uszczelniacz tylnego mostu - wałka ataku rozmiar
Blazer
kmc1974
Post autor: kmc1974 » czw lis 06, 2014 5:52 pm
Tak,
to znowu ja, w trasę jutro lecę a z mostu się mooocno poci. Ktoś zna może rozmiar uszczelniacza bo jeden już mam, okazał się za duży :-/
Blazer S-10 '97 4.3
Kostuch
Re: uszczelniacz tylnego mostu - wałka ataku rozmiar
Post autor: Kostuch » czw lis 06, 2014 6:46 pm
Ale wymiana uszczelniacza na ataku, to rozebranie dyfra, bo trzeba dobrze napiąć łożyska. Chyba że drutujesz... :)21
kmc1974
Post autor: kmc1974 » pt lis 07, 2014 8:32 am
Kostuch pisze:Ale wymiana uszczelniacza na ataku, to rozebranie dyfra, bo trzeba dobrze napiąć łożyska. Chyba że drutujesz... :)21
co nie zmienia faktu, że nadal nie znam rozmiaru :P napisz coś więcej o tym napinianiu... w F125P wystarczyło szczelinomierzem zmierzyć luz i przy dokręcaniu się tego trzymać. Z kolei na forum blazera nie ma żadnej informacji o napinaniu, odkręcić, wymienić, skręcić :-) Jedyne czego nie znam to moment z jakim trzeba dokręcić :-/
Blazer S-10 '97 4.3
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lis 07, 2014 10:14 am
kmc1974 pisze:
Bo ten moment wynika z napięcia łożysk ataku - dokręcasz atak tak długo, aż przy obracaniu zacznie on stawiać moment oporu podawany w danych technicznych (oczywiście bez kosza satelitów).
Napięcie łożysk bocznych i ustawianie luzu to osobna bajka.
Generalnie w tych mostach nie jest to szybka i przyjemna operacja, bo wszystko robi się podkładkami dystansowymi. A jak się wymienia łożyska i trzeba wszystko od początku ustawiać, to zabawa trwa jeszcze dłużej...
Uszczelniacz jest jakiś calowy ale typowy - pytaj w sklepach internetowych z częściami do amerykanów.
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt lis 07, 2014 8:40 pm
A na koniec jego wymiana moze nic nie dac jak będzie flansza miala juz wyrobiony rowek przez stary uszczelniacz.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 18, 2014 12:18 am
ale to widać na początku, czy ma to sens :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kmc1974
Post autor: kmc1974 » śr gru 03, 2014 9:07 am
Salata123 pisze:ale to widać na początku, czy ma to sens :)21
racja, na razie czekam na uszczeniacz, bo zamówiony do mostu 8.5'' okazał się nie włąściwy i musiałęm zamówić w rock auto uszczelniacz do mosty 7.5''
Gdyby ktoś potrzebował uszczelniacza to mam na zbyciu ;-)
Blazer S-10 '97 4.3
Wróć do „Chevrolet”
