Strona 1 z 3
Tylny most - C-Clip
: pt mar 20, 2009 9:42 am
autor: Arturosxp
Witam.
Nawiązując o jednego z wątków odnośnie "pukania" na tylnych kolach udało mi się sprowadzić C-Clip.
Jednak jak zauważycie na zdjęciach są one zrobione z dwóch rożnych materiałów.
Czy w związku z tym ma to jakieś znaczenie?
Mam nadzieje ze po wymianie wyeliminuje luz wzdłużny
AB
Re: Tylny most - C-Clip
: pt mar 20, 2009 10:41 am
autor: Kostuch
Arturosxp pisze:Witam.
AB
Nie chcę cię martwić, ale nowy cclip nic nie pomoże. On zabezpiecza przed wyjechaniem półosi z mostu a twoim "problemem" jest, że wpada do mostu za głęboko. Po prostu masz luz między końcem półosi a sworzniem satelit.
ps.
To cclip trzeba aż sprowadzać?
: pt mar 20, 2009 10:51 am
autor: Arturosxp
To jakie rozwiazanie tego luzu widzisz? Czy dorobienie ospowiedniej podkładki
Tak niestety u nas nie kupisz czegos takiego. przynajmniej nie trafilem.
: pt mar 20, 2009 11:46 am
autor: Kostuch
Arturosxp pisze:To jakie rozwiazanie tego luzu widzisz? Czy dorobienie ospowiedniej podkładki
Ja daję głośniej radio w takich wypadkach
A na poważnie, to możesz spróbować przymocować na koniec półosi jakąś podkładkę, która skasuje luz.
Albo wymienić sworzeń jak jest mocno wytarty.
Arturosxp pisze:
Miałem wrażenie, że do dany cclipowej są identyczne zapinki.
: pt mar 20, 2009 12:33 pm
autor: Arturosxp
No właśnie myślałem tak. Te podkładki najwyżej zostaną mi jako wzorzec do zwymiarowania. Dam jakiemuś kolesiowi aby zrobił mi kilka takich o różnych grubościach.
Może w weekend powalczę
Martwo mnie tylko jeszcze luz poprzeczny. Wymieniałem łożysko na naprawcze i nadal lekki jest.
: pt mar 20, 2009 9:30 pm
autor: Jerry JEEP
AB
Nie ma znaczenia z jakiej stali są wykonane C-clipy ale muszę cię zmartwić - nic to ci nie pomoże (szkoda roboty, oleju i sylikonu), problem jest nie z C-clipami a ze sworzniem układu różnicowego i ewentualnie z rowkiem w półosi. Więc jak stuka to i będzie stukać - taki urok c-clipów.
Pomoże ci tylko c-clip eliminator!!! (niezła nazwa co
) Jest to właściwie zamiana łożyska z bieżnią w postaci półosi na standardowe (Normalne) łożysko gdzie półoś wbija się w wewnętrzną bieżnię łożyska i przykręca się całość na 4 śruby (te które trzymają osłone bębna)
: sob mar 21, 2009 9:54 am
autor: Lena
szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
: sob mar 21, 2009 4:50 pm
autor: Arturosxp
No jak nie ma problemu. Puka to znaczy ze cos jest nie tak. Chce tylko ustalić gdzie i wtedy podjąć decyzje co robić
: śr mar 25, 2009 9:23 am
autor: Arturosxp
Lena pisze:szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
Wczoraj bylem na szarpakach. Ewidentnie wykazuje luzy. Koles mowil ze to musi byc łozysko.
Chyba bedzie trzeba rozebrac i rzucic na nie okiem
: śr mar 25, 2009 1:03 pm
autor: Kostuch
Arturosxp pisze:Lena pisze:szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
Ale przecież już wymieniałeś to łożysko?
Podziwiam twój upór w wyszukiwaniu problemów
: śr mar 25, 2009 1:20 pm
autor: Arturosxp
no wymieniłem ale wydaje mi sie ze luz nadal istnieje
: śr mar 25, 2009 1:38 pm
autor: Kostuch
Arturosxp pisze:...wydaje mi sie ...
: śr mar 25, 2009 1:52 pm
autor: Arturosxp
Bo co mam myśleć jeżeli
1. Łożysko zostało wymienione na naprawcze
2. Sprawdzając czy na szarpakach czy ręcznie wykazuje mi luz na kole ( chyba poprzeczny). I tu jest pytanie. Czy jest mozliwość na normalnie stojącym samochodzie wyczuć luzy wzdłużne?
: śr mar 25, 2009 1:55 pm
autor: JaberNTT
Tak
: śr mar 25, 2009 2:23 pm
autor: Arturosxp
Czyli
1. jak sprawdzić luz wzdłużny ?
2. Jak sprawdzić luz poprzeczny ?
: śr mar 25, 2009 6:48 pm
autor: Jerry JEEP
Ty to masz zdrowie, daj se z tym spokój - po prostu tak ma być, to samo jest w Jeepie i innych mostach z C-clipami.
Do puki ci nie wyje i olej się nie leje to wszystko jest ok.
: czw mar 26, 2009 9:12 am
autor: Arturosxp
... to po co wydawałem kase
: czw mar 26, 2009 1:00 pm
autor: JaberNTT
Arturosxp pisze:... to po co wydawałem kase
Bo nikogo nie słuchałeś po za stukaniem i pukaniem
: czw mar 26, 2009 1:11 pm
autor: Arturosxp
słuchałem słuchałem.
I własnie mi poradzili ze to jest łozysko. No oczywiscie nie wszyscy.
Ten weekend poswiece na sprawdzenie tego. Jezeli sie nie uda do sobie odpuszcze
: czw mar 26, 2009 3:18 pm
autor: Arturosxp
Jerry JEEP pisze:Arturosxp pisze:Witam.
AB
A może luz jest na łożyskach wewnatrz mostu
: czw mar 26, 2009 4:14 pm
autor: Jerry JEEP
Jak byś miał luzy na koszu to by ci most wył a nie by pukało.
Weź w końcu posłuchaj innych i zostaw ten most w spokoju
Na pewno nie słuchaj diagnostów bo oni nie mają zielonego pojęcia jak ten most jest zbudowany i chlapią takie głupoty.
A ten dyfer na zdjęciu to z twojego mostu? Jak tak to masz taki sam most jak w mojej K5 (8,5" 10 śrub) Mi takie LSD pękło na pół
: czw mar 26, 2009 4:29 pm
autor: Arturosxp
Tak czy inaczej musze zobaczyc co tam jest nie tak.
Nie nie jest to moj most. To tylko poglądowe zdjęcie.
Dziękuje bardzo za wszystkie informacje
: pt mar 27, 2009 8:10 am
autor: Lena
Artur ma większy most - 8,625'' i nie LSD a G80.
: pt mar 27, 2009 6:38 pm
autor: Armon
Mogę prosić o rozszyfrowanie skrótu G80
: pt mar 27, 2009 7:48 pm
autor: Kostuch
