jak w temacie
ostatnio podczas jazdy zapalil mi sie check engine
po zczytaniu na kompie i wykasowaniu go blad powrocil
P0014 Sterowanie wydechowym walkiem rozrzadu- poza zakresem regulacji
zamowilem juz czujnik walkow rozrzadu
czy to wystarczy czy problem moze tkwic gdzie indziej?
Blad P 0014 w Trailblazerze
Re: Blad P 0014 w Trailblazerze
a odczuwasz jakieś różnice w jeździe ?
Always look on the bright side of wife and drive...
autko troche jakby wolniejsze jest
po zapaleniu sie tej kontrolki sadze ze przechodzi w tryb serwisowy
wymienilem czujnik polozenia walka, ten z lewej strony pokrywy stajac przed silnikiem
check engine nadal sie zaswieca po wykasowaniu bledow
nadal ten sam blad:
P0014 ster wydechowym walkiem rozrzadu- poza zakresem regulacji
czy jest tam jeszcze jeden taki czujnik?
moze wymienilem nie ten co trzeba?ale byl identyczny
moze kupilem wadliwy...
nadal ten sam blad:
- Janusz_32
Witam, nie wiem czy jest tam jeszcze jeden czujnik, ale ja skontrolowałbym kable elektryczne od czujnika do ecu, w autach z usa w wiązkach użyto dość grubych drutów na kable i mają one tendencję do łamania się, w razie uszkodzenia kabla będzie również błąd czujnika.
