Jak łączyć kable?
Placek^
Jak łączyć kable?
Post autor: Placek^ » ndz cze 16, 2013 10:53 am
Muszę zainstalować w kabinie hebel robiący za główny wyłącznik prądu. Instalacja będzie wyglądała tak: kabel + z akumulatora do hebla w kabinie, z hebla do oryginalnego kabla pod maską. Jak połączyć te kable? Skręcić ze sobą? Zespawać? Są jakieś specjalne łączniki?
Instalację mam standardowo 12V. Taki hebel będzie ok? http://allegro.pl/hebel-odlacznik-akumu ... 32803.html
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Szarbia
Re: Jak łączyć kable?
Post autor: Szarbia » ndz cze 16, 2013 11:07 am
Mi sie wydaje, ze ucho prasowane bedzie najlepsze. Praske kupisz za okolo 150zl.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Dżem
Post autor: Dżem » ndz cze 16, 2013 12:11 pm
Od biedy jak brak praski to przyłożyć w poprzek kołnierza jakiś pręt i przyłożyć ciężkim młotkiem ale praską było by optymalnie i pewniej.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz cze 16, 2013 12:17 pm
Tzn chodzi wam o takie ucha? I żeby końcówki zacisnąć na przewodach i skręcić ze sobą?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Dżem
Post autor: Dżem » ndz cze 16, 2013 1:51 pm
imhyyyy, znaczy takie. Tylko dobierz odpowiednią średnicę do kabla (mierzone oczywiście bez izolacji).
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz cze 16, 2013 1:58 pm
Np. w Krakowie w hurtowniach elektrycznych praski do kabli można wypożyczyć, więc kupować nie trzeba.
Ja sobie pożyczyłem na jedno popołudniu robiąc instalacje do wyciągarki. Koszt wypożyczenia 0zł przy kupnie złączek, kaucja 100zł.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz cze 16, 2013 2:03 pm
A nie można sprasować tych końcówek na imadle?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
okino
Post autor: okino » ndz cze 16, 2013 2:42 pm
Placek^ pisze:A nie można sprasować tych końcówek na imadle?
nie polecam - to zawsze jest prowizorka a jak nie masz troche praktyki to nie ocenisz czy jest poprawnie a skutki mogą być opłakane.
jak sugeruja koledzy - wizyta w hurtowni elektrycznej i za niewielkie honorarium zrobia Ci to poprawnie dobrym narzędziem
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
Błażej
Post autor: Błażej » śr cze 26, 2013 12:00 am
Przede wszystkim, to taki hebel najlepiej zamontować na masie, a nie na zasilaniu.
Końcówki oczkowe można spokojnie zacisnąć w imadle. A jeszcze lepiej wzdłuż je najpierw załamać, oczywiście po osadzeniu przewodu, a następnie zacisnąć. By złożyły się do wewnątrz. Potem zalutować. Przy takiej powierzchni i pojemności cieplnej najszybszą metodą będzie rozgrzanie końcówki nad kuchenką i następnie "nasączenie" całości cyną. Obficie, by zaczęła wypływać z drugiej strony.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr cze 26, 2013 12:10 am
Błażej pisze: Końcówki oczkowe można spokojnie zacisnąć w imadle. A jeszcze lepiej wzdłuż je najpierw załamać, oczywiście po osadzeniu przewodu, a następnie zacisnąć. By złożyły się do wewnątrz. Potem zalutować. Przy takiej powierzchni i pojemności cieplnej najszybszą metodą będzie rozgrzanie końcówki nad kuchenką i następnie "nasączenie" całości cyną. Obficie, by zaczęła wypływać z drugiej strony.
chałtura :)3
Nie mówiąc już ile się trzeba nadupcyć, żeby to wykonać.
grzechu
Błażej
Post autor: Błażej » śr cze 26, 2013 12:25 am
Sam jesteś chałtura. Przypatrz się takim końcówkom w autach. Zawsze są lutowane. Przecież to drga i samo zaciśnięcie nie wystarcza. A w domowych warunkach bez lutownicy dużej mocy to jest najszybsza metoda. Bez problemu, jak jeszcze nie miałem praski, wykonałem tak dziesiątki przewodów i nigdy nie było reklamacji. I gdzie ty widzisz to nadupcanie?
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr cze 26, 2013 12:36 am
Błażej pisze:Przypatrz się takim końcówkom w autach. Zawsze są lutowane. Przecież to drga i samo zaciśnięcie nie wystarcza.
bzdura
Po to wymyślono prasy i końcówki do prasowania żeby uniknąć pracochłonnego lutowania.
