problem z odpalaniem na "zimno" pomocy
: wt paź 12, 2010 8:52 pm
dziękuje.
- samochodowe rajdy terenowe - forum serwisu www.rajdy4x4.pl -
http://forum4x4.pl/
Czujnik temperatury?vortec pisze:Witam wszystkich na forum, jestem nowym posiadaczem blazera z "97r silnik 4,3 vortec lpg sekw. Nabyłem to cudo amerykańskiej techniki i mam z nim problem, a dotyczy on odpalania gdy silnik jest zimny, trzeba "kręcic" nim kilka razy po kilkanaście sekund aż łaskawie zaskoczy,dodam że najpierw przekręcam stacyjke i czekam chwilę aż pompa pal rozłączy się i wtedy zaczynam kręcić. Jak już zaskoczy i go zgaszę to następne odpalenie po kilku skundach przerwy jest bez najmiejszego problemu. Jak jadę rano na benzynie zanim przeskoczy na gaz to przy spokojnymzachamowaniu silnik zgasnie , na lpg nie ma tego problemu, a i na benzynie jak wrzucę wsteczny i prubuję cofac po kilku metrach zgaśnie, na lpg nie ma problemu, po podłączeniu do kompa wykazał błąd "czujnika położenia przepustnicy" po wykasowaniu już sie nie pojawił, wydaje mi się że słyszę syczenie " jakby podciśnienie" gdzieś za przepustnicą w okolicy tej dużej wtyczki od elektryki wtrysków a może to własnie przy samej wtyczce, wydaje mi sie że naciskając na nią palcem ugina sie to całe gniazdo do środka ? Bardzo proszę jeśli ktoś z Was miał podobne problemy o podpowiedz, może jakieś sugestie pomogą mi zlikwidować tą dolegliwość, najbardziej problematyczne jest ranne odpalanie, a może to coś z ukł paliw? Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje.
U siebie miałem coś podobnego (co prawda vortec 5,7 na lpg 2 generacji) jak wypadła wtyczka od jednego emulatora wtryskiwaczy i v8 chodziło na benzynie na czterech cylindrach. Żona przyjechała na tym jakieś 100km i narzeka, że jakoś trochę inaczej się jedzievortec pisze:Dzięki za podpowiedz, sprawdziłem i czujnik działa prawidłowo. a zapomniałem o ja=eszcze jednym problemie jak odpale go i chodzi na benzynie wyłącze centralke od lpg to silnik zaczyna pracowac na 5 a może 4 cylindry , jak włacze lpg ale nadal chodzi na benzynie jest ok chodzi równo. OBD II pokazuje ubogą mieszanke na 1 i 2 cylindrze. Własnie zamówiłem kopółkę i palec , w piątek będe zmieniał może cos to pomoże , zastanawiam się też nad pompą paliwa, ale jak jadęna benzynie i cisnę w pedał to ma normalne odejscie i moc, więc może silniczek krokowy?Nadal czekam na jakieś podpowiedzi .Pozdrawiam
Odłączyłeś go po prostu?vortec pisze:... ale znalazłem sposób na ominięcie go i wszystko działa ok , a dodam że na ten zawór naprowadził mnie mój kabelek do laptopa i wyswietlił błąd P1870 jakby ktoś potrzebował porady to proszę pisać. Pozdrowienia dla wszystkich zblazerowanych
Dlatego napisałem "trochę jak w trybie awaryjnym"vortec pisze:skrzynia działa normalnie , ...
