demontaż radia
demontaż radia
Jak w roczniku 2000 dobrać się do radia. Radio chowa się za panelem który jest jednym elementem w lewo aż za zegary. Czy on jest cały na zatrzaskach, czy trzeba coś odkręcić. Muszę wyjąć radio bo padła jakaś żarówka w podświetleniu klawiszy i część jest ciemna.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Re: demontaż radia
Powinien zleźć cały panel ( maskownica ) jest na zatrzaskach .opóść kierownik, biegi na 1 i lekko podważ czymś plaskiowym
Re: demontaż radia
Czy przy demontażu radia nie będzie potrzeby wprowadzenia kodu antykradzieżowego?
W Haynesie jest napisane , że modele z systemem przeciwkradzieżowym Delco coś tam wymagają wprowadzenia kodu, aby radio zadziałało, po odpięciu.
Jednocześnie piszą, że odłączenie akumulatora powoduje, że trzeba wprowadzić ten kod. U mnie taka konieczność nie wystąpiła - akumulator odpinałem kilkukrotnie, i radio działa bez problemu a teoretycznie system ten mam zamontowany fabrycznie.
Re: demontaż radia
Odkąd dojeżdżam do pracy do Warszawy mam raczej mało czasu więc jeszcze nie próbowałem. Ale dostałem dokładny opis gdzie i jakie śruby odkręcać od Leny i śruby siedzą tam gdzie pisała więc na pewno się uda.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Re: demontaż radia
To nie masz wciskanejMarcin1 pisze:Odkąd dojeżdżam do pracy do Warszawy mam raczej mało czasu więc jeszcze nie próbowałem. Ale dostałem dokładny opis gdzie i jakie śruby odkręcać od Leny i śruby siedzą tam gdzie pisała więc na pewno się uda.
Pozdrawiam, Marcin
Re: demontaż radia
Nie mam wciskanej tylko wciskaną i przykręcaną. Żaróweczki są miniaturowe takie bańki z wąsami, mają wielkość diody.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Re: demontaż radia
to zastosować diodyMarcin1 pisze:Nie mam wciskanej tylko wciskaną i przykręcaną. Żaróweczki są miniaturowe takie bańki z wąsami, mają wielkość diody.
Pozdrawiam, Marcin
