Lift zawieszenia
Lift zawieszenia
Czy ktoś z Was podnosił wyżej Blazera S10 wyżej niż te 2'' na drążkach? pomijam podnoszenie budy :]
Re: Lift zawieszenia
no z tyłu da się podnieść sporo wyżej - kwestia wykucia resorów i ew. dołożenia piór, ale pow. 2" trzeba myśleć o przedłużonych amorach; Ale pełno jest takich na allegro i na e-bayu, są też pompowane, i to niedrogie nawet (kpl. ok. 600 pln). Tylko wtedy będzie trochę dziwacznie wyglądał (w pierwszej wersji kowal zrobił mi chyba z 20 cm wyżej (!) i dołożył 2 pióra od Stara - w ogóle się nie uginał! Szkoda, że nie miałem czym zrobić wtedy zdjęcia! Auto wyglądało, jak z tych wyścigów na 1/3 mili...
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
& MIKROWAFLE
no tak z tyłu nie ma problemu, albo dodatkowe pióra co znacznie utwardza albo przedłużone wieszaki, co wydaje się wygodniejsze :] (ja mam teraz jedno pióro więcej i jest twardy masakrycznie) bardziej problemowy wydaje się przód, przez te drążki, które znacznie utrudniają liftowanie... widziałem ostatnio gdzieś w siedzi Blazerka na piórach z przoduxymenez pisze:no z tyłu da się podnieść sporo wyżej - kwestia wykucia resorów i ew. dołożenia piór, ale pow. 2" trzeba myśleć o przedłużonych amorach; Ale pełno jest takich na allegro i na e-bayu, są też pompowane, i to niedrogie nawet (kpl. ok. 600 pln). Tylko wtedy będzie trochę dziwacznie wyglądał (w pierwszej wersji kowal zrobił mi chyba z 20 cm wyżej (!) i dołożył 2 pióra od Stara - w ogóle się nie uginał! Szkoda, że nie miałem czym zrobić wtedy zdjęcia! Auto wyglądało, jak z tych wyścigów na 1/3 mili...
EDIT//
znalazłem coś takiego :] pomysłowe
praktycznie opuszczamy całość ile chcemy, ciekawe jak to się ma do napędu i kątów
- slepywilk
za dużo nie poszalejesz bo kąty na półosi i przegubach homo kinetycznych nie mogą być za duże bo będą lecieć przeguby, a chyba z przodu napęd wychodzi ze skrzyni czy jest coś w rodzaju skrzynki
(coś takiego- przykładowo)
bo to można obniżyć też i zmniejszyć kąty
XJ '90, 4.0 + "podtlenek lpg-y", +6" , 33" BF Goodrich MT
wilku, za dużo nie chce szaleć, chciałbym w przyszłości na spokojnie zmieścić koła 33"slepywilk pisze:za dużo nie poszalejesz bo kąty na półosi i przegubach homo kinetycznych nie mogą być za duże bo będą lecieć przeguby, a chyba z przodu napęd wychodzi ze skrzyni czy jest coś w rodzaju skrzynki
znalazłem w usa zestaw do 6" liftu zawieszenia, komplecik ze jedyne 2200$ i 33" mieszczą się bez przeróbek budy
a tak poważnie to bardziej chciałem opuścić te 2" na drążkach co mam teraz w górze (bo twardy strasznie) i podnieść go tak aby miał finalnie około 4"
Osz w mordę, ale wahacz! (widać, że ktoś kocha swoje auto i wyda keżede $$$! albo ma znajomego metalurga)
(mówię o tym kółku 2 posty wyżej)
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
takie wahacze są w kompletach na lift 6"xymenez pisze:Osz w mordę, ale wahacz! (widać, że ktoś kocha swoje auto i wyda keżede $$$! albo ma znajomego metalurga)(mówię o tym kółku 2 posty wyżej)
A ma ktoś pomysł na lift tyłu, tak, by uzyskać ze 2 - 2,5 cala, ale bez tracenia i tak już wątpliwego komfortu? u mnie kosztuje klepnięcie i wrzucenie pióra 300 pln, ale będzie wtedy pewnie jak w wozie drabiniastym. Wysłużenie wieszaków to znowu oranie nimi w ziemi.
Druga sprawa - mam nowe zimówki 30x9,5x15 i już musiałem podcinać plastiki w nadkolach, bo tarło z tyłu (przednie koła). Z przodu jest jeszcze miejsce na 31x10,5 - da się jakoś na geometrii przesunąć koło z 15mm do przodu?
Szkoda,że Lena jest nieaktywna na forum - jej wiedza by się przydała w paru sprawach.
Blazer 99'
+ jedno pióro nie powoduje znacznej utraty miękkości, a myślę, że nawet jest wskazane wręcz na całej długośći (jako drugie pióro pod głównym), bo w roczniku po 1998 jest tylko JEDNO pióro główne i po 10 latach jazdy jest wygięte w drugą stronę i to słaba konstrukcja generalnie... ja mam z tyłu wyżej o jakieś 8 cm i chcę chyba nowe amory pompowane dołożyć (ale to chyba na wiosnę).
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
No ok - ale od czego to pióro wstawić by pracowało w podobnej charakterystyce jak istniejący zestaw?
Muszę trochę jeszcze podnieść, bo na popierdółkach z Patrolami bywa, że zawisam na ramie.
