Zniknął napęd na przód
Tak właśnie się stało - nie mam przodu. Akutator jest sprawny, dziś ściągnąłem akumulator i sprawdziłem że jest OK. Ale zastanowiło mnie to, że po włączeniu 4HI nie jest zasysany. Wygląda na to, jakby w przewodzie gumowym nie było podciśnienia. Nie wiem dokąd idzie ten przewód i gdzie szukac przyczyny... Zaznaczam, że jak wciskam 4HI lub 4LO to spod spodu auta dochodzą dźwięki sugerujące załączenie a kontrolki od napędów nie mrugają tylko palą się normalnie...
Chevrolet Blazer 4.3 LT (1995) / LPG
Re: Zniknął napęd na przód
Jak nie jest zasysany, niestety, musisz sprawdzić te przewody podciśnieniowe.
To co słyszysz pod samochodem, to reduktor. Najwidoczniej działa... U mnie włączania aktuatora nie słyszę.
Ale jeśli nie załącza aktuator, to napędu na przód nie będziesz miał i kontrolki napędów jednak powinny migać...
W każdym razie u mnie tak jest. Mam inny rocznik i trochę inaczej mam rozwiązane załączanie napędu na przód. U mnie jest dodatkowo elektrozawór.
Kiedyś na forum pojawiła się rada, żeby podlewarować cały samochód, uruchomić i zobaczyć, czy po włączeniu napędu na 4 koła obraca sie przedni wał. Będziesz wiedział, czy reduktor rzeczywiście działa. Jeśli tak, kombinuj dalej z podciśnieniem.
VZ
BLAZER 4,3 99'
BLAZER 4,3 99'
Zastanawia mnie to, że kontrolki napędów nie migają, tylko świecą normalnie, a przodu nie ma. Jeżeli podciśnienie by gdzieś uciekało, to kontrolki chyba by migały. Ten przewód podciśnieniowy co dochodzi do aktuatora jest bardzo długi i znika gdzieś za silnikiem przy ścianie grodziowej. Nie wiem gdzie on jest podłączony. Czy jest możliwe, żeby on mógł sie przytkać jakimś paprochem? Pytam się, ponieważ mój aktuator jest po domowej regeneracji
Nie wiem, czy będzie pasowało:
http://www.genmotorinfo.com/Picture.asp ... +-+TS06503
http://www.gmpartsgiant.com/Page_Produc ... =TS0650302
Jeśli chodzi o kontrolki, to rzeczywiście u mnie migają jeśli przód się nie załączy. Ale ja mam inny reduktor i inny system sterowania napędami.
VZ
BLAZER 4,3 99'
BLAZER 4,3 99'
No właśnie, do 99 nie znalazłeś? Przydało by się też.
Jezu, ale to skomplikowane... nie mogli zrobić linki mechanicznej? Byłoby prościej (i tak linka wszystko zapina). Ciekawe, co ich motywowało do tego... Nakombinowali..
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
& MIKROWAFLE
Tam to jest:
dobra strona z rysunkami i częściami Marcin1
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=41&t=78347
Pierwszy wpis
http://www.genmotorinfo.com/Picture.asp ... +-+TS06500
http://www.gmpartsgiant.com/Page_Produc ... &ddlSm=4WD
Pierwszy wpis
Polecam fajne rysunki i numery części dla aut GM: http://www.gmpartsgiant.com
VZ
BLAZER 4,3 99'
BLAZER 4,3 99'
