2-biegowy wentylator chłodnicy
Chciałbym móc załączać wentylator na połowę mocy, na full by się sam załączał od czujnika temperatury na osobnym przekaźniku, czyli standardowo.
Potrzebuje jakiś schemat, lub najlepiej gotowy układ do zaadaptowania z jakiegoś innego pojazdu (jakiego?), zapewne coś na tyrystorze lub jakimś regulatorze napięcia.
ktoś z Was motał coś takiego?
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
sylwester w górach
Re: 2-biegowy wentylator chłodnicy
Najprościej szeregowo rezystor z dmuchawy bocznikowany czujnikiem temperatury.
Rezystor z dmuchawy to mało. Spali się. Silnik na chłodnicy jest dużo mocniejszy. W niektórych autach są rezystory przy wentylatorach. I taki można wykorzystać. Pamiętać musisz tylko, by umieścić go w strudze powietrza z wiatraka. Choć dużo lepiej wykorzystać jakiś sterownik PWM i odpowiedni tranzystor na stopniu mocy. Układ taki w zasadzie się nie grzeje, bo działa dwustanowo - tranzystor wyłączony lub załączony całkowicie. A w obu tych przypadkach wydzielanie mocy w postaci ciepła są najmniejsze. Musisz tylko znać prąd pobierany przez silnik wentylatora.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 9#11625239
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic870855.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1847131.html
Jak pogrzebiesz głębiej, to znajdziesz nawet układy automatycznie przełączające prędkości lub płynnie dopasowujące obroty do temperatury.
mam wentylator od Vito, jest tam w obudowie przekaźnik na 30A, zakładam więc że prąd jest mniejszy,
proponowane układy (do 50A) wydaja się spoko, dzięki za propozycje, poczytam o tym 555
sylwester w górach
sylwester w górach
Można wziąć kabel oporowy (w kaszlaku chyba był taki) i wytrzyma. Wiatrak ciągnie jakieś 15-20A
Są też fabryczne dwubiegowe wentylatory - silnik z odczepem.
Zabezpieczenia na obwodzie wentylatorów chłodnic, to z reguły 30A. Pamiętaj, że przy rozruchu prąd jest większy i zabezpieczenie musi przetrwać ten etap.
zgadza się, bezpiecznik dałem 40A
sylwester w górach
sylwester w górach
Nie wiem jaką masz dużą chłodnicę ale od DUCATO do parcha wchodzi. Dwa wentylatory, jeden mały a drugi wiekszy. Zapitalają jak trzeba.
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Do parcha wszystko wejdzie, do samurai'a już niekoniecznie
Chłodnicę mam od jakiegoś osobowego mercedesa o dużej pojemności silnika, gruba na 4cm, wentylator rozmiarowo dopasowałem od Vito, robi niezłą wichurę. Myślałem nad czymś z 2 wiatrakami, ale chciałem zachować jakąś widoczność do tyłu, do tego ten zestaw niewiele mnie kosztował więc już go zostawiłem.
tak to wygląda
tak to wygląda
sylwester w górach
sylwester w górach
potrzebujesz coś takiego http://allegro.pl/opornica-rezystor-opo ... 06531.html
jak coś to wal na pw
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
BZDURA!!! To opornik wentylatora nawiewu w kabinie, a nie wentylatora chłodnicy. Ten od nawiewu jest o rozmiar lub kilka mniejszy i słabszy. Więc nie wypisuj głupot.Marci pisze:potrzebujesz coś takiego http://allegro.pl/opornica-rezystor-opo ... 06531.html
rzuć coś więcej .. które lata, które silnik... się może ludziom przydaćkwiatkowawies pisze:Nie wiem jaką masz dużą chłodnicę ale od DUCATO do parcha wchodzi. Dwa wentylatory, jeden mały a drugi wiekszy. Zapitalają jak trzeba.
większa jest?
