Schemat instalacji
Blazer
urbiandorbis10
Schemat instalacji
Post autor: urbiandorbis10 » czw sty 31, 2008 5:42 pm
Nadal mam problemy z nie działającymi wtryskami. komputer wskazuje ze wszystko jest ok więc ja już nie wiem o co chodzi. Teraz PYTANIE. czy komputer może wykryć np: że wtryski są mechanicznie uszkodzone? Czy ta awaria może mieć coś jeszcze wspólnego z elektryką kiedy komp mówi OK?
BLAZER S10 2,8 V6 MANUAL
ZERO ELEKTRONIKI
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » czw sty 31, 2008 6:43 pm
Mechanicznie nie, ale elektrycznie tak. Nawet najprymitywniejsze kompy mierzyły prąd płynący na wtryskiwacz. Po to w instalacjach LPG instalowano szumnie nazywający się "emulator wtryskiwaczy" czyli przekaźnik włączający w szereg z zasilaniem wtryskiwacza oporność, by jakiś prąd płynął (za mały dla zadziałania) i komp nie świecił kontrolką na desce.
urbiandorbis10
Post autor: urbiandorbis10 » pt lut 01, 2008 4:06 pm
Czyli jak pominę instalację gazową czyli połączę na krótko (tak jak fabryka) powinno zadziałać tak?
ZERO ELEKTRONIKI
golony
Post autor: golony » pt lut 01, 2008 11:14 pm
urbiandorbis10 pisze:Czyli jak pominę instalację gazową czyli połączę na krótko (tak jak fabryka) powinno zadziałać tak?
to pierwsze co powinienes zrobic aby wykluczyc wiele spraw np uszkodzony emulator lub jakies zwarcie albo przerwe w obwodzie.jesli nie zadziala dopiero szukac problemu we wtrysku ewentualnie instalacji jego sterowania
chevrolet blazer 4.3. 95r 255/55/18
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob lut 02, 2008 2:09 pm
Prosta sprawa podaj 12V na wtryskiwacz przy przekręconym kluczyku i ciśnieniu paliwa w magistrali i zobacz czy poda paliwo.
Wróć do „Chevrolet”
