właśnie kupiłem Blazerka 95 4.3v6 i mam problem.
Jak go kupiłem to chodził dobrze i równo na wszystkich cylindrach a teraz przestał i wyglada na to że działa tylko na trzech.
Świece zostały wymienione i dalej jest to samo.Silnik schodzi poniżej 400 obrotów i gaśnie a jak mu sie doda gazu to ciężko wchodzi na obroty powyżej 1000.
Problem drugi do skrzyni biegów idą 2 rurki jedna jest od tempomatu a druga jest odłączona i nie wiem gdzie ona powinna wchodzic.
Blazer problemy
Re: Blazer problemy
same świece to zazwyczaj za mało, zmień przewody i sprawdź aparat zapłonowy
Re: Blazer problemy
przewody są nowe.
Jakie świece polecacie?
Wie ktoś w jakiej kolejnosci pracuja cylindry?
Re: Blazer problemy
a może wymieniając przewody pozamieniałeś miejscami i dlatego tak chodzi?
Re: Blazer problemy
kable są dobre ustawione.
Podejrzewamy że zacieły sie zawory albo popychacze bo jak spadaja obroty i gaśnie silnik to słychac syk powietrza.
