wielka wyprzedaż ?
wielka wyprzedaż ?
Pojawiło się ostatnio mnówstwo chevy'ch na allegro. Ktoś wie co się dzieje? Amerykańce zrobili jakąś promocję czy co? Od najstarszych do najnowszych...
- Marek Glinka
- Marek Glinka
- Marek Glinka
- Marek Glinka
Nie ma potrzeby.Cała operacja kosztuje 50 zł pod warunkiem, że w oświadczeniu napisze się że tablica została zgubiona a nie broń boże skradziona. Nie ma potrzeby przerejestrowania samochodu. Dostaje sie zlecenie na dorobienie tablicy i niestety trzeba jeszcze raz wrócić do wydziału żeby nakleili hologram.
Ale wracam do tego twojego ściągania. Sprzęgiełka z przodu masz automatyczne?
Marecki jestem......
Toyota Hilux 2,4D to już historia
Chevy Blazer M1009 6,2D też chyba podzieli losy Hila
- Marek Glinka
Raczej nie. Ale jeśli geometria jest ok., równoległośc osi ok, rama prosta, hamulec z prawej nie blokuje o oponach i ciśnieniu nie wspomnę to jest jeszcze jedna możliwość. Może prawe jest uszkodzone i nie rozłącza, opór na prawej stronie jest większy i dlatego ściąga.
- Marek Glinka
to ja wiem, że to najprostsze rozwiązanie
ale może warto najpierw spróbować je zreanimować?
poprzedni użytkownik, na przestrzeni 6 lat zapiął napęd 2 razy
(kobitka traktowała go jako duuże kombi), moze potwierdza się reguła, że narząd nieużywany zanika...
Jak się do nich zabrać? Jak odkręce te 6 śrubek to nie rozsypie mi się to od razu?
łoś też człowiek
- Marek Glinka
- Marek Glinka
no ale, jak mówicie, że nie powinny być gorące, to chyba jednak coś jest nie tak z nimi
wczoraj zrzuciłem olej z przedniej gruchy i reduktora i śmiem twierdzić, ze chyba od nowości to nikt go nie wymieniał
, idąc tym tropem, o sprzegiełka pewnie też nikt nie zadbał...
W ksiązce mam tylko odnotowane, że luzy na łożyskach skasowali i tyle..
łoś też człowiek
- Marek Glinka
Jak rozłączysz przód cofnij ( czy zrób co mówi instrukcja), podnieś koło do góry i pokręć. Jak obraca sie samo koło a nie razem z półosią to znaczy że jest w porządku.
Ale z drugiej strony jerry ma rację. Coś jest źle jak się grzeją. Tak czy inaczej trzeba rozebrać.
- Marek Glinka
Jak sprzęgiełka były dobrze złożone ( a jak regulowali piasty to musieli zdejmować) i nie dostała sie do nich np. woda i działają jak należy to po co tam zaglądać. Teraz jasne ze trzeba. Ile to auto ma przebiegu?
Manual do manualnych
mowi coby wogole nie smarowac ale ja w to nie wierze. Troszeczke trzeba dac. Za duzo nie mozna bo przestana robic.
Mysle ze w automatach jest podobnie.
Na pewno rozebrac, przemyc i letko
naoliwic smarem nie zaszkodzi.
Grzac sie zdecydowanie nie powinny inna sprawa ze moze to nie byc wina sprzegielek tylko hamulcow.
Disco 300 ES
- Marek Glinka
Nie chcę cie wprowadzić w błąd bo ostatnio robiłem to jakieś osiem lat temu, więc wolałbym żeby na ten temat wypowiedział sie ktoś kto to robił to nieco później
W każdym razie jak jest sprawne i wymontowujesz je gdy jest w pozycji rozłączone to nic nie powinno się rozlecieć.
