Fusible link
jaasiu
Fusible link
Post autor: jaasiu » ndz lut 16, 2014 7:05 pm
Witam,
Podczas reanimacji wiązki w Patrolu zastanowiła mnie jedna rzecz, mianowicie w manualu na każdym małym schemaciku dotyczącym instalacji zaznaczone jest „fusible link” na wyjściu z plusa drugiego aku.
W schemacie całej wiązki nie ma już oznaczenia „fusible link”, ale są zaznaczone złączki.
W rzeczywistości wygląda to tak:
A sama taka jedna część wtyczki i piny do niej tak
Pytanie teraz czy te złącza mogą robić jako wyżej wspomniane „fusible link”? Żadnych innych bezpieczników ( poza normalną skrzynką z bezpiecznikami w kabinie) na przewodach nie ma i nie widzę aby przewody gdzieś były wyraźnie cieńsze.
Mix K260/K160 z SD33T
Re: Fusible link
Post autor: ernil » ndz lut 16, 2014 7:30 pm
Jak sądzę kawałek kabla jest sam w sobie zabezpieczeniem. Takie rozwiązania stosowało się w samolotach, w motoryzacji też. Były nawet dostępne wymienne kawałki o zadanej "odporności".
Re: Fusible link
Google też w tą stronę naprowadza.
jaasiu
Re: Fusible link
Post autor: jaasiu » ndz lut 16, 2014 7:44 pm
No tak, ale żeby kabel działał jako bezpiecznik to powininie być cieńszy w jednym miejscu, a tu tego nie zaobserwowałem, przynajmniej dokąd wiazkę rozorałem.
Teraz się zastanawiam czy nie zakuć nowych przewodów już bez tych złączek ale z gniazdami na odpowienio duże bezpieczniki, tylko się jeszcze muszę zastanowić jak duże i czy to ma sens.
Re: Fusible link
Post autor: ernil » ndz lut 16, 2014 7:51 pm
Dasz se cyka urzezać, że nikt tam siedem razy kabli już nie zmieniał?
Poza tym...
Może izolacja jest taka sama, ale kabel w środku 3x cieńszy?
wojtek_kom
Re: Fusible link
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 16, 2014 8:06 pm
Po prostu bezpieczniki. Nie musi być innego przekroju, może być wykonany z innego materiału :)21
Po naszemu osłona i sam przewód jest inny od pozostałych kabli w aucie - materiał, giętkość.
Nie da się ich pomylić z czymś innym.
Nissan-y
jaasiu
Re: Fusible link
Post autor: jaasiu » ndz lut 16, 2014 8:20 pm
No pewny nie jestem że tam juz nikt łap nie pchał ale to co rozebrałem wyglądało na nietykane i kolory kabli też wyglądały na fabryczne. Ale faktycznie te kable co są na zdjęciu niebieskie, zielone i czarne są ciut inne niż w reszcie wiązki, więc to by mogło być to. Zobaczę czy da sie zreanimować. Gdyby się nie dało i musiałbym powymieniać to czym zastąpić? Tzn nie wiem ile to miało wytrzymać bo się do takich danych nigdzie nie dokopałem więc nawet jakbym zapakował jakieś duże bezpieczniki to skąd wiedzieć ile A?
Re: Fusible link
Post autor: ernil » ndz lut 16, 2014 8:30 pm
Przeliczyć.
Wiesz za co odpowiadają, więc można oszacować, czasem bardzo precyzyjnie nawet.
wojtek_kom
Re: Fusible link
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 16, 2014 11:50 pm
Ja tam znam wartości - podane są w manualu, nie na schemacie.
Poza tym bez problemu da się kupić używki, ewentualnie stare wiązki obejrzeć na szrocie.
Praktycznie wszystkie Nissany to mają, modele które kończyły się około 1993-95 np. Terrano I.
Nissan-y
jaasiu
Re: Fusible link
Post autor: jaasiu » pn lut 17, 2014 1:35 pm
wojtek_kom pisze:Ja tam znam wartości - podane są w manualu, nie na schemacie.
Hm albo źle patrzę albo mam innego manuala bo nie mogę znaleźć wartości, tylko inforamcję aby sprawdzić jak zwykłe bepieczniki. Mógłbyś podać te wartości, albo oznaczenie sekcji i stronę z manuala gdzie to jest podane?
wojtek_kom
Re: Fusible link
Post autor: wojtek_kom » pn lut 17, 2014 9:11 pm
jaasiu pisze:
Amperaż i kolory, manual 1983 z31:
- 30A różowy,
- 40A zielony,
- 50A czerwony,
- 60A żółty,
- 80A czarny,
- 100A niebieski.
Nissan-y
Wróć do „Elektryka”
