reduktor 231C w s10
Blazer
Bojkot
reduktor 231C w s10
Post autor: Bojkot » pn maja 29, 2017 10:54 pm
cześć,
sorka jeśli temat jest już gdzieś opisany, ale 'kto pyta, nie błądzi" ;)
mam reduktor 231C z tradycyjną dźwignią w podłodze, jasne jest, że wszystkie zmiany pozycji przełączam na L lub P,
ale ponieważ reduktor trochę zmienia przeznaczenie (jak wszystko wyjdzie git, to się pochwalę) mam pytanie:
są cztery pozycje 2WHEEL, 4HIGH, NEUTRAL, LOW
czy na pozycji 4HIGH można jeździć po asfalcie (np. zima przy zmiennych warunkach na drodze)
z góry dziękuję za odp
jak nie kijem go, to młotkiem
jezy888
Re: reduktor 231C w s10
Post autor: jezy888 » wt maja 30, 2017 1:36 pm
wg instrukcji mozna tak jezdzic, jakis tam limit predkosci na to tez byl cos pamietam 80km/h chyba
1995 S-10 4.3 4x4 Ext. Cab
sprzedam JGC SRT.
Bojkot
Post autor: Bojkot » wt maja 30, 2017 10:56 pm
dzięki,
zamierzam to wsadzić do GMC safari i mieć vana z reduktorem i wajchą w podłodze ;)
oryginalny awd nie spełnia moich oczekiwań - do domu wiosną czasami mam po błocie, a nie lubię objazdów, raczej skróty
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » śr maja 31, 2017 6:06 am
231 nie ma mechanizmu różnicowego, więc 4H i 4L tylko na miękkim.
Między 2WD i 4H można przełączać w czasie jazdy i pewnie tego dotyczy limit prędkości z instrukcji.
Po włączeniu 4H możesz już latać tak szybko, na ile pozwoli Ci wyobraźnia (albo jej brak)
F150 302 V8
jezy888
Post autor: jezy888 » śr maja 31, 2017 9:33 am
przepraszam masz racje, tylko miekki
4HI:
This setting engages your front axle to help drive your vehicle. Use 4HI when you need extra traction, such
as on snowy or icy roads, or in most off-road situations
https://www.manualslib.com/manual/23130 ... =75#manual
sprzedam JGC SRT.
Bojkot
Post autor: Bojkot » ndz sie 20, 2017 7:18 pm
dzięki!
arg80
Post autor: arg80 » ndz sie 27, 2017 8:13 pm
Panowie tylko tak dla wyjaśnienia 4Hi tylko na śliskim - lód, śnieg, szutry.
Na asfalcie może się pojawić zazębianie - wyczuwalne jako przeskok (taki amortyzowany przez gumy/opony) - najłatwiej zauważyć przy parkowaniu jadąc do tyłu ze skręconymi mocno kołami i załączonym 4Hi.
Blazer 5d 2001 CSFI 4.3, LPG
Blazer 5d 2000 CSFI 4.3
Astra F 5d 2002 - bo się nie psuje ;)
Wróć do „Chevrolet”
