Centralny zamek z pilota
Do autka mam pilota. Wymieniłem baterię. Nie działa otwieranie i zamykanie drzwi oraz tylnej szyby / klapy ( rear 2x ).
Działa natomiast panic - czyli klakson i światła.
Zmuszony jestem zamykać i otwierać z kluczyka.
Centralny zamek działa tylko z poziomu przełącznika na drzwiach kierowcy.
Jak może to być przyczyna ?
Tomek
Chevloret 4x4 4-Door Blazer LS 98.r
Silnik Vortec 4300 V6 CSFI (L35)
Tomek
Re: Centralny zamek z pilota
W jednym pilocie to samo przestało mi działać. Natomiast drugi pilot, w zasadzie nie używany od nowości, działa poprawnie.
Prawdopodobnie wyrobił się przycisk w pilocie.
podejdź do jakiegoś speca co robi telefony komórkowe i popoś zeby sprawdził ci mikrostyki pod przyciskami, moze za grpsze ci je tez wymienić, sa podobne jak te w starych motorolach
Easy
Easy
nie ma to jak porządnie się ubłocić...
CHEVROLET BLAZER LT 4.3 1998
Wyczyściłem dokładnie dwa piloty, na obydwu działa panic - ale reszta już nie.
Tomek
Tomek
A nie masz elektronicznej blokady wtrysku? Normalnie odpalasz auto?
Zob. temat -> http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=41&t=69846 - co mnie się przydarzyło....
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
& MIKROWAFLE
Normlanie odpalam, wszytko jest ok, tylko nie dziala centralny zamek z pilota.xymenez pisze:A nie masz elektronicznej blokady wtrysku? Normalnie odpalasz auto?
Tomek
Tomek
zamkami steruje BCM (body computer module) trzebaby podmienić BCM i sprawdzić czy nie nawalił.
San Shou moja miłość: http://www.youtube.com/watch?v=LoszTLmV5hk
- czesław&jarząbek
nieważne, jest pod zespołem nagrzewnicy w środku auta.
ale żeby go podmienić to trzeba mieć drugi
Tomek
Tomek
Sprawdź woltomierzem, czy jest sygnał na wyjściu z centralki po wciśnięciu na pilocie. Może kabelek/siłownik popsuty.banan70 pisze:ale żeby go podmienić to trzeba mieć drugi
A czy aby po wymianie baterii nie trzeba pilota zsynchronizować ponownie? W Pontiacu jest taka procedurka.
M.
M.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Haa, właśnie: oba klawisze przytrzymać 7 sek.
Instrukcja jest wewnątrz pilota!
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
Ale które oba, bo są tam cztery klawisze ?xymenez pisze:Haa, właśnie: oba klawisze przytrzymać 7 sek.
Tomek
Tomek
Dwa górne: prawy i lewy, naraz.
Opis jest po wewnętrznej stronie obudowy pilota!
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
- anracz
1. Close all doors
Zamknąć wszystkie Drzwi.
2. Insert key into ignition
Wsadzić kluczyk do stacyjki.
3. Hold down the power UNLOCK button on the driver's door panel, continue to hold down
until instructed to release in step 9.
Przytrzymać przyciks otwórz(UNLOCK) na drzwiach kierowcy I trzymać go aż do punktu 9
4. Perform steps 5 through 8 in a fairly rapid succession.
Kroki od 5 do 8 przeprowadzić szybko I sprawnie.
5. Turn the ignition to the ON position (as far as you can go without starting the engine.)
Przekrecić kluczyk do pozycji ON ( tak daleko tylko by się nie uruchomił silnik).
6. Turn the ignition to the OFF position.
Przekręcić kluczyk do pozycji OFF
7. Turn the ignition to the ON position (as far as you can go without starting the engine.)
8. Turn the ignition to the OFF position.
9. Release the power UNLOCK button on the door panel. The vehicle should respond by
door locks locking and unlocking automatically. (If locks do not cycle after you let go,
not before you let go of the unlock button, then the vehicle has not entered programming
mode and you must start procedure over. Remove key from ignition, open drivers door
and return to step 1 ). If the locks do cycle automatically then proceed to step 10.
Puscić przycisk UNLOCK na drzwiach który cały czas trzymaliśmy. Samochód powinien zareagować cyklem zamknie się otworzy się automatycznie – ( jeśli to nie nastąpi oznacza to że coś po prostu zrobiliśmy nie tak i trzeba zacząć od Nowa – wyjąć kluczyk otworzyć drzwi i powrócić do kroku pierwszego). Jeśli drzwi przeszły cykl samoczynnego otwarcia zamknięcia przejść do kroku 10.
10. Hold down the LOCK and UNLOCK buttons on the remote until the doors lock and
unlock. This may take up to 30 seconds.
Przytrzymać przycisk LOCK I UNLOCK na pilocie do momentu gdy Drzwi zamkną się I otworzą - może zająć to do 30 sekund.
11. Repeat step 10 NOW for each additional remote. (Including any existing remotes).
Powtórzyć krok 10 jeśli są dodatkowe piloty.
12. Turn the ignition to the ON position to exit the programming mode.
Przekręcić kluczyk do pozycji ON – wyjście z programowania.
13. Test remote(s).
Przetestować piloty
13. Test remote(s).
Przetestować piloty
Kto pyta, nie błądzi! Więc po co pytać?
