Blazer czy warto kupić ;-)
Blazer
Gzubi
Re: Blazer czy warto kupić ;-)
Post autor: Gzubi » wt lut 14, 2012 11:05 pm
Street racing is not a crime !? Well...it is but f**k it !
Btw. http://www.TanieKosze.pl
xymenez
Post autor: xymenez » śr lut 15, 2012 10:30 pm
Kurde, drogo, jak na takie proste auto! Potargować....
Jak na doinwestowanego, to wodotrysków nie widzę
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
Gzubi
Post autor: Gzubi » śr lut 15, 2012 10:45 pm
Nie mówiłem o tym ;-) Jak już musi byc V8 ;-)
Narazie będę miał S10 z 91 krótkiego :D
Fota:
Gzubi
Post autor: Gzubi » sob lut 25, 2012 6:41 pm
http://otomoto.pl/chevrolet-blazer-tere ... 97924.html <--- Znalazłem takie coś ;D
Chyba jadę we wtorek po niego ;-))
xymenez
Post autor: xymenez » pn lut 27, 2012 12:12 am
Ja go chyba widziałem przy takim jednym warsztacie ostatnio, jeśli to jest z Łodzi...
Marcelo
& MIKROWAFLE
Gzubi
Post autor: Gzubi » pn lut 27, 2012 1:08 am
Tak, a nie wiesz cio on tam robił lub co to był za warsztat !?
Bo jak taki 4x4 to chłopaki mi go oglądali ;-)
Masz szansę go jakoś obadać !?
xymenez
Post autor: xymenez » pn lut 27, 2012 1:48 pm
Nie dam głowy, że to był ten na 100%, to bylo jakieś 2 tyg. temu, akurat byłem w tym podworku bo blachy (tam są różne zakłady, a przy tym warsztacie czasem stoją jakieś amerykańce), to tu dokładnie: http://maps.google.pl/maps?q=Boles%C5%8 ... e&t=h&z=18
Limanowskiego 89, ale nie wyszukuje warsztatu samochodowego pod tym adresem. Jak będę miał po drodze, to podjadę, bo to nie jest tak blisko mnie...
Marcelo
& MIKROWAFLE
Gzubi
Post autor: Gzubi » pn lut 27, 2012 3:09 pm
Nie wiem kurde jutro po niego jadę trochę się cykam po tych fotach :D
michal_oca
Post autor: michal_oca » czw mar 01, 2012 8:11 am
http://otomoto.pl/chevrolet-blazer-zadb ... 12246.html
Ciekawe przełączanie napędów. Myślałem, że po 94 roku były już tylko przyciski.
1998 Chevrolet Blazer 4.3 V6 + LPG
Gzubi
Post autor: Gzubi » czw mar 01, 2012 10:24 am
xymenez pisze:Nie dam głowy, że to był ten na 100%, to bylo jakieś 2 tyg. temu, akurat byłem w tym podworku bo blachy (tam są różne zakłady, a przy tym warsztacie czasem stoją jakieś amerykańce), to tu dokładnie: http://maps.google.pl/maps?q=Boles%C5%8 ... e&t=h&z=18
Możesz tam podjechać !? Kurde boje się, że jednak mnie wepchnał pod górkę !
xymenez
Post autor: xymenez » czw mar 01, 2012 2:02 pm
Czyli jednak nie byłeś w łodzi? Bierz tego z '95 - niewiele ponat 1000 zł więcej, a niebo nowocześniejszy, w dodatku ciekawy i rzadki okaz z tym ręcnym przełączaniem napędów (prawdopodobnie mechaniczne, a nie pneumatyczne, więc niepsujące się!)
Marcelo
& MIKROWAFLE
Gzubi
Post autor: Gzubi » czw mar 01, 2012 3:09 pm
Bylem kupiłem tego z łodzi.
Wiesz dolicz do tgo Gaz... 3..5 klocka i już nie robi się tak kolorowo...
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 01, 2012 3:24 pm
Gzubi pisze:Bylem kupiłem tego z łodzi.
Kto ci każe sekwencję zakładać?
