Blad P 0014 w Trailblazerze
Blazer
jar23
Post autor: jar23 » pn lis 29, 2010 6:20 pm
jak w temacie
ostatnio podczas jazdy zapalil mi sie check engine
po zczytaniu na kompie i wykasowaniu go blad powrocil
P0014 Sterowanie wydechowym walkiem rozrzadu- poza zakresem regulacji
zamowilem juz czujnik walkow rozrzadu
czy to wystarczy czy problem moze tkwic gdzie indziej?
PRYMUS_BMW
Re: Blad P 0014 w Trailblazerze
Post autor: PRYMUS_BMW » śr gru 01, 2010 9:10 pm
a odczuwasz jakieś różnice w jeździe ?
Always look on the bright side of wife and drive... :-)
jar23
Post autor: jar23 » pn sty 10, 2011 5:28 pm
autko troche jakby wolniejsze jest
po zapaleniu sie tej kontrolki sadze ze przechodzi w tryb serwisowy
jar23
Post autor: jar23 » sob lut 12, 2011 9:46 am
wymienilem czujnik polozenia walka, ten z lewej strony pokrywy stajac przed silnikiem
check engine nadal sie zaswieca po wykasowaniu bledow
nadal ten sam blad:
P0014 ster wydechowym walkiem rozrzadu- poza zakresem regulacji
czy jest tam jeszcze jeden taki czujnik?
moze wymienilem nie ten co trzeba?ale byl identyczny
moze kupilem wadliwy...
Janusz_32
Post autor: Janusz_32 » ndz lut 13, 2011 10:09 am
Witam, nie wiem czy jest tam jeszcze jeden czujnik, ale ja skontrolowałbym kable elektryczne od czujnika do ecu, w autach z usa w wiązkach użyto dość grubych drutów na kable i mają one tendencję do łamania się, w razie uszkodzenia kabla będzie również błąd czujnika.
Wróć do „Chevrolet”
