Problem z napędami (Blazer 1999). Proszę o pomoc...
Re: Problem z napędami (Blazer 1999). Proszę o pomoc...
Apropo zapasowego silniczka zmiany napędów, ten co mam pasuje do reduktora 233, (jak ktoś chce mogę sprezentować ale nie wiem czy sprawny), ja mam reduktor 236:(
Chevy Blazer 4.3 4x4 LT '99
U mnie też siedzi NP236GM
Drugi z jeszcze niezidentyfikowanym uszkodzeniem pasie sie w kartonie w piwnicy i może kiedyś w przypływie nudy coś z nim podziałam - może da się naprawić bo w sumie śmigał ale coś terkotało.
Chevrolet Blazer 1999 LT - 4,3 Automat - wersja europejska
Witam wszystkich serdecznie,
Dla przypomnienia po krótce opisze jakie objawy: bezpieznik ATC 20A przepala różnie (30 minut, dwa dni), wtedy jest brak kontrolek na przełączniku zmiany napędów. 5 dni temu nowy objaw, po kolejnym wpięciu nowego bezpiecznika kontroli pojawiły się tylko na ułamek sekundy i na zegarach magiczny napis SERVICE 4WD (ale bezpiecznik nie spalił się tym razem) nie denerwując się wcale (myślałby kto), 3 dni temy wsiadam do auta i nie ma SERVICE 4WD, nagle wszystko jest OK, napędy działają, reduktor też, na wszelki wypadek nie bawiłem się zbyt długo i zostawiłem na 2HI, wczoraj znów przepalony bezpiecznik.
Jak nic gówno jakieś, jako że sprawdzałem już wcześniej panel przełączników, i komputer TCCM, dzisiaj wyjąłem silniczek zmiany napędów, trza ściągnąć wał napędzający przedni most. Rezultat na zdjęciach
Czerwony prądowy był nietknięty, pomarańczowy po zdjęciu koszulki rozpadł się, po naprawie i porządnemu zaizolowaniu całości WŁALA. wszystko działa ma nadzieję że to faktycznie to i będę miał spokój.
Brawo
Wygląda, że to najprawdopodobniej było to... a na głupiej dziurze czy krawężniku pewnie się ruszało i robiło zwarcie. Jak było w stanie 20A wywalić to powinny być przypalone ślady na obudowie. Gdzie tam te wtyczunie Ida? Gruba pewnie zasilanie silniczka a te cieńkie to jakieś pozycjonowanie, może tak jak w klapce nawiewu na potencjometrze choć z drugiej strony byłoby to zbyt nietrwałe rozwiązanie i raczej spodziewałbym się czegoś w stylu czujnika pozycji neutralnej skrzyni gdzie są tylko ścierzki i połączenie odpowiednich pinów ze sobą daje info o pozycji lewarka biegów.. bądź zapala tylne światła cofania
Daj znać za parę dni czy pomogło... ważne, że będzie "tanio" i dobrze
Myślę że do tygodnia jak nic się nie zmieni to można uznać że to było to na 100%. Co do kabli to faktycznie jak zauważyłeś dwa grube to zasilanie, pozostałe to bardzo drobna wtyczka od jakiego sygnału z silniczka. Ważne że obyło się bez grubej kasy choć panel i komputer tccm kupiłem choć używany. w całym tym ustrojstwie to nie ma co się popsuć, jest silnik, przekładnia i wiązka, więc jeśli pada na amen to tylko silnik. Do właścicieli Bladziów, nie bać się szukać dociekać, to kawał solidnej budy, trza ją tylko trochę poznać.
Po wielkich bojach, ogólnym wkur...ie na usterkę mogę podsumować.
Objawy:
przepalony bezpiecznik ATC 20A, i nie za każdym razem;
kontrolka SERVICE 4WD i to nie za każdym razem;
odłączanie wału napędowego (zdarzyło się raz).
W przypadku SERVICE 4WD po kilku dniach potrafiło wszystko wrócić do normy, po czym zwykle wywalało bezpiecznik. Nie ważne w jakiej sytuacji, na prostej drodze, na dołkach, na 2HI, na AUTO4WD, nie było schematu pojawiania się usterki.
Ogarnęli to Panowie z Warszawy z Burakowskiej, zeszło się czasowo z racji niejasnych objawów. Po wymianie silniczka do zmiany napędów, komputera sterującego, panela wyboru napędu - bez zmian.