Druga generacja też działa i kosztuje 1,5k
Gzubi
Post autor: Gzubi » czw mar 01, 2012 3:53 pm
Powodzenia w tym modelu z założeniem ogólnie instalacji ;-))
Zapytaj się kogo kol wiek Ci powie... ten stary na gaźniku bajka, ten nie za bajka ;D
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 01, 2012 5:05 pm
Gzubi pisze:Powodzenia w tym modelu z założeniem ogólnie instalacji ;-))
A co w nim jest takiego egzotycznego?
:roll:
michal_oca
Post autor: michal_oca » czw mar 01, 2012 5:25 pm
Siwy ma zwykły gaz w roczniku 95 i z tego co wiem, śmiga mu bardzo przyjemnie :)
xymenez
Post autor: xymenez » czw mar 01, 2012 8:36 pm
Mialem taki przecież! I gaz byl zwykla kuchenką I czy II generacji i śmigal wyśmienicie! I mniej palil, niż 99 obecnie na wtrysku... No problem, chłopie!
Marcelo
& MIKROWAFLE
Gzubi
Post autor: Gzubi » pt mar 02, 2012 10:46 am
Kostuch pisze:
:roll:
To jest mono, dual wtrysk. Jest Pajączek i z niego idzie wtrysk na prawą i lewą stronę...
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 02, 2012 11:32 am
Gzubi pisze: To jest mono, dual wtrysk.
:)21 Ale wymyśliłeś nazwę :)21
Też mam CSFI w silniku 5,7 i zwykła instalka działa bez problemu.
KAFAR810
Post autor: KAFAR810 » pn mar 05, 2012 9:47 am
w swoim GMC jimmy 95 4,3 mam gaz ll generacji i tez bezproblemowo chodzi spalanie pomiędzy 18-22l to chyba nie tak zle co?
GMC Jimmy 1995r.
Gzubi
Post autor: Gzubi » pn mar 05, 2012 10:30 am
No ten co mam musi mieć blosa... za dużo powietrza dostaje i gaśnie...
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 07, 2012 12:21 pm
Gzubi pisze:No ten co mam musi mieć blosa... za dużo powietrza dostaje i gaśnie...
Gubisz się w zeznaniach.
Blos to gaźnik gazowy i nijak się ma do sekwencyjnego wtrysku.
Nie ma czegoś takiego, że silnik za dużo powietrza dostaje - ile zassie, tyle będzie miał. Przecież turbiny tam nie masz.
Może być za dużo powietrza względem paliwa (a raczej za mało paliwa względem powietrza) - kwestia regulacji a nie opowiadania bajek, że "nie da się", "musi mieć blosa", itd.
Gzubi
Post autor: Gzubi » śr mar 07, 2012 12:46 pm
Z tego co mi powiedzieli i napisałem, to nie mam sekwencyjnej instalacji gazowej tylko instalację z tego co widziałem 2 gen STAG 2 i jakieś tam numerki. Zasada działania takiej instalacji, ni jak jest podobna do zasady działania instalacji sekwencyjnej tj. nie ma wtrysków.
W gaze 2 generacji powietrze musi być stopniowane, dlatego żeby działał nie może być go dużo.
Oznacza to wysoki spadek właściwości silnika na benzynie i większe spalanie ( nie ma powietrza ). Pozostaje z 2 gen zrobić 4 lub kupić BLOS który to reguluje....
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 07, 2012 1:09 pm
Gzubi pisze:...
Oznacza to wysoki spadek właściwości silnika na benzynie i większe spalanie ( nie ma powietrza ). ...
:o
A wiesz w ogóle na jakiej zasadzie działa instalacja drugiej generacji?
Jaka jest różnica w kaloryczności paliw?
Takie coś jak zwężka Venturiego albo prawo Bernoulliego coś ci mówi?
Gzubi
Post autor: Gzubi » śr mar 07, 2012 1:36 pm
Jak jesteś taki super i wspaniały to mi wytłumacz, a nie mędrkuj się jak przekupa na targu.
Prawo Venturiego znam, Bernoulli stwożył równanie nie prawo, na gazie się nie znam.... nie mam uprawnień !
Ja tylko przytaczam to co mówili gazownicy, u których byłem.
Czym się różni druga gen od pierwszej też ie wiem.
W sumie wiem... ceną !
Wróć do „Chevrolet”
