Jaką grubość trzeba mieć pomiędzy by było dobrze !!!
BARENZ
Post autor: BARENZ » śr cze 29, 2011 7:58 pm
Chodzi oczywiście o grubość przewodu od akumulatora do kabiny przy odcięciu masy poprzez hebel :)21 Czy przewód spawalniczy 35mm2 wystarczy? Wiadomo, że im dłuższy drut tym mniej ukrwiony i żeby problemów z erekcją nie było chcę się upewnić co do jego grubości :)21
A tak serio 35 mm2 starczy czy raczej 50 mm2 ??
Frota 2.3 DTR trochę zmotana, Patrol y60 2.8 + 2 cale, Monterey 3.1 - Dawniej
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
drygol
Re: Jaką grubość trzeba mieć pomiędzy by było dobrze !!!
Post autor: drygol » śr cze 29, 2011 8:45 pm
Im grubszy to wiadomo ze lepiej ale 35 mm2 spawalniczy to IMO styka.
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » śr cze 29, 2011 8:51 pm
35 wystarczy w zupełności :)2
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
BARENZ
Post autor: BARENZ » sob lip 02, 2011 7:12 pm
Dziś zakupiłem 50 mm2 więc chyba będzie ok.
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » sob lip 02, 2011 10:02 pm
A po co taki gruby? Musisz pamiętać też o tym, że im grubszy kabel tym większe straty na nim lecą.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob lip 02, 2011 10:45 pm
Alberciczek pisze:A po co taki gruby? Musisz pamiętać też o tym, że im grubszy kabel tym większe straty na nim lecą.
:)9
Straty czego? Chyba pieniędzy :)21
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » ndz lip 03, 2011 12:05 pm
Straty wynikają głównie z oporności instalacji. Są jeszcze straty mocy biernej i czynnej na końcu przewodu. No i jeszcze jest sprawność linii elektrycznej i moc pozorna i takie tam ble ble ble.
Bo dlaczego w instalacji są przewody cieńsze i grubsze? Dlaczego jedne mają przekrój 0,5mm a inne 1mm albo 1,5mm? A nie wszystkie mają np. 1,5mm?
Wystarczy zrobić doświadczenie - 5m przewodu 1,5 mm, do niego podłączyć żarówkę 21W. Do bolców akumulatora podłaczyć voltomierz. Na końcu przewodu również podłączyć voltomierz i żarówkę podłączyć przez amperomierz. Obliczyć jaki prąd powinna pobierać żarówka ( trza pamiętać, że żarówki są na 12v a w instalacji jest więcej ) oraz spisać prąd oraz napięcie na początku i na końcu przewodu. Pomiar prowadzić przez około 10 minut świecenia żarówki. Zapisać napięcie i prąd na początku i na końcu pomiaru. I to samo doświadczenie przeprowadzić z przewodem np. 10 mm albo tym 30 czy 50 mm. No i można oczywiście zastosować prawo Ohma - na trzy sposoby - 1. dla napięcia 12V ( czyli takiego na jakie jest żarówka ) oraz prądu jaki ta żarówka pobierać powinna 2. dla napięcia na akumulatorze 3. dla napięcia na końcu przewodów.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lip 03, 2011 2:16 pm
Alberciczek,
Nie pal więcej tego towaru :lol:
Moc czynna i bierna w obwodzie prądu stałego?
Im grubszy kabel tym większe straty na oporności?
Prąd na początku i końcu przewodu?
Za takie herezje to by mnie w swoim czasie ze szkoły wyrzucili :)21
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » ndz lip 03, 2011 2:35 pm
Oj tam czepiasz się - napisałem o tym w ferworze opisywania strat i zapomniałem, że mowa jest przeciez o prądzie stałym :oops: . Ale tak czy inanczej przewód 50 jest zupełnie niepotrzebny. W zupełności wystarczyłby 35.
Plusem jest jednak to, że przy prądzie stałym przy różnych wartościach prądu i napiecia można przesyłać tą samą moc. Niestety wiąże się to z tym, że powstaje energia cieplna, a więc strata. Dlatego w niektórych samochodach układ rozruchu jest nie na 12V a na 24V. Natomiast instalacja jest już tylko na 12V.
BARENZ
Post autor: BARENZ » ndz lip 03, 2011 8:47 pm
A mnie się jednak wydaje, że grubszy lepszy :wink:
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
Flor
Post autor: Flor » ndz lip 03, 2011 9:15 pm
winda łyka momentami ponad 400A zazwyczaj starczy 35 mm ale zwłaszcza na masie lepiej jest mieć 50mm :wink:
BARENZ
Post autor: BARENZ » ndz lip 03, 2011 9:42 pm
Popieram :)2 :wink:
TERRANO 2.7 TD
- Teraz
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » ndz lip 03, 2011 9:52 pm
przyjmuje się że 10A / 1 mm^2Cu to maksimum. Z doświadczenia wiem że 35mm^2 przy stałym obciążeniu 80A po 2 -3 minutach był gorący. Po jakichś 15 minutach szlag by może trafił izolację. Kabel powinien być grubszy.
NuVo
Post autor: NuVo » pn lip 04, 2011 9:05 am
Ok,
A co z kablem masowym wyciągarki? Też dawać taki gruby i bezpośrednio do aku?Mam podłączony ale do budy.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Kuszman
Post autor: Kuszman » pn lip 04, 2011 11:22 am
Kabel masowy też do aku.
Z mądrego kalkulatorka:
-2 metry przewodu miedzianego
-obciążenie 800A
-napięcie 12V
przekrój 35mm^2
spadek napięcia = 1.62V (13.5%)
przekrój 50mm^2
spadek napięcia = 1.134V (9.45%)
przekrój 70mm^2
spadek napięcia = 810mV (6.75%)
dla 400A obciążenia są to wartości odpowiednio:
810mV
567mV
405mV
Wróć do „Elektryka”
