check engine soon
: sob kwie 04, 2009 7:53 pm
autor: Jimmy strzeszkowice
zna ktoś kogoś w okolicy lublina żeby się wpiąć do mojego jimmego, ewentualnie jakieś porady dotyczące kasowania błędów
Re: check engine soon
: sob kwie 04, 2009 9:54 pm
autor: Lena
http://winaldl.joby.se/
zrób sobie międzymordzie i ściągnij program.
a tu jak odczytać kody za pomocą zworki:
http://www.s10forum.com/forum/f107/diag ... es-198381/
: sob kwie 04, 2009 10:22 pm
autor: Qubi
W okolicach lublina masz Garaż Szymona, jakieś 20km w kierunku zamościa.
: ndz kwie 05, 2009 6:26 pm
dzięki Lena poćwiczę a i może do Szymona się wybiorę tak myślałem że tam mogą mieć jakiś soft
: ndz kwie 05, 2009 6:37 pm
autor: Lena
soft masz na tej stronie co podałam
tylko musisz sobie zrobić interface - działa każdy od instalacji gazowej !
więc kup sobie taki do gazu.
: ndz kwie 05, 2009 6:55 pm
czyli ze nie da sie wpiąć w tą kostke ktora jest pod kierownicą
: ndz kwie 05, 2009 7:00 pm
ok rozumiem od gazu jest gotowy kabel z RS , powiedz mi czy nie da sie zrobic na usb
: ndz kwie 05, 2009 10:30 pm
autor: Lena
nie wiem czy soft pociągnie bo działa na COM;ach więc tylko emulacja USB->COMx
i kabel od gazu podpinasz wtedy do punktów A-E z kostki i masz wszystko na ekranie kompa.
Iface od gazu to jest prosty konwerter poziomów na MAX232, do zrobienia w domu ale 20zł kosztuje w necie więc chyba się nie opłaca robić.
: pn kwie 06, 2009 11:00 am
jak sie wepnę to zrobię zrzuty ekranowe trzeba zrobić jakąś interpretacje
: pt kwie 10, 2009 9:33 am
autor: Arturosxp
Jimmy strzeszkowice pisze:zna ktoś kogoś w okolicy lublina żeby się wpiąć do mojego jimmego, ewentualnie jakieś porady dotyczące kasowania błędów
Mysle ze podjedziesz do byle jakiego TOS-u i byle jakim skanerem podlączą i sprawdzą jakie masz błędy.
Skasować mozesz odłączając akumulator przy włączonym kluczyku.
: pt kwie 10, 2009 7:10 pm
dzięki ale nie wszyscy maja sprzęt do tego auta, mam już program zrobiłem kabel będę próbował, skasować błędy zawsze można ale warto by było wiedzieć jakie one są. ta kontrolka od czasu do czasu mi sie zapala zreszta, silnik nie dokońca zachowuje sie normalnie, na pewno ma za niskie ciśnienia 7,5 do 8 do niestety dno, pomogły nowe kable z usa, bede robil kompresje czekam na częsci i itd itd itd fajna skarbonka ale warto
: pt kwie 10, 2009 7:24 pm
autor: Arturosxp
ja mam najprostszy scanner V-scan OBD2
www.viaken.pl kupiony na allegro za około 250 PLN i działa.
Odczytuje sobie błędy, sprawdzam skład mieszanki (pomocny przy ustawieniu LPG).
Ale swoja droga warto sprawdzić błędy
: pt kwie 10, 2009 7:42 pm
autor: Kostuch
Arturosxp pisze:ja mam najprostszy scanner V-scan OBD2
http://www.viaken.pl kupiony na allegro za około 250 PLN i działa.
OBD2 to nie to samo co OBD.
OBD2 występuje generalnie po 95 roku. Polecam fajny gadżecik:
http://www.scangauge.com/
: sob kwie 11, 2009 6:42 am
autor: Arturosxp
Kostuch pisze:
no tak to rawda
: sob kwie 11, 2009 9:07 pm
jak sie nie myle to w moim grocie nie ma obd tylko jest starszy system, taki k..wa win 95 bez serwis packa, co nie znaczy ze nie jest funkcjonalny , na pewno mam jakiś błąd związany z czujnikiem przy filtrze powietrza. jak go trzasnę to samochód zaczyna normalnie pracować no i na pewno czeka mnie remont silnika zbieram siły na to ;]
