Jak się sprawdza ciśnienie w ukladzie paliwowym?
Blazer
s1wy
Post autor: s1wy » wt paź 11, 2011 7:02 pm
Mam problem, co jakiś czas muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem, aby mi silnik odpalił. Podejrzewam, że schodzi mi ciśnienie w układzie paliwowym. I tutaj mam pytanie: gdzie trzeba się podłączyć, aby to sprawdzić. Szukałem zaworka w górnej części silnika i nie mogłem go zlokalizować. Czekam na podpowiedzi :)
Chevrolet Blazer 4.3 LT (1995) / LPG
Kostuch
Re: Jak się sprawdza ciśnienie w ukladzie paliwowym?
Post autor: Kostuch » wt paź 11, 2011 10:23 pm
Ale jak włączasz zapłon, to pompa przez chwilę chodzi (przynajmniej powinna), żeby zbudować ciśnienie.
Włącz zapłon ze dwa-trzy razy zanim odpalisz. Jak nie pomoże, to znaczy że to nie kwestia ciśnienia.
s1wy
Post autor: s1wy » wt paź 11, 2011 11:31 pm
Za każdym razem kiedy przekręcam stacyjkę słychać jak pompa zaczyna pracować. (A szczerze mówiąc, to chyba nie chodzi o to, żeby przy każdym odpaleniu auta miałbym przekręcać stacyjkę 2-3 razy). Najpierw chcę sprawdzić czy faktycznie schodzi ciśnienie, możliwe że zawór zwrotny doszedł do kresu sił. Bo raz palę bez problemu, a innym razem po zająknięciu silnika muszę dłużej rozrusznikiem kręcić, aby zapalił.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 12, 2011 2:30 pm
Pod maską jest podobno przyłącze diagnostyczne do pomiaru ciśnienia paliwa.
s1wy
Post autor: s1wy » śr paź 12, 2011 4:07 pm
No własnie...tylko gdzie?
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw paź 13, 2011 11:10 am
Podaj literkę vin (piąta pozycja), to ci obrazek wyślę.
s1wy
Post autor: s1wy » czw paź 13, 2011 2:42 pm
Literka na pozycji piątej to: T
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw paź 13, 2011 3:46 pm
Jak tworzysz maskę, to znajdź przewód zasilania paliwem. Przy dolocie gdzie dochodzi ten przewód powinno być przyłącze.
s1wy
Post autor: s1wy » czw paź 13, 2011 4:05 pm
Nie mogliśmy odnaleźć tego przewodu, może podpowiesz po której stronie silnika, jakieś szczegóły :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 14, 2011 10:46 am
Przewodu z paliwem nie możecie znaleźć?
http://blazerforum.com/forum/general-te ... 539/#30120
Na samym końcu pan opisuje gdzie to jest. Nie widzę niestety obrazka - może trzeba się tam zalogować?
xymenez
Post autor: xymenez » pt paź 14, 2011 11:59 am
Calkiem od strony grodzi (podszybia)
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
s1wy
Post autor: s1wy » pt paź 14, 2011 1:07 pm
Zawór został znaleziony dzięki YouTube - tam jest wszystko :) - znajduje się w tylnej części silnika (obok kopułki) tuż przed ścianą kabiny. Ciśnienie mam w porządku, więc pompa jest w pełni sprawna. Z jednej strony to mnie cieszy, ale z drugiej muszę dalej szukać przyczyny kłopotu z odpalaniem auta...
ps kłopot ze znalezieniem spowodowany był dodatkowymi wężami od instalacji gazowej i one go przesłaniały
KAFAR810
Post autor: KAFAR810 » sob lis 19, 2011 12:07 pm
pytanie odnośnie zaworu zwrotnego ?
one maja fabrycznie montowane zawory zwrotne?
bo po wizycie u mechanika wyszło na to ze nie trzyma mi ciśnienia muszę j.w. przekręcić parę razy kluczyk i dopiero odpali...
mechanik mówi ze to pewnie pompa za małe ciśnienie podaje ale najpierw jeszcze zmienię filtr paliwa...
i wpadłem na pomysł żeby może zamontować zawór zwrotny ale jak maja to może siadł. Jak ktoś wie gdzie on się znajduje to z góry dzięki za odp
GMC Jimmy 1995r.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob lis 19, 2011 1:20 pm
KAFAR810 pisze:pytanie odnośnie zaworu zwrotnego ?
Zaworek zwrotny zwykle jest zintegrowany w pompie, ale niech ci się nie wydaje że to utrzyma ciśnienie w układzie - ma zapobiegać spływaniu paliwa z przewodów do baku. Po kilku(nastu) minutach to ciśnienie i tak spadnie.
Po to pompa się włącza na kilka sekund przed rozruchem, żeby zbudować odpowiednie ciśnienie.
flomaker
Post autor: flomaker » sob lis 19, 2011 2:58 pm
Ja miałem pompę 4 bary (podziałała pół roku - z powodu zatarcia - siatka na wejściu miała za duże oczka) - odpalałem jak diesela - zapłon i po dwóch sec odpalałem - pokręcił pół sec i odpalał. Teraz mam 4,5bara i ładuje zdecydowanie lepiej, ale z sekundę kręcę zanim odpali,ale już bez czekania z włączonym zapłonem. Pierwsza, która padła , to był BOSCH 3,5bar. Teraz ma być oki, ale gwarancji na pompę w aucie z gazem nie uwzględnia się.
Blazer 99'
KAFAR810
Post autor: KAFAR810 » sob lis 19, 2011 5:55 pm
Mi schodzi paliwo tylko po nocy jak długo stoi jak jeżdżę w dzień i np stoi gdzieś w mieście z 3-4 godz przychodzę i pali bez problemu ale rano zawsze jest problem także teraz wziąłem się na sposób żeby parę razy przekręcić kluczyk i potem odpali bez problemu. Ale wiadomo ze tak nie może być, także kombinuje co tu można zrobić by było dobrze...
Mówisz ze ta pompa 4,5 barowa chodzi bez problemu? a jakiej firmy? pasuje czy trzeba było coś przerabiać?
GMC Jimmy 1995r.
Wróć do „Chevrolet”
