wtrysk gazu w fazie ciekłej - ktoś ma doświadczenia
Blazer
Marcin1
Post autor: Marcin1 » sob gru 30, 2006 10:48 pm
Wczoraj przy okazji wymiany lamp rozmawiałem z elektrykiem o instalacji LPG. Jako, że wciąż mam pewne wątpliwości odnośnie sekwencji w Vortecu zacząłem przemyśliwać o wtrysku gazu w fazie ciekłej. Opisy są rewelacyjne - sprawa prosta i praktycznie bezobsługowa, wtruskiem gazu steruje oryginalnym komputer od benzyny. Cena tylko jakieś 1000-1500zł wyższa niż sekwencja (4 generacja). Czy ma ktoś jakieś doświadczenia?
Pozdrawiam, Marcin
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz gru 31, 2006 8:48 am
Z tego co się orientuję problemem jest ustawienie wtryskiwaczy w kolektorze dolotowym przy wtrysku gazu ciekłego.
Ja gazowałem ostatnio silnik Hemi 5.7 na sekwencję więc nie widzę problemu z sekwencją w Vortecu. Masz silnik CSFI ? Tam jest przesrane z wierceniem się do kanałów dolotowych. Poza tym na gazie chodzi bez problemu.
Marcin1
Post autor: Marcin1 » ndz gru 31, 2006 10:11 am
Tak mam własnie CSFI. Muszę popytać wśród innych "amerykańców" w Łodzi, bo ta faza ciekła mnie kusi przez bardzo prostą konstrukcję.
Pozdrawiam, Marcin
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz gru 31, 2006 11:37 am
Ale w twoim przypadku jest to awykonalne. Znaczy się nie ma rzeczy niemozliwych ale uzysk ekonomiczny może być ujemny.
Aby zamontować wtryskiwacze musisz zdjąć pokrywę dolotu (tę czarną plastikową) i jak już będziesz miał kanały dolotowe na wierzchu wywiercić otwory pod przewody gazowe, które pociągniesz przez wywiercone otwory w pokrywie na górę do zaworów.
Wtryskiwacze gazu ciekłego są większe i wymagają poprowadzenia sterowania i zasilania gazem co w twoim przypadku w/g mnie nie jest możliwe - no nie przy tej budowie pokrywy układu dolotowego.
Jak chcesz to mogę ci wysłać zdjęcia poglądowe sekwencji w CSFI bo mam taki silnik rozebrany na warsztacie i sam zobaczysz gdzie jest problem.
Marcin1
Post autor: Marcin1 » ndz gru 31, 2006 11:53 am
To jakbyś mógł to wyślij. Bo znalzłem w Belgii do sprzedaży Blazera z LPI Vialle z roku 2001 w wersji 4.3 czyli pewnie się da.
Ale nawet jeśli tylko sekwencja 4 gen. to wciąż pytanie gdzie to zrobić?
Pozdrawiam, Marcin
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw sty 04, 2007 6:47 pm
Cześć, dziękuję za katalog - rewelacja siedzę wieczorami chory i zastanawiam się co zamowić.
Tu jest skrót do strony z opisem tego gazu IVgen. w Blazerze S-10
http://www.modyfikator.pl/csfi_gaz.htm
[/url]
Marcin1
Post autor: Marcin1 » czw sty 04, 2007 9:48 pm
Dzięki za opis instalki. Widzę, że to KME. Też się nad nimi zastanawiam - mają centralę w Zgierzu pod Łodzią. Jak się spisuje ta instalka?
Pozdrawiam, Marcin
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt sty 05, 2007 6:03 pm
Wiesz, jak każda sekwencja - nie zauważasz na czym jedziesz.
IKon
Post autor: IKon » pt sty 05, 2007 7:35 pm
Marcin1 pisze:
Mam instalke KME w V8 tylko Bmw.Zrobiłem na niej jakieś 6000km,jeżeli jest zamontowana dobrze to nie wiesz czy jedziesz na benzynie czy na gazie.Ważne żeby po przejechaniu na gazie 1000km zgrać mape drogową.
Najlepiej zadzwoń do KME niech ci polecą zakład w twojej okolicy.
Marcin1
Post autor: Marcin1 » pt sty 05, 2007 10:02 pm
Właśnie umawiam się wprost w KME (mają siedzibę 5km ode mnie) ale coś trudno im idzie ustalenie terminu :)
Wróć do „Chevrolet”