Zaciśnięcie kabla z końcówką przy pomocy porządnej praski trwa 3 sekundy i jest idealnie i na lata. Żadne drgania temu nie straszne zapewniam Cię.
A Ty jak chcesz smaż końcówki nad gazem i zgniatać w imadle to tak rób.
grzechu
Błażej
Post autor: Błażej » śr cze 26, 2013 12:47 am
Że zaciśnięcie w prasce jest lepsze od imadła, to nie ma wątpliwości. Zauważ jednak, że Placek taką nie dysponuje, a możliwe, że nie będzie miał skąd pożyczyć. Więc to też jest metoda. Poza tym, pokryte lutowiem połączenie jest dużo wytrzymalsze, nie koroduje i ma lepszą przewodność, co przy prądach rozrusznika ma już spore znaczenie.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr cze 26, 2013 12:54 am
Ok to się zgadzam.
Wiadomo, że lepsze od samego imadła będzie imadło + lutowanie. Nie mniej jednak mniej kłopotu będzie z pożyczeniem praski :)
grzechu
Placek^
Post autor: Placek^ » śr cze 26, 2013 7:20 am
No właśnie z pożyczeniem jest problem. Byłem w kilku eletrycznych i wszystkie oczywiście bardzo chętnie sprzedadzą mi praskę za 150-200 pln, ale jak pytam o wypożyczenie to patrzą takim mądrym psim wzrokiem.
I dlaczego lepiej hebel na masie instalować?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » śr cze 26, 2013 7:41 am
hebel na masie? :)3
zj
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr cze 26, 2013 7:47 am
powinno byc na masie
ale w warunkach terenowych masa się może zrobić sama i dlatego lepiej na plus
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Błażej
Post autor: Błażej » śr cze 26, 2013 10:53 am
KonarskiS pisze:hebel na masie? :)3
Dziwne, bo w ciężarówkach i wszelkich innych pojazdach, gdzie odłącza się akumulatory, wyłącznik jest właśnie na masie. Proste. Odłączając masę, czyli zdejmując biegun ze wszystkich części metalowych pojazdu, redukujemy do zera możliwość zwarcia. A nawet jak przewód idący do wyłącznika się uszkodzi i zewrze do masy, to zwarcie masy do masy grozi tylko jej niewyłączeniem. Czego nie można powiedzieć, jeśli odłączać będziemy zasilanie...
NuVo
Post autor: NuVo » śr cze 26, 2013 1:49 pm
Placek^ pisze:No właśnie z pożyczeniem jest problem.
Nie masz tam jakiegoś Pana Henia elektryka w okolicy, żeby Ci zagniótł te kable? Pomierzyć, zarobić końcówki, flacha w łapę i heja...
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Post autor: ernil » śr cze 26, 2013 2:28 pm
Młotek i odpowiedni punktak 8) Taką pełną miedzianą końcówkę zagniatam tak bez problemów, gdy nie po drodze mi do gościa, który ma speszjal kamienie do prasy.
Odpowiedni punktak to taki, który będzie miał stożek jakieś 90 stopni. Można sobie na przykład złamane wiertło fi 10 zastrugać. Dwa dupnięcia wzdłużne, jedno za drugim, po środku tulejki i browara temu, który wyszarpie z tego przewód.
Tylko oczko ma być pełne, a nie skrzydełkowe gówno.
Didymos
Post autor: Didymos » czw cze 27, 2013 10:32 am
Też klepię młotkiem i punktakiem, sporo końcówek tak połączyłem i nigdy nie było problemów :)2
SJ416
abrams
Post autor: abrams » czw cze 27, 2013 4:28 pm
Można też zacisnąć w firmach gdzie dorabiają węże hydrauliczne.
Fiba
Post autor: Fiba » czw cze 27, 2013 4:37 pm
Podjedź do energetyków ,każdy zakład ma praskę . Dasz na piwo i będziesz miał dobrze zrobione . :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw cze 27, 2013 5:20 pm
Ja tymczasowo zagialem w imadle pręcik fi7 podłożywszy:
Ale to akurat zbiorcza masa silnika wiec nic mocnego.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Dżem
Post autor: Dżem » czw cze 27, 2013 8:28 pm
Nie za cienki przekrój na masę?
Wróć do „Elektryka”