No i jeszcze przydałyby się jakieś dystanse na tył z 15mm, ale jakie i skąd zdobyć?
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2011 5:25 am przez flomaker, łącznie zmieniany 1 raz.
Blazer 99'
ja u siebie też podcinałem tam gdzie i ty, potem trochę jeszcze obcierało i generalnie teraz jest oki, czasem tylko na lekkim skręcie i dziurze jeszcze przytrzeflomaker pisze: Druga sprawa - mam nowe zimówki 30x9,5x15 i już musiałem podcinać plastiki w nadkolach, bo tarło z tyłu (przednie koła). Z przodu jest jeszcze miejsce na 31x10,5 - da się jakoś na geometrii przesunąć koło z 15mm do przodu?
obawiam się że nie da rady przesunąć koła do przodu, zwróciłeś uwagę na zdjęciu które dałem pare postów wyżej gdzie obniżone są wahacze, są one też przesunięte :] innego sposobu chyba nie ma
Już kowal będzie wiedział, jak mu powiesz, o co chodzi. Musi dobrać przede wszystkim pióro na taką samą szerokość. Ale resory, to resory - prosta, kowalska sprawa
Marcelo
& MIKROWAFLE
& MIKROWAFLE
właśnie jestem po regeneracji resorów i... jesu, jak mi fajnie teraz dupa blazerka wysoko się trzyma... nie spodziewałem się, aż takiej zmiany
No właśnie - tylko rozmawiałem z ludźmi ze sporym doświadczeniem z terenówkami i mówią, że na początku wszystko wygląda fajnie,ale samo klepanie resorów na niedługo starcza, bo wracają szybko do poprzedniego stanu, a dodatkowe pióro do tego jeszcze bardzo utwardza. Na rajdzie dla choinki nawet w pipie pękł klepany resor, bo to też utwardza materiał.W sumie ja nic nie chcę ciężkiego wozić, tylko chcę dużego prześwitu.
s1wy - dokładałeś pióro, czy tylko klepanie?
Blazer 99'
U mnie zaistniała taka sytuacja, że jedna strona auta sporo opadła. Bałem się, że mogło pióro mi pójść. W warsztacie zdjęli dwa resory, sprawdzili czy są w porządku, zostały wyklepane i elegancko wyrównane. A skorzystałem z polecanego wrocławskiego warsztatu, który zajmuje się wyłącznie resorami i sprężynami. Tak więc mam nadzieje, że specjaliści wiedza co robią i ich robota będzie "wieczna"
Też mam w mieście 2 warsztaty zajmujące się tylko sprężynami. A wie ktoś może jaka jest pierwotna odległość od ziemi do nadkola z tyłu ? Albo chociaż do jakiej wysokości podnieść tył, żeby w pełni wykorzystać skok amorów? Bo jeśli u mnie klapło np: 6cm, a podniosę go o 8-10cm, to faktycznego liftu będę miał 2-4cm, a jeśli nic się nie opuścił, to będę miał te 8-10cm, a to już trochę dużo dla amorów. Obecnie mam wkręcone drążki (max minus 1,5m) i przód stoi 6-7cm wyżej niż tył(zależnie ile paliwa w zbiornikach).
Podniesionego na resorach blazerka chciałbym wyposażyć w 31x10,5x15 oponki na tył i trochę mniejsze na przód, bo chyba 31cali na przód sie nie wciśnie - (podcinałem do 30" zimówek blizzaków) - tyle by mi starczyło,żeby w terenie pojeździć z terenówkami.
Hmm no właściwie kowalstwo to jeden z najtrudniejszych zawodów rzemieślniczych. Zrobić coś, a zrobić to dobrze, to dwie różne sprawy. Przeklepać resor, to i ja jako ślusarz dam radę, ale zrobić to trwale i możliwie mało "męczyć" materiał to sztuka.xymenez pisze:to resory - prosta, kowalska sprawa
Blazer 99'
witam !
Mam co prawda starego blazera (małego s10) ale liftowałem go już na wszystkie strony!( próbuję udowodnić że chevy daje radę w terenie!
Z tyłu żaden problem ! Przekładamy pióra z dołu mostu na górę, wieszaki ,itd.
Z przodu drązki skrętne oczywiście można podkręcić ale potem zaczyna się jazda z wymianą drążków itd.
No to liftujemy tak jak ameryka (zdjęcie na samej górze postu) efekt jest super poza jedną istotną sprawą - drążki skrętne wystają spod ramy a to bryndza!
Jak znajdę chwilkę to prześlę fotki!
Ile uzyskałem liftu nie wiem ale jest tego sporo tak z 8 cali albo i lepiej
Oczywiście dojdzie do tego krytyka mechaników że tak nie wolno itd. ale to już inna sprawa!
Pozdrawiam wszystkich zapaleńców blazera
S10 Blazer 91"
35/12,5/15 CC
teraz już pickup
35/12,5/15 CC
teraz już pickup
koniecznie pokaż zdjęcia :] fajnie jak byś też dał radę od dało zrobić, tak aby było napędy widać. Skąd jesteś?justforfun4x4 pisze:witam !
Mam co prawda starego blazera (małego s10) ale liftowałem go już na wszystkie strony!( próbuję udowodnić że chevy daje radę w terenie!)
