jak podnieść zawieszenie tanim kosztem prosze o porady
Blazer
kfs
Re: jak podnieść zawieszenie tanim kosztem prosze o porady
Post autor: kfs » śr sie 03, 2011 10:02 am
Wojtek_W pisze:Kabal Ty swoim w Kirgizji byles, nie?
Jak to wytrzymalo to musi byc ok.
Chociaz akurat jak na Kirgizje to byk buk zalozyl.
W sumie racja, zawsze łatwiej dorobić coś w trasie w razie W, a wiadomo, że muszą pracować jednakowo. Ale ja postawiłem na dębinę. Lubię dębinę.
Nie nie nie, dębina nie... Daliśmy ciała przy twoim lifcie - od kiedy robiłem półki w kiblu doszedłem do wniosku że tylko drewna egzotyczne. Wody nie chłoną, zwłąszcza jak zaolejujesz. Może być nawet przepalony olej z ursusa (biorę od tatki) ale wody nie chłonie i zimą nie pęka... ja dębiny już nie lubię...
Samurai Santana 93' - dawno i nieprawda
P11.144
Post autor: PiRoman » śr sie 03, 2011 10:04 am
Kabal pisze:Lubię dębinę.
To dlatego u siebie nie masz podłogi? A ja nie wiedziałem, po co z samochodem umawiałeś sie do stolarza. Tylko tam Ci sie cykliniarką nie zmieści.
Post autor: Kabal » śr sie 03, 2011 10:47 am
PiRoman pisze:
Spoko. Znalazłem szpynia od jachtów. Za namową kolegi kfs idziemy w drzewo egzotyczne. Podłoga będzie z drzewa tekowego. Coś w ten deseń:
Będzie lans, koniec problemów z korozją. Nasączymy olejem to nie będzie problemu z wodą.
Zastanawiam się też, czy boków auta tak nie obudować, trochę na styl amerykańców.
A jak macher ogarnie technologię to skopiujemy rozwiązania firmy Morgan i zrobimy ramę, tylko tutaj nie wiem jakie drewno wykorzystać.
kfs
Post autor: kfs » śr sie 03, 2011 11:11 am
W morganie jest klejony jesion więc będziesz coś takiego musiał wydumać...
Wracając do egzotycznych gatunków to z dorobieniem nie powinno być problemu - najlepiej mieć kilka na zapas, a jak ktoś się w egzotyczne kraje będzie zapuszczał to nawet nie musi. Pzecież dostanie tam i egzotyczne drewno.
Co do śrub nie polecam przedłużania bo do tych oryginalnych twardych kiepsko się spawa. Kupić dłuższe 5.8 i jak kiedyś będzie potrzeba zwiększenia liftu to te spawają się już bez problemu - tylko czasem nagwintować na nowo trzeba.
P11.144
Post autor: PiRoman » śr sie 03, 2011 11:24 am
Kabal pisze:...Zastanawiam się też, czy boków auta tak nie obudować, trochę na styl amerykańców...
Olej macherów, skroją Cię tylko. Przyjedź do mnie, zostało mi trochę "tego" z drzwi do piwnicy. Jak przywieziesz flaszke, to może nam się nawet słoje zgrają... Chyba że chcesz pić, to przywieź dwie...
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » śr sie 03, 2011 12:34 pm
na boki lepsza sosna, i kleju nie trzeba, żywicą sie przykleja.
Co do body liftu sie wszyscy uja znacie. Krążki mogą być bukowe, debowe itd, ale żadne gwożdzie, czy śruby!!
WITKI WIERZBOWE i przewiazujesz, zalety? Działa jak amrotyzator tłumiąc drgania i tworzy elastyczne połączenie.
Jeep
Chevy Suburban
Post autor: PiRoman » śr sie 03, 2011 12:36 pm
Ale musisz wodą polewać, bo elestyczność traci i pęka... później to juz tylko bitex zostaje
Post autor: Kabal » śr sie 03, 2011 12:42 pm
Ale jak polejesz wodą, to znowu taki buk puchnie w oczach. Nie da się tego czymś nasączyć? Znaczy jak mam dalej śruby dospawane i robi, ale idę w ekologię i chcę jak najwięcej drewnem zastąpić. Poznałem już nawet mechanika, który za prlu utrzymywał flotę lokalnej mleczarni i mówił, że jak coś to nawet tłoki do silnika z drewna dorobi. Bo klocki hamulcowe ze sklejki już mam i nawet hamują.
