nawiew działa tylko na 5 biegu ???
Blazer
PRYMUS_BMW
Post autor: PRYMUS_BMW » czw lis 25, 2010 10:51 pm
czołem nawiew zaczął mi działać tylko na 5 biegu podejrzewam że zrypała się jakiś opornik stopni dmuchawy,
czy ktoś z Was się orientuje gdzie w ogóle jest w trailblazerze wiatrak od nawiewu i ten opornik ?
Always look on the bright side of wife and drive... :-)
Re: nawiew działa tylko na 5 biegu ???
Post autor: klucz13 » czw lis 25, 2010 10:55 pm
W subim przed kolanami pasażera pod schowkiem a sterownik obok silnika wentylatora , bowler motor rezist , albo jakoś tak go zwą
PRYMUS_BMW
Post autor: PRYMUS_BMW » pt lis 26, 2010 9:45 am
dzięki
znalazłem w miedzy czasie baaaaaardzo fajny wątek na forum USA jak to wymienić
http://forums.trailvoy.com/showthread.php?t=32751
a przy okazji ma ktoś może spolszczenie opisu skrzynki bezpieczników do Trailblazera, wiekszosc rozkminiam ale nie wszytskie
PRYMUS_BMW
Post autor: PRYMUS_BMW » śr gru 01, 2010 9:31 pm
jeszcze pytanko czy ktoś próbował to ustrojstwo (opornik) naprawiać czy trzeba od razu kupować nowy
w bmw wlutowałem nowy bezpiecznik i było ok...
Post autor: klucz13 » śr gru 01, 2010 9:55 pm
Tyrystory są robione na zamówienie amerykanów i w niczym innym nie występują w jurop nieosiągalne, to nie smieciowe beemwe
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2010 11:14 am
klucz13 pisze:Tyrystory są robione na zamówienie amerykanów i w niczym innym nie występują w jurop nieosiągalne, to nie smieciowe beemwe
A co tam robią tyrystory? :o
Wróć do „Chevrolet”
