowała moje plany)
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lis 09, 2010 11:00 am
manias79 pisze:Więc mam taki plan działań:
Kombinujesz...
Jak masz sukę od faszystów, to ma założoną dodatkową kontrolkę i wpinkę pomiędzy przerywacz a gniazdo. Rozłącza się to dosyć często. Wyrwij chwasta i wsadź przerywacz bezpośrednio w gniazdo.
Ewentualnie jak się utopi przerywacz, to nie działa zanim nie wyschnie.
manias79
Post autor: manias79 » czw lis 11, 2010 1:34 pm
Dzięki Kostuch... Twoja rada ocaliła cenny czas :)2
Wróć do „Elektryka”