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » śr sie 03, 2011 12:46 pm
no przeciez pisane było że podkładki olejem z ursusa nasączasz :roll:
tak się składa że mam troche przepracowanego z c330 jakby ktoć był zaintereswoany to priv :)12
Jeep
Chevy Suburban
Post autor: PiRoman » śr sie 03, 2011 12:52 pm
Kabal pisze:... Bo klocki hamulcowe ze sklejki już mam i nawet hamują.
Kabal, dam Ci namiar, to Pan Ci wystrugał łozyska do tylnego mostu...
Post autor: Kabal » śr sie 03, 2011 12:56 pm
no patrz, odelżymy, łatwiej się będzie wkładać. Tak sobie myślę, że jak skończę to nawet jak nie zerwę nic na wadze samochodu, to wyporność będzie miał taką, że większość przeszkód będę robił wierzchem...
flomaker
Post autor: flomaker » śr sie 03, 2011 1:12 pm
WTF :-? Gdzie jest reżyser, sprzątaczka forumowa, ktokolwiek :o
Dupa się znacie - jak auto ameryckie jest, to egzotycznym drzewem w juesej będzie japko papierówka. No.
Dobrze się struga i se można takiego bzika kozikiem robionego zamówić.
Blazer 99'
Post autor: Mroczny » śr sie 03, 2011 2:42 pm
już można przyklejać?
kfs
Post autor: kfs » śr sie 03, 2011 2:52 pm
Mroczny pisze:już można przyklejać?
Szanowny Pan poczeka... myślę, że temat jeszcze niewyczerpany :)21 :)21
P11.144
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sie 03, 2011 3:24 pm
Ale do budy czy do ramy przyklejać te drewniane dystanse? Jak się je zaolejuje, to tłuste będą i klej nie chwyci. Chyba w pokoście lepiej namoczyć.
No i elastyczny musi być klej, żeby w terenie mogło pracować to zawieszenie.
Post autor: PiRoman » śr sie 03, 2011 3:40 pm
Czekaj chwilkę, autor wątku chlipie w kąciku jeszcze. Może doszedł już do właściwych wniosków...
Chociaż mógłby jeszcze szepnąć słówko o rzeczonym przez siebie "blokowaniu tyłu"... :roll:
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » śr sie 03, 2011 6:21 pm
aż boję się pomyślec co autor może mieć na myśli
Jeep
Chevy Suburban
flomaker
Post autor: flomaker » pt wrz 23, 2011 7:42 am
Ok - a na poważnie ktoś już podnosił budę na ramie? Średnica i ilość krążków? Guma w gniazdo ramy, a na to poliamid, czy odwrotnie? Na 31' i z dystansami trze o blachę błotnika na górze. Gdzie szukać wyższych odbojów ograniczających skok przedniego koła? Potrzeba jakieś 100mm wysokości. Sklepy ze sprzętem rolniczym, czy do ciężarówek?
Blazer 99'
lysy76
Post autor: lysy76 » pt wrz 23, 2011 12:24 pm
Z akcesoriami meblowymi...
:wink:
A poważniej w temacie: Do cięcia drewna(dębina , buk) użyć kątówki...
Klocki nawęglają sie automatycznie, wzrasta twardość i odporność na warunki atmosferyczne...
Przykleić proszę...
Wujek Dobra Rada 8)
flomaker
Post autor: flomaker » pn wrz 26, 2011 12:33 pm
A kręgle jak rosły tak wiaderko.
Wujek dobra rada zawiódł po całości.
Na co mi ciąć drewno?
Znalazłem mniej więcej odpowiednie odboje
http://moto.allegro.pl/odboje-gumowe-re ... 98219.html
mam nadzieję, ze się nadadzą. W przyszłym tygodniu rozeznam się jakiej średnicy krążków potrzebuję i będzie 4cm wyżej.
Blazer 99'
Wróć do „Chevrolet”
