check engine soon
Blazer
Jimmy strzeszkowice
check engine soon
Post autor: Jimmy strzeszkowice » sob kwie 04, 2009 7:53 pm
zna ktoś kogoś w okolicy lublina żeby się wpiąć do mojego jimmego, ewentualnie jakieś porady dotyczące kasowania błędów
Nobert tUS
GMC Jimmy 2,8 86r dwie sztuki jedna do jazdy a jedna dawca
Lena
Re: check engine soon
Post autor: Lena » sob kwie 04, 2009 9:54 pm
http://winaldl.joby.se/
zrób sobie międzymordzie i ściągnij program.
a tu jak odczytać kody za pomocą zworki:
http://www.s10forum.com/forum/f107/diag ... es-198381/
Qubi
Post autor: Qubi » sob kwie 04, 2009 10:22 pm
W okolicach lublina masz Garaż Szymona, jakieś 20km w kierunku zamościa.
Chevy Blazer 4,3
Chrysler Voyager 3,3
Serwis aut USA "Qubi Garage" zaprasza! 794515220!
Jimmy strzeszkowice
Post autor: Jimmy strzeszkowice » ndz kwie 05, 2009 6:26 pm
dzięki Lena poćwiczę a i może do Szymona się wybiorę tak myślałem że tam mogą mieć jakiś soft
Nobert tUS
Lena
Post autor: Lena » ndz kwie 05, 2009 6:37 pm
soft masz na tej stronie co podałam
tylko musisz sobie zrobić interface - działa każdy od instalacji gazowej !
więc kup sobie taki do gazu.
Jimmy strzeszkowice
Post autor: Jimmy strzeszkowice » ndz kwie 05, 2009 6:55 pm
czyli ze nie da sie wpiąć w tą kostke ktora jest pod kierownicą
Nobert tUS
Jimmy strzeszkowice
Post autor: Jimmy strzeszkowice » ndz kwie 05, 2009 7:00 pm
ok rozumiem od gazu jest gotowy kabel z RS , powiedz mi czy nie da sie zrobic na usb
Nobert tUS
Lena
Post autor: Lena » ndz kwie 05, 2009 10:30 pm
nie wiem czy soft pociągnie bo działa na COM;ach więc tylko emulacja USB->COMx
i kabel od gazu podpinasz wtedy do punktów A-E z kostki i masz wszystko na ekranie kompa.
Iface od gazu to jest prosty konwerter poziomów na MAX232, do zrobienia w domu ale 20zł kosztuje w necie więc chyba się nie opłaca robić.
Jimmy strzeszkowice
Post autor: Jimmy strzeszkowice » pn kwie 06, 2009 11:00 am
jak sie wepnę to zrobię zrzuty ekranowe trzeba zrobić jakąś interpretacje
Nobert tUS
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pt kwie 10, 2009 9:33 am
Jimmy strzeszkowice pisze:zna ktoś kogoś w okolicy lublina żeby się wpiąć do mojego jimmego, ewentualnie jakieś porady dotyczące kasowania błędów
Mysle ze podjedziesz do byle jakiego TOS-u i byle jakim skanerem podlączą i sprawdzą jakie masz błędy.
Skasować mozesz odłączając akumulator przy włączonym kluczyku.
Artur B
Jimmy strzeszkowice
Post autor: Jimmy strzeszkowice » pt kwie 10, 2009 7:10 pm
dzięki ale nie wszyscy maja sprzęt do tego auta, mam już program zrobiłem kabel będę próbował, skasować błędy zawsze można ale warto by było wiedzieć jakie one są. ta kontrolka od czasu do czasu mi sie zapala zreszta, silnik nie dokońca zachowuje sie normalnie, na pewno ma za niskie ciśnienia 7,5 do 8 do niestety dno, pomogły nowe kable z usa, bede robil kompresje czekam na częsci i itd itd itd fajna skarbonka ale warto
Nobert tUS
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pt kwie 10, 2009 7:24 pm
ja mam najprostszy scanner V-scan OBD2 www.viaken.pl kupiony na allegro za około 250 PLN i działa.
Odczytuje sobie błędy, sprawdzam skład mieszanki (pomocny przy ustawieniu LPG).
Ale swoja droga warto sprawdzić błędy
Artur B
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 10, 2009 7:42 pm
Arturosxp pisze:ja mam najprostszy scanner V-scan OBD2 http://www.viaken.pl kupiony na allegro za około 250 PLN i działa.
OBD2 to nie to samo co OBD.
OBD2 występuje generalnie po 95 roku. Polecam fajny gadżecik: http://www.scangauge.com/
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » sob kwie 11, 2009 6:42 am
Kostuch pisze: OBD2 to nie to samo co OBD.
no tak to rawda
Artur B
Jimmy strzeszkowice
Post autor: Jimmy strzeszkowice » sob kwie 11, 2009 9:07 pm
jak sie nie myle to w moim grocie nie ma obd tylko jest starszy system, taki k..wa win 95 bez serwis packa, co nie znaczy ze nie jest funkcjonalny , na pewno mam jakiś błąd związany z czujnikiem przy filtrze powietrza. jak go trzasnę to samochód zaczyna normalnie pracować no i na pewno czeka mnie remont silnika zbieram siły na to ;]
Nobert tUS
Wróć do „Chevrolet”
