wrzucam R i otwiera się szyba w tylnej klapie.
Witam.
Podczas przerzucania biegu z P na R / D\P otwiera się tylna szyba w klapie.
Ktoś ma pomysły gdzie szukać przyczyny?
Dodatkowo raz zwariowały zamki w drzwiach.
Re: wrzucam R i otwiera się szyba w tylnej klapie.
Dobry ficzer. Pewnie dzięki temu lepiej widać co jest za autem.
Pomysłowi amerykanie. W europie to conajwyżej lusterka się opuszczały po wrzuceniu R.
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Bylo, bylo
W jednym oplu
W instrukcji bylo, bo w aucie nie dzialalo.
W jednym oplu
Dowolny brieg czy tylko wsteczny.
No i czym jeździsz miszczu.
Ja bym bez pardonu w lampach zwarcia na masę szukał.
Chyba że masz padnięty akumulator i jak spada ładowanie przy zmianie biegu to taki ficzer się uruchamia.
Blazer 5d 2001 CSFI 4.3, LPG
Blazer 5d 2000 CSFI 4.3
Astra F 5d 2002 - bo się nie psuje
pikuś przy lr-ach tam to dopiero cuda
- goralski
Obstawiam moduł komfortu zesrany
Ale efekt spektakularny dość
To i tak dobrze, że nie jedzie do przodu
Myśl człowieku - to nie boli.
- goralski
Ja bym tak zostawil - cofasz pod biedre i od razu otwiera się klapa na zakupy, jedziesz do lasu na biwak, jeszcze nie cofnąłeś a już rzeczy się wypakowują, fajne to
Kolego, jak już rozwiążesz problem - odkryjesz - to podziel się informacją. to fajny patent i wielu będzie zainteresowanych takim podłączeniem.
- goralski
Zdecydowanie moduł komfortu, odpowiada za załadunek pod biedrą
choinka na tylnej masie
Choinka?
Przed Wielkanocą?
Przed Wielkanocą?
Jasiu lezy w łóżeczku chory, za oknem kwietniowe słoneczko. Do pokoju wchodzi mama Jasia, ciągnie za sobą sztuczna choinkę i siatę pełna pudełek z ozdóbkami. Stawia choinkę w kącie i rozpoczyna ubieranie jej w owe ozdóbki. Jasiu patrzy na działania mamy i mówi:
mamusiu, dlaczego ubierasz choinkę, przecież wiosna dopiero, gdzie tam do grudnia"
Mamusia rzuca przez ramie odpowiedź:
a co ty gnojku wyobrażasz sobie, że do świąt dożyjesz?
zart nabiera pewnych nowych kolorków nie uważasz?
