po 15 miesiacach wpadek i placzu....
Blazer
lamina
Post autor: lamina » śr wrz 28, 2005 4:38 pm
slawetnego dnia 27 wrzesnia roku panskiego 2005 moje malenstwo ponownie o wlasnych silach przejechalo pierwsze kilometry.... jednym slowem skrzynia zrobiona dziala.... w piatek odbieram malego..... tesknilem troche za nim... trzeba bedzie mu pare drobiazgow zafundowac na powitanie :). :P :P :P :P :P :P
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
plakiet
Post autor: plakiet » pt wrz 30, 2005 2:19 pm
I jak maleństwo? Stoi już pod domem? Czy już/jeszcze trwa pierwsze taplanie w błocie? :)
lamina
Post autor: lamina » ndz paź 02, 2005 7:43 pm
na razie jezdzi po czarnym... kilka koncowych poprawek i mala wycieczka w teren...... uffffffffff.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz paź 02, 2005 8:30 pm
zdjęcia zapodaj
to go jakoś nazwiemy fajnie...jak białą gliste
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » ndz paź 02, 2005 8:34 pm
Brawo :)2
cale zycie z wariatami
golony
Post autor: golony » czw paź 27, 2005 4:26 pm
i napisz jak sie po tym lifcie sprawuje..na czarnym no i w ierenie...
lamina
Post autor: lamina » czw paź 27, 2005 6:03 pm
jakim lifcie?...... nie trzeba bylo nic liftowac.... 31" wlazlo bez podkrecania drazkow skretnych........ tylko blotniczki ciut przycialem :) ...... jak bedzie trzeba w terenie to 5 minut i na drazkach idzie kolo 7cm w gore... ale sie kiepsko jezdzi na czarnym.. wiec na codzien opuszczone..... jeszcze blacharka i malowanko :) i zmiana tapicery i zapodam zdjecia :)
lamina
Post autor: lamina » wt lis 01, 2005 9:11 am
uf.... ostatnie mechaniczne poprawki zakonczone, most rozebrany, wyczyszczony uszczelniony (dla potrzebujacych.... lozysko naprawcze do mostu to koszt 170 zl .... nie tak tragicznie.... uszczelniacz polosi mostu 9zl :):):) ), dyfer przedni to samo, polosie nasmarowane, mieszki zmienione (profilaktycznie przegoby zamienione lewy z prawym.... sa takie same (ale w jednym jest sporo wiecej gwintu zalkowicie zbednego.... zostal odciety)(nota bene nowy przegob kosztuje kolo 350zl), resory zmienione, 1 pioro dolozone, jeszcze tylko zobaczyc ktora to poducha na ramie jest urwana bo sie tlucze i do lakiernika...... dziwnym trafem po remoncie skrzyni, przegladzie mostu i nasmarowaniu, mimo opon 31" i malego silnika 2,8 na obwodnicy pojechal na gazie prawie 140 :) jestem w szoku... a no hamulce poprawione, na normalnych klockach staje w miejscu deba :) ... okazalo sie ze trzeba bylo regulator sily hamowania wyczyscic :) to takie ustrojstwo co u mnie jest elektronicznie sterowane i im szybciej jedziemy tym mocniej hamulemy :) teraz dziaal cacy... na 31" MT kola staja w miejscu :) (na szczescie abs nie mam)
lamina
Post autor: lamina » czw gru 01, 2005 9:10 pm
pierwsze zdjecia z przeprowadzanych przerobek...
blotniki nad kolami skrucone o 5cm, przedni naroznik blotnikow przednich o okolo 15cm, tylni naroznik tylnich blotnikow tez okolo 15cm....
wlasnie trwa przerobka wnetrza nadkoli i wzmacnianie elementow ktore z powodu czasu ulegly rozpadowi... (nowa blacha wspawana grubosci 1,5mm. w trakcie dorabianie mocowan pod oslone kola dla panow policjantow :).. jak bedzie wiekszy progres zapodam zdjecia.
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw gru 01, 2005 10:01 pm
Widzę drzwi od kompletu do moich błotników.
lamina
Post autor: lamina » pt gru 02, 2005 9:11 am
no a jak :) caly komplecik w koncu zdobylem.... moje byly ciut podgnite od spodu a te sa ladne.. poza tym u mnie byly dorabiane elektryczne szyby a tu sa oryginaly podobnie jak centralny zamek...
jak dobrze dedize to w sroda/czwartek bedzie malowany ..... w koncu....
