Przełączanie akumulatorów heblami
Chcę dołożyć drugi akumulator, ale mam za słaby alternator, żeby połączyć je równolegle. Chodzi o to, żeby ładować i korzystać z jednego, potem w razie potrzeby przełączyć się na drugi. Nie chcę kupować separatora, bo jest za drogi, tylko załatwić to tańszymi heblami.
Czy coś takiego będzie działało:
Główny plus rozdzielony na dwa akumulatory i w każdym odgałęzieniu hebel. Każdy akumulator ma swoją masę podłączoną do budy. Akumulator 1 mi się kończy, rozpinam jego hebel, spinam hebel akumulatora 2 i jadę dalej.
I jeszcze: jaki max akumulator mogę zastosować przy alternatorze 90A?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: Przełączanie akumulatorów heblami
Nie wiem po co tak kombinować, sprawny alternator 90A spokojnie naładuje 2 akumulatory, tylko trochę dłużej to potrwa.
A to nie jest tak, że jak alternator działa cały czas na max to się w końcu rozwali? No i czy w takim razie jeśli obsłuży 2 równolegle połączone, to nie lepiej wsadzić jeden na przykład 100Ah?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Lepiej wstawić jeden duży.
Jeśli tylko alternator ładuje więcej niż auto pobiera to w praktyce naładujesz nim każdy aku, kwestia tylko czasu.
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Ja wiem czy laduje wiecej? Oprocz wyciagarki to nic tam az tak wiele pradu nie ciagnie, chyba ze na odcinkach nocnych.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
lepiej wstawić dwa ... dużeHałas pisze:Lepiej wstawić jeden duży.
wbrew pozorom może ciągnąć sporoPlacek^ pisze:Oprocz wyciagarki to nic tam az tak wiele pradu nie ciagnie,
Dobra, a pomijajac wszystkie lepiej i gorzej i powracajac do pytania z pierwszego posta - da sie w taki sposob zrobic przelaczanie akumulatorow czy nie bedzie to dzialac?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
nie stanowi to problemuPlacek^ pisze:Dobra, a pomijajac wszystkie lepiej i gorzej i powracajac do pytania z pierwszego posta - da sie w taki sposob zrobic przelaczanie akumulatorow czy nie bedzie to dzialac?
Mam juz jeden mniejszy akumulator i chce kupic jeden troche wiekszy, a podlaczyc rownolegle mozna chyba tylko 2 takie same?Flor pisze:nie stanowi to problemujak dla mnie to pytanie brzmi : po co ?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- tkocy20
które z racji różnic w parametrach będą wysyłać do siebie prąd rozładowując się! pogadaj o tym z dobrym elektrykiem. zresztą na forum było to omawiane, poszukaj a przekonasz się że to nie jest dobry pomysł. konieczne jest separowanie akumulatorów po wyłączeniu ładowania. Można to zrobić dzięki przekaźnikowi dużej mocy sterowanym 12 v. Wtedy przy włączonym układzie (po włączeniu stacyjki) dodatkowy akumulator jest ładowany lub jeśli trzeba np. przy pracy wyciągarki rozładowywany. po wyłączeniu zapłonu przekaźnik rozłącza się i akumulatory są bezpiecznie od siebie separowane. Jest jeszcze inna sprawa, mianowicie wydajność ładowania. W takim układzie seryjny alternator słabo daje radę z rozładowywanymi akumulatorami i nie doładowuje ich do pełna. I w ten sposób szybko doprowadza do ich śmierci. czyli po każdym głębszym sięgnięciu do dna akumulatorów trzeba je doładować oddzielnie albo z zewnętrznego źródła. Generalnie lepsze jest używanie jednego dobrego odpowiedniej wielkości akumulatora.
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
I dwa alternatoryFlor pisze:lepiej wstawić dwa ... dużeHałas pisze:Lepiej wstawić jeden duży.![]()
I dużo kabli, hebli i kontrolek, żeby nikt się w tym nie połapał...
To nie zawsze jest tak że jest za duży pobór, a za mała produkcja - po prostu akumulator nie potrafi przyjąć tyle energii aby się szybko naładować.Flor pisze:wbrew pozorom może ciągnąć sporoPlacek^ pisze:Oprocz wyciagarki to nic tam az tak wiele pradu nie ciagnie,musisz zrównoważyć pobór prądu rozruchowego , wszystkie czujniki i kontrolki , metromierze i inne pierdoły . Jak myślisz dla czego auta w trybie miejskim często mają za mało prądu do życia
za duży pobór a za mała produkcja
jak nie chce lub nie umie to się nie połapieKostuch pisze: I dwa alternatory![]()
Ważne, żebym ja się połapał :] A syf prędzej na żyletki pójdzie, niż w obce ręce!
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
ta, jeszcze rowerowe dynamo ...
Dobra, schemat instalacji sobie zrobiłem, teraz kwestia hebli, które zastosuję.
http://allegro.pl/hebel-odlacznik-akumu ... 16288.html Taki będzie dobry? Stały przepływ przy 24V to 150A, chwilowy to 2000A. Będzie taki hebel robił podczas wyciągania np przez 5 minut, jak wyciągarka żre dużo prądu?
Dzwoniłem do sprzedawcy i powiedział, że na początku nie będzie problemu, ale na pewno odbije się to na żywotności hebla i prędzej padnie niż przy "normalnym" użytkowaniu. Ma ktoś takie? Jak to się sprawuje?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Ja miałem/mam.Placek^ pisze: Ma ktoś takie? Jak to się sprawuje?
Ten co miałem, na początku nie sprawiał problemu. Pewnego razu przy wyciąganiu zapłonął żywym ogniem...
ccc
W sklepie z częściami do ciężarówek są podobne, ponoć "oryginalne produkcji czeskiej" i facet je chwali. Koszt to ok 80 pln, ale czy serio są lepsze?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Na maratońskiej nie mają w częściach do TIRów?
Byłem w sklepie z częściami do ciężarówek na Kieleckiej, facet ma duży wybór i właśnie te czeskie chwalił.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Ostatnio w sklepie Jula widziałem przełącznik/odłącznik akumulatorów do zastosowania na łodzi. Całkiem miło wyglądało i było niedrogie. Nie wiem, jak parametry techniczne, bo nie miałem czasu przeglądać. W ogóle mają dość sympatyczną ofertę elektryki do łódek.
Ło taki ło:
http://www.jula.pl/przeacznik-akumulatorow-12v-650384
Ło taki ło:
200A to na windę zdecydowanie za małoBłażej pisze:Ostatnio w sklepie Jula widziałem przełącznik/odłącznik akumulatorów do zastosowania na łodzi. Całkiem miło wyglądało i było niedrogie. Nie wiem, jak parametry techniczne, bo nie miałem czasu przeglądać. W ogóle mają dość sympatyczną ofertę elektryki do łódek.
Ło taki ło:
Te heble, które mają 2000A chwilowego, stały mają podany 150A.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
ale ten wygląda jak by miał chwilowego 200
