Jeden akumulator czy dwa do wincha
Sesil
Post autor: Sesil » wt cze 26, 2012 9:28 pm
Witam.
jestem w trakcie budowy auta i posiadam 2 wyciagarki i moje pytanie brzmi czy pakowac 2 akumulatory i 2 alternatory czy jeden duzy akumulator i jeden altrnator czy 2 akumulatory i 1duzy alternator?
Atomek szalony traktorek :D
Kostuch
Re: Jeden akumulator czy dwa do wincha
Post autor: Kostuch » wt cze 26, 2012 10:29 pm
A czym się różni posiadanie jednej wyciągarki od dwóch?
Przecież nie ciągniesz się dwoma jednocześnie.
Sesil
Post autor: Sesil » czw cze 28, 2012 3:29 pm
czasami ciagne sie dwoma jednoczesnie np na trawersie jedną popuszczasz drugą ciagniesz , lub jesli w błocie chcesz obrocic auto w miejscu np o 45 stopni bo ci drzewa przeszkadzają.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 29, 2012 9:34 am
Sesil pisze:czasami ciagne sie dwoma jednoczesnie np na trawersie jedną popuszczasz drugą ciagniesz , lub jesli w błocie chcesz obrocic auto w miejscu np o 45 stopni bo ci drzewa przeszkadzają.
Jak popuszczasz (wyciągarką :)21 ), to pobór prądu nie stanowi problemu dla najmniejszego akumulatora/alternatora.
Sesil
Post autor: Sesil » pt cze 29, 2012 6:45 pm
co nadal nie daje mi odpowiedzi na pytanie z pierwszego postu
Liroz
Post autor: Liroz » pt cze 29, 2012 7:38 pm
Pewnie że 2 w szeregu i wyciągarki na 24V. Do tego 2 alternatory w szeregu.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Sesil
Post autor: Sesil » pt cze 29, 2012 10:17 pm
nie no az tak to nie, staje sie to troche wtedy problematyczne z podłączeniem wszystkeigo bo i instalacja najlepiej jak by była 24 a niestety bedzie 12 tak wiec za duzo kombinacji
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » sob cze 30, 2012 6:30 pm
Mnie się wydaje, że wystarczy jeden alternator i dwa akumulatory. Montowanie dwóch alternatorów i dwóch akumulatorów z odrębnym ładowaniem jest bez sensu - więcej kombinacji i roboty. A tak najnormalniejszy układ - jeden altek o odpowiedniej mocy i dwa aku połączone równolegle. Można dać jeszcze....cholerka nie umiem se na szybko przypomnieć jak się nazywa ten przełącznik od akumulatorów...Można wtedy jeździć na jednym i z jednego korzystać, a jak zajdzie potrzeba to dopiąć drugi.
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
Liroz
Post autor: Liroz » sob cze 30, 2012 7:46 pm
Jest o tyle nie bez sensu że masz na "dolnym" akumulatorze i alternatorze (te są na masie) normalną instalację 12V a na obu alternatorach i akumulatorach w szeregu masz porządnie zasilone wyciągarki na 24V (dużo trudniej się kopcą niż na 12V).
I jeszcze coś, jak nawali Ci "dolny" alternator lub akumulator (ten który potrzebujesz do jazdy) to wstawiasz w to miejsce górny. Można nawet tak pociągnąć kable żeby wystarczyło je przepiąć.
Nie jest to wcale skomplikowane ale do superlekkich przeprawówek to może za ciężkie rozwiązanie.
L E D for off-road
bilans
Post autor: bilans » sob cze 30, 2012 8:17 pm
Mam dwie windy xtr13 i warn9 jeden alternator 120 A i jeden
Akumulator 100/950 i jest ok
http://www.firmabilans.pl/
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lip 02, 2012 10:24 pm
Sesil pisze:Witam.
trzy
Rafo17
Post autor: Rafo17 » wt lip 10, 2012 8:57 am
A z czego szukać dużego alternatora????(nie gabarytem tylko mocą) :)21
bilans
Post autor: bilans » wt lip 10, 2012 3:51 pm
Ww Audi skoda seat np 120 A
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt lip 10, 2012 7:35 pm
LR_Olek pisze:
Sesil pisze:...
trzy
po trzy
Liroz
Post autor: Liroz » śr lip 11, 2012 6:23 pm
Mocne to są od Merców z dużymi motorami, chłodzone wodą. Jak 2szt. to wystarczą standardowe Bosche 80A.
L E D for off-road
Wróć do „Elektryka”