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt gru 02, 2005 4:16 pm
No ja jutro policzę ten dyfer to może będziemy negocjować. Wkładanie silnika bez błotników i pasa przedniego to malina. Od razu wyrzucę na zewnątrz chłodnicę ATF. Zastanawiałem się nad podniesieniem budy o 3cm aby większe koła bez podcinania błotników weszły.
lamina
Post autor: lamina » sob gru 03, 2005 10:04 am
nie rob mu krzywdy podnoszeniem budy.. i tak to nic nie da bo pray oryginalnych felgach bedzie tarl o stabilizator a przy felgach odsadzonych i tak bedzie tarl o narozniki blotnkow przy skrecie....
lamina
Post autor: lamina » śr sty 04, 2006 8:53 pm
takie efekty juz zblizajace sie ku koncowi....
kolorek nawet nawet, poszerzenia nadkoli wyszly w sumie tez niezle, garbik na masce do przezycia, wazne ze teraz pod maska zmiesci sie mikser amerykanski IMPCO.
jaskrawy kolor malowania to wina aparatu... troszke przejaskrawia... no lampa blyskowa troszke rozjasnila kolorek... w naturze jest ciemniej i mniej jaskrawo. :)
Ostatnio zmieniony śr sty 04, 2006 9:04 pm przez lamina, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 04, 2006 8:55 pm
eee...
powinien być dwukolorowy
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr sty 04, 2006 10:41 pm
Taki kolorek mial być !
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 04, 2006 11:06 pm
upsss...
to dość mocno nie wyszło
miało być militarnie a jest ogrodzeniowo
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw sty 05, 2006 7:15 am
Lamina -> pocieszające jest to, że w świetle lampy błyskowej kolor twojego samochodu nijak nie przystaje do rzeczywistości. Jednak z zielonym wojskowym to ja już przeszedłem drogę przez Golgotę. Tylko niestety lakier taki jak na Suzuce wychodzi b.drogo.
lamina
Post autor: lamina » czw sty 05, 2006 8:21 am
1. nie taki jak na suzuce mial byc.... troszke za ciemny....
kolor suzuki nie wychodzi drogo.... bo ponizec 400zl za materialy...
ja u siebie nie chcialem pelnego matu tylko polmat.... a lampa blyskowa w malym pomieszczeniu sporo rozjasnia i cyfrowna przejaskrawia... a kolor... hm...... mial byc taki sam jak wojsko niemieckie ma czyli RAL6020 i taki jest...beda zdjecia zrobione na zewnatrz bez lampy to pogadamy o kolorze, ale dzieki za opinie :)
lamina
Post autor: lamina » czw sty 05, 2006 8:49 am
no dobra jeszcze raz... na recznych ustawieniach aparatu juz nie tak przejaskrawione...
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 05, 2006 9:44 am
lamina pisze:RAL6020
nato olive green
miałem kiedyś syfa tak pomalowanego
faktycznie w dziennym swietle wygląda lepiej, a z czasem znacznie się rozjaśnia.
ale miałem dwukolorowo-góra była kremowa
lamina
Post autor: lamina » czw sty 05, 2006 10:12 am
masz calkowita racje C&J .... sztuczne oswietlenie strasznie oszukuje przy tym kolorze zwlaszcza ze to nie polysk ani mat tylko polmat.... jak jest swiatlo to prawie jak polysk a jak jest naturalne oswietlenie robi sie mat....
ja wyjade z garazy po zlozeniu reszty to zrobie zdjecie w ciagu dnia bez lampy... :)
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 05, 2006 10:17 am
ale i tak twierdze że blazer powinien być dwukolorowy
ja kombinację podziału kolorów zerżnąłem wtedy z bronco full size '91
golony
Post autor: golony » czw sty 05, 2006 4:01 pm
A JA JESTEM CIEKAWY JAK CI SIE BEDZIE INSTALACJA GAZOWA SPRAWDZALA I JAKIE KOSZTA ...AUTKO SLICZNE :)2
lamina
Post autor: lamina » pt sty 06, 2006 6:50 pm
no i juz prawie... gdyby koles od wklejania szyb nie nawalil :( to bym nim dzis wyjechal :(
Wróć do „Chevrolet”
