V6 4,3 luz na zaworach
mam pyt jakie są wartości luzow na zworach
tam jest hydraulika... tego sie nie reguluje... jesli ci zawory klekocza to masz zasyfiale kanaly regulacyjne...
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
w dzisiejszych czasach za 2kzl kupisz silnik i jeszcze bedziesz mial sporo do przebierania. np ostatnio byl sprzedania za 2500zl 4,3 ale Vortec z pelnym osprzetem.
jaki masz ten silnik 2,8 czy 4,3?
i kiedy zmieniales rozrzad? jak rozrzad jest naciagniety to tez bedzie klekotalo.
Silnik 3,2. Z tymi zmianami oleju to rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo poprzedniemu właścicielowi wyciekł przez walnięty wiatrak - nie wie czy szybko się zorientował (jak go znam to chyba dopiero jak zaczęło mocno śmierdzieć), za to potem wlał o wiele za dużo. Jak przejąłem samochód i sprawdziłem stan oleju (nie chcecie wiedzieć ile było ponad stanem max na bagnecie) od razu odstawiłem do spuszczenia i zalania świeżego ale teraz mam wrażenie, że właśnie zalany jest zbyt rzadki. Pojeżdżę z 1kkm i zmienię na gęstszy, zobaczymy co będzie.
Mariusz
Isuzu Rodeo 3,2 1994
3.2 to klon silnika 2,8 wiec 60 stopni a nie jak 4,3 90.... w 2,8 jest pasek rozrzadu a nie lancuch.... robota prosta... (nie trzeba demontowac rozrzadu)... przecietnie mechanik bierze max 350zl za zmiane a z czesci potrzebyjesz pasek, napinacz i rolke (mozliwe ze napinecze 2 i rolki 2 - zalezy od modelu silnika) z calym rozrzadem i robota zamkniesz sie w 600-800zl.cfc pisze:Zapomniałem dopisać, że rozrząd to chyba od nowości(105k mil), ale moje fachury straszą, że wymienia się nie tylko pasek ale jeszcze kupę osprzętu. Narazie zbieram na amorki, rozrząd musi poczekać.
