Prośba o pomoc pare usterek w nowym zakupie
: ndz gru 11, 2011 9:16 pm
autor: PLAYAUTO
Koledzy mam taki problem niedawno zakupiłem Blazera 98r. LT S-10 i tak . autko jerzdzi super ale ma tez usterki i tak
1. Wyciek oleju z zimeringu na tylnym moście.
2. Prawy tylny zacisk ma przeciek
3. Blazer grzeje jak głupi niestety nawiewu zimnego niemogę usyskać.
4. Brak pilota co centralnego zamka
5. Niedział hamulec ręczny nieblokuje sie
Jak ustalić co się dzieje i gdzie najlepiej zamówic graty ?
Re: Prośba o pomoc pare usterek w nowym zakupie
: ndz gru 11, 2011 9:27 pm
autor: Kostuch
A co ma się dziać?
Po zakupie trzeba zainwestować w pakiet startowy i odszczurzyć auto po poprzednich właścicielach.
Części najekonomiczniej zakupić na ebayu.
Ale to najpierw trzeba wiedzieć co jest popsute...
: ndz gru 11, 2011 11:13 pm
autor: uczniak
jeśli nawiewy Ci się nie zmieniają, to prawdopodobnie uszkodzony jest podciśnieniowy przełącznik. Posłuchaj czy nic nie syczy przy guzikach
: pn gru 12, 2011 4:27 am
autor: PLAYAUTO
Dziś sie dobiorę do tego ustroństwa bo dmucha gorącym jak przekręcę na zimne to deko się zmniejsza ale nie zawiele . Z hamulcem to jest wyciek w prawym tylnym kole prawdopodobnie z cylinderka ręcznego hamulca bo nie widać żeby przewód był trafiony a w zbiorniczku pusto . Sam ręczny jak wcisnę to niezatrybia ma ktoś koncepcje co może być?. No i wyciek z dolnego łączenia przewodu klimy z chłodnicą prawdopodobnie coś w serwisie spieprzyli bo mam kwit z listopada że była robiona i doładowywana a nie dział i jest ten wyciek. Następna sprawa to potrzebuje magazynek do ori zmieniarki na 6CD mam ukryty w podłokietniku jak by ktoś miał to odkupie. Ogólnie jak za te pieniądze to autko jest ładne z zewnątrz i zadbane w środku a z mechanika to jak zwykle w terenówkach bywa gdzieś są wycieka mam Jeepa ZJ i wycieki są w podobnych miejscach tyle że graty są bardziej dostępne. Pytanie do kolegów dłużej latających Blazerami przydały by się kontakty o ile takie istnieją w Polsce do gratów używanych?
Ogólnie jak na razie jestem zadowolony z zakupu. Ogólnie nie jest to mój pierwszy amerykaniec i niepierwsza terenówka ale zawsze chętnie korzystam z pomocy bardziej doświadczonych użytkowników danego modelu pozdrawiam.
: pn gru 12, 2011 12:43 pm
autor: Kostuch
Będziesz miał łatwiej jak napiszesz gdzie mieszkasz.
ps.
Ręczny jest na linkę a nie hydrauliczny.
ps2.
"Wycieku" z klimy nie zobaczysz, jeżeli nie ma barwnika w czynniku...
ps3.
Jak ci cieknie w różnych miejscach, to należy to załatać nowymi częściami a nie używami.
: pn gru 12, 2011 4:49 pm
autor: PLAYAUTO
Kostuch tyle to ja wiem problem w tym że angielski to nie jest moja mocna strona .
Potrzebuje :
1. uszczelniacz na główkę tylnego mostu(ten od strony wału)
2. uszczelniacz na skrzynie biegów (ten od strony wału)
3. uszczelniacz na wał silnika (ten pod kołem pasowym)
4. zacisk hamulcowy prawy tylny bądź dwa zestawy naprawcze (podobno są takie z tłoczkiem)
5.jakieś gumki na drążek skrętny ( chodzi oto że jak kierownica jest zablokowana to kołem ma spory luz na skrętach.( podczas jazdy jak dołek wpadnie to ucieka do lewa i tak jakoś dziwnie płynie po drodze.)
Następna sprawa to ten nawiew leci mi cały czas ciepłe powietrze jak pokrętło wezmę na lewo na samo zimne to trochę chłodniejsze ale nie zimne gdzie leży przyczyna w pokrętłach czy w jakimś siłowniku?.
Jak ktoś ma numery tych części będę wdzięczny.
