problem z odpalaniem na "zimno" pomocy
dziękuje.
Ostatnio zmieniony czw gru 09, 2010 10:00 pm przez vortec, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: problem z odpalaniem na "zimno" pomocy
Czujnik temperatury?vortec pisze:Witam wszystkich na forum, jestem nowym posiadaczem blazera z "97r silnik 4,3 vortec lpg sekw. Nabyłem to cudo amerykańskiej techniki i mam z nim problem, a dotyczy on odpalania gdy silnik jest zimny, trzeba "kręcic" nim kilka razy po kilkanaście sekund aż łaskawie zaskoczy,dodam że najpierw przekręcam stacyjke i czekam chwilę aż pompa pal rozłączy się i wtedy zaczynam kręcić. Jak już zaskoczy i go zgaszę to następne odpalenie po kilku skundach przerwy jest bez najmiejszego problemu. Jak jadę rano na benzynie zanim przeskoczy na gaz to przy spokojnymzachamowaniu silnik zgasnie , na lpg nie ma tego problemu, a i na benzynie jak wrzucę wsteczny i prubuję cofac po kilku metrach zgaśnie, na lpg nie ma problemu, po podłączeniu do kompa wykazał błąd "czujnika położenia przepustnicy" po wykasowaniu już sie nie pojawił, wydaje mi się że słyszę syczenie " jakby podciśnienie" gdzieś za przepustnicą w okolicy tej dużej wtyczki od elektryki wtrysków a może to własnie przy samej wtyczce, wydaje mi sie że naciskając na nią palcem ugina sie to całe gniazdo do środka ? Bardzo proszę jeśli ktoś z Was miał podobne problemy o podpowiedz, może jakieś sugestie pomogą mi zlikwidować tą dolegliwość, najbardziej problematyczne jest ranne odpalanie, a może to coś z ukł paliw? Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje.
Jak masz jakiś software obd2 to zobacz jaką temperaturę melduje komputer.
Siknij na zimno samostartem do dolotu. Jak odpali, to znaczy że za uboga mieszanka do odpalenia na zimno. Komputer "myśli" że ma ciepły silnik i nie wzbogaca.
Dzięki
Ostatnio zmieniony czw gru 09, 2010 10:03 pm przez vortec, łącznie zmieniany 1 raz.
U siebie miałem coś podobnego (co prawda vortec 5,7 na lpg 2 generacji) jak wypadła wtyczka od jednego emulatora wtryskiwaczy i v8 chodziło na benzynie na czterech cylindrach. Żona przyjechała na tym jakieś 100km i narzeka, że jakoś trochę inaczej się jedzievortec pisze:Dzięki za podpowiedz, sprawdziłem i czujnik działa prawidłowo. a zapomniałem o ja=eszcze jednym problemie jak odpale go i chodzi na benzynie wyłącze centralke od lpg to silnik zaczyna pracowac na 5 a może 4 cylindry , jak włacze lpg ale nadal chodzi na benzynie jest ok chodzi równo. OBD II pokazuje ubogą mieszanke na 1 i 2 cylindrze. Własnie zamówiłem kopółkę i palec , w piątek będe zmieniał może cos to pomoże , zastanawiam się też nad pompą paliwa, ale jak jadęna benzynie i cisnę w pedał to ma normalne odejscie i moc, więc może silniczek krokowy?Nadal czekam na jakieś podpowiedzi .Pozdrawiam
Posprawdzaj wtyczki...
ps.
Jak możesz mieć odczyt ubogiej mieszanki tylko na 1 i 2 cylindrze? Przecież sonda lambda jest za kolektorem wydechowym i można co najwyżej odróżnić afr lewego banku od prawego (jak są dwie sondy).
witam
Ha... A może tak z innej beczki: zapchany wydech - np. starym katalizatorem?...
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
& MIKROWAFLE
@vortec
Jak masz kabelek do instalacji gazowej, to się podepnij i przy pracy na benzynie obserwuj jak wygląda sygnał z lambdy (software gazowy powinien mieć taką funkcję) przy wolnych obrotach. Powinien być w przybliżeniu prostokąt o częstotliwości circa 0,5Hz - czyli zmiana raz na dwie sekundy.
Jak jest cały czas w okolicach zera, to jest uboga mieszanka. Nie wiem czy ta twoja instalacja lpg np sama na bieżąco nie kasuje błędów - niektóre robią takie myki. A ten krokowy profilaktycznie bym wymienił, bo może przez ten wyłamany plastyk wieje...
W Fordach Explorerach taki efekt dawał czujnik położenia wału korbowego. Albo się go wymieniało, albo wystarczyło nieco przesunąć na mocowaniu i koniecznie wyczyścić kontakty we wtyczce.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Ostatnio zmieniony czw gru 09, 2010 10:04 pm przez vortec, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiu fiu! To ci się nazywa fachowe rozwiązanie problemu!
Swoją drogą: gdzie ten zawór jest? Nie trza do tego rozbierać skrzyni?...
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
Odłączyłeś go po prostu?vortec pisze:... ale znalazłem sposób na ominięcie go i wszystko działa ok , a dodam że na ten zawór naprowadził mnie mój kabelek do laptopa i wyswietlił błąd P1870 jakby ktoś potrzebował porady to proszę pisać. Pozdrowienia dla wszystkich zblazerowanych
To skrzynia działa trochę jak w trybie awaryjnym
skrzynia
Ostatnio zmieniony czw gru 09, 2010 10:01 pm przez vortec, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego napisałem "trochę jak w trybie awaryjnym"vortec pisze:skrzynia działa normalnie , ...
Nie chce mi się przepisywać wszystkich funkcji TCC - generalnie bez tego zawsze będziesz miał poślizg na konwerterze, nawet w sytuacji gdy można napęd przekazywać bezpośrednio. Przy dużym obciążeniu można ugotować skrzynię
