Czy można topić akumulator?
Planuję montaż drugiego akumulatora i idealnie by mi się zmieścił na podłodze za tylnym fotelem, ale wtedy będzie relatywnie często zalewany wodą - nie zaszkodzi mu to? W sumie ten pod maską i tak jest cały czas ochlapywany. Aku to srebrny Bosch 90Ah 720A. Niby można mu teoretycznie jakiś stelaż zrobić, ale to już rzeźba.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: Czy można topić akumulator?
może mu peryskop dać?
nie peryskop a hrapysuzi4WD pisze:może mu peryskop dać?
możesz go tam dać, ale będziesz musiał wtedy jeżdzić tylko przez rzeki z wodą destylowaną
Srebrnych nie można topić.Placek^ pisze:(...)Aku to srebrny Bosch 90Ah 720A.(...)
Do topienia przeznaczona była bodajże seria w kolorze niebieskim.
No fakt. niebieski = akwamarynowy a akwa (aqua) to woda.ernil pisze:Srebrnych nie można topić.Placek^ pisze:(...)Aku to srebrny Bosch 90Ah 720A.(...)
Tylko musi być bez rzęsy ta woda, bo wtedy zielona się robi.
Ach ach, loża szyderców
Wskazany jeden merytoryczny post na stronę
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Nie histeryzujPlacek^ pisze:Ach ach, loża szydercówWskazany jeden merytoryczny post na stronę
Taki żelowy albo AGM możesz topić.
A jak masz korki do dolewania elektrolitu, to niekoniecznie.
Większość akumulatorów bezobsługowych w technologii Ca/Ca jest szczelna - przynajmniej teoretycznie.
Dupa. Zawsze mają jakieś odpowietrzenie. Poza tym, żeby nic się nie działo, to musiałby jeździć przez destylatkę lub spirytus. Ergo: akumulatory nie służą do moczenia. Rozwiązanie - zastosuj jakąś wojskową skrzynię hermetyczną, a przewody puść przez dławnice.
- kpeugeot
przecież opary te skrzynię zeżrą
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Są skrzynie plastykowe.
Zawsze można ulepić snorkel dla akumulatora
Snorkel może nie, ale wąż odpowietrzający to pomysł nawet nawet.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Przecież kupisz skrzynki hermetyczne z tworzywa/włókniny szklanej/inne, a nie metalowe.
Patrzaj:
http://tdm-electronics.com/pl/oferta/
No i jeśli jesteście pewni, że z akumulatora wydostają się opary, to znaczy, że nie jest on hermetyczny, proste.
Patrzaj:
Błażej, nie dramatyzuj.
To na ogół są zaworki zwrotne zabezpieczające w przypadku gazowania elektrolitu (nie ważne czy ciekłego czy stałego).
Równie dobrze można dać na wierzch jakąś pokrywkę i się zrobi "dzwon nurkowy".
Kostuch. Ten zaworek zwrotny to zwyczajowo zgięta rurka lub plastikowe kolanko z dziurką jakieś 2 - 3 mm. Teoretycznie nic się nie stanie, bo woda nie ma gdzie wyprzeć powietrza/oparów. Ale to tylko część problemu z topieniem baterii. Pozostaje jeszcze kwestia czysto elektryczna, praca w przewodniku. A woda takowym jest.
A jaki prąd popłynie po wsadzeniu dwóch kabli do symbolicznej miski z wodą?Błażej pisze:Pozostaje jeszcze kwestia czysto elektryczna, praca w przewodniku. A woda takowym jest.
Nie chce mi się robić takiego eksperymentu, ale stawiam na miliampery.
Nie raz miałem lampy pełne wody i nic się nie działo (w sensie problemów elektrycznych), a przecież na zaciskach żarówek jest napięcie porównywalne z tym na klemach akumulatora.
Ale nie ma takiego prądu.
Generalnie - akumulator nie nadaje się do pracy pod wodą. Chyba, że wskażesz mi taki, który mogę zalać wraz z nieizolowanymi konektorami.
Tzn jakiego prądu nie ma?Błażej pisze:Ale nie ma takiego prądu.
Ja mam aku z ups'a (Hawker cośtamcośtam). Nieraz był pod wodą i nie widać efektów ubocznych.
Rozrusznik ma zazwyczaj gruby kabel z akumulatora i jak jest pod wodą(a zazwyczaj jest nisko), to też nic się nie dzieje.
Nie widziałem jeszcze akumulatora który popsuł by się od topienia.
Widziałem nawet zmotę w której akumulator był pod podwoziem i też nic się nie działo.
kupic skrzynke lodkowa/ jachtowa na akumulator, wlozyc, zamknac, zapomniec. Sa uzywane na alegrze.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
