Dlaczego płyn w chłodnicy zawsze robi się brązowy?
No własnie. Dlaczego?
W obu Blazerach tak miałem. W układzie chłodzenia wytwarza sie jakiś blotny, brązowy osad, który później zawala cały zbiorniczek wyrównawczy. W starym aucie myślałem, że to ze starości wytrąciła się rdza, czy coś. Wyjąłem zbiorniczek, wyczyściłem, przepłukalem cały układ chłodzenia ze 100 razy... Jakiś czas była w miarę czysta woda, ale znowu stała się brązowa.
W nowym - na dzień dobry, jak go kupowałem, od razu zwróciłem uwagę, że jest to samo. Cóż, trudno.
Na chłopski rozum, jest to bez dwóch zdań jakaś rdza + inne osady. Czy chłodzenie w Blazerach jest wykonane z takiego słabego żeliwa i po prostu należy to olewać?...
Niech mi tylko ktoś powie, czy to normalne? Też tak macie?
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
& MIKROWAFLE
- chiquito83
Re: Dlaczego płyn w chłodnicy zawsze robi się brązowy?
ja tak mialem w kazdym aucie, a mialem juz 30, i myslalem ze to normalne
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 9:13 am przez smuggler, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevy Tahoe 5.7 V8
w moim blazerku dopuki nie został zalany wodą z kałuży to płyn był cały czas taki jak zakupiony
Zbliżają się sztandary króla piekieł
Może zamiast lać wody nalej płynu?xymenez pisze:...Jakiś czas była w miarę czysta woda, ale znowu stała się brązowa...
Czy wiecie, gdzie w Blazerach 1997-2004 jest zaworek spustowy wody z chłodnicy?
W starym (1995) jest pod filtrem powietrza, na samym dole chłodnicy (jest
taki jakby kranik, który się przekręca i woda pięknie zlatuje gumową rurką).
Chłodnica w nowym (1999) ma dodatkowe rurki (oprócz skrzyni co to jest, po stronie filtra powietrza?) i nie zauważyłem żadnego kranika...
Nie wiem, póki co, jak przepłukać te brązowe osady...
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
- grusiak
To jest po prostu rdza
Możesz kupić szuwax do czyszczenie układu chłodzenia.
Pamiętaj, ze zlanie płyny/wody z chłodnicy nie równa się zlaniu całego płynu - w silniku moze coś zawsze zostać.
Po prostu zdejmij dolną rurę od chłodnicy i tyle....
dobra,
zaworek spustowy jest od spodu chłodnicy poniżej wlewu,
żeby go odkręcić to trzba się trochę nagimanstykować, ale da rade od góry,
co wilokoretnego płukania i zlewania oraz szuwaksów,
próbowałem u siebie kilka razy wszystkiego i cały czas brunatne dość szybko się robi,
może to jest kwestia po zalaniu układu wodą jak raz zardzewieje to już nie ma rady?
ale powodzenia, może opanujesz metodę pozbycia się
Artur K + Blazer
U mnie w samochodzie jest taki jak go wlałem, nie zmienił koloru...chiquito83 pisze:ja tak mialem w kazdym aucie, a mialem juz 30, i myslalem ze to normalne
Zielony Autobus 2,7TDi
No, do tego czasu to ja już ten zaworek namierzyłem
Ale płyn i tak jest trochę brązowy.
A szuwaksów żadnych nie radzę stotować: w poprzednim chciałem tą metodą przeczyścić właśnie cały układ, po czym rozpuściło mi momentalnie uszczelkę pompy i musiałem wymieniać.
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