Przyczyną były dwa kable zasilające system 4wd ( jeden zasilający komputer sterujący TCCM ze skrzyni bezpieczników, drugi z komputera do silniczka zmiany napędów), oraz moduł ABS pośrednio wpływający na nakładające się objawy (niezależnie od prędkości jazdy pokazywał 4km/h, miało to wpływ na działanie systemu ABS ale brak kontrolki oraz błędów na module)
Mija już 3 tygodnie jazdy na Auto4WD, wiadomo, zima i jak wszystko gra.
Wczoraj pojechałem po piach do lasu co by nieco posypać podjazd i schody, wreszcie można normalnie jeżdzić.
Objawy:
Heja, w Pysiowozie (Blazer 99 chyba) z napędami na guziki wariuje klimatronik(raz grzeje, raz chłodzi itp), ABS (działa ciągle przy małych prędkościach), do tego napędy nie słuchają, jak mówię do nich guzikami. Wyskakuje błąd, że czas na serwis napędów.
Co mam po kolei sprawdzać i gdzie, jest jakiś algorytm postępowania (pewnie od podciśnień trzeba zacząć)?
Tylko tak łopatologicznie ze wskazaniem lokalizacji podzespołów na aucie, bo słaby jestem z tego wozu bardzo.
Auto stało długo, wcześniej rozgrzebywali silnik itp, mogli zylion rzeczy podpiąć źle, albo nie podpiąć wcale.
Rzekomo, że działało chwile dobrze, o ile to jakaś wskazówka dla Was.
- kpeugeot
pysiowoz?
to sprzedaj - bo polegniesz chyba to gorsze od LR
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Jeszcze go nie kupiłem.
Natomiast tak czy siak dzika żądza naprawiania już mnie ogarnęła.
Więc...
Opowiadać!
Więc...
Opowiadać!
Pojutubowałem sobie trochę, poczytałem, coś tam się pojaśniło.
Zobaczymy jutro jak znajdę chwilkę wolnego.
Taa, szkoda, że ten metr przed metą to zjawisko ciągłe
btw. w niedzielę stałem parę minut obok lc150, ładnej takiej wychuchanej. Cholera, jakie to rude od spodu
No właśnie leżąc sobie wczoraj późną nocą pod nim stwierdzam, że pomimo całej chujowości wnętrza takiego amerykańskiego wozidła, to skurnik jest zupełnie nietknięty rdzą.
włoskie korzenie i nikły przebieg...
lc150 natomiast - 4letnie wygląda gorzej spodem niż moje ad 2001
jadę dzisiaj kupować j12
się zobaczy...
2 lata szukam złoma
się zobaczy...
2 lata szukam złoma
Potem jeszcze 2 sprzedawania obecnego
jestem spokojny. Kwestia jak bardzo z dupy cenę dostanę
To tylko funkcja w czasie. Dobry wóz się sprzeda wśród znajomych za cenę uczciwą. Tylko kiedy?
Ja np. nie umiem kupić auta. Zamówiłem osranego Superba w lutym. Miał być w czerwcu, bo sobie wymyśliłem konfigurację, ok, mniej wybredny kolega odebrał w maju. W maju dostałem informację, że nie w czerwcu tylko w lipcu. Potem, że pod koniec sierpnia. Dzisiaj Skoda poinformowała o obsuwie o kolejne 3 tygodnie, więc ustalam opcję rezygnacji z zamówienia. Avensis, znacznie lepiej wyposażony, będzie za 3 tygodnie od dzisiaj... Jakoś przeżyję brak silnika i paskudny wygląd. Musiałem się wypłakać
- kpeugeot
W końcu doświadczysz prawdziwej legendy
Już doświadczałem. W corolli ee9 wymiana skrzyni biegów po 100 tys km. W dwóch piździkach 1.3 vvti bierze 1l oleju na tysiąc km, obecny auris w sumie dycha po 200 tys. Przy tym octavia to wzór bezawaryjności. Nawet z wadami fabrycznymi.
na poboczu też jakby najwięcej wozów szczezłych ma nalepkę "lider niezawodności"
przykre że tujota tak sie zesrała z jakością..
j12 - niestety nie kupiłem. Kolejny egzemplarz przy którym moja to nówka, salonowa, nieeksploatowana w terenie itd. Do tego zadbana i pachnąca...
Obrażam się na model i olewam.
Natomiast wycieczkę opierdzieliłem renczem - ależ to auto jest zajebiste. Wracam do idei wyprawówki z rencza.
a tą widziałeś?Mroczny pisze: ↑czw sie 02, 2018 9:42 pmna poboczu też jakby najwięcej wozów szczezłych ma nalepkę "lider niezawodności"
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-la ... 7034512fa0
Tytus
nie
daleko bardzo i czarna
ale wstępnie wygląda znośnie..
Manual. Chciałeś zdaje sie automata...
